1368 connectés
  Problème pilote nvidia Asrock K8UNF3 sata/nForce3-250
n°4384415
Achere
Posté le 17-10-2005 à 09:32:43  profilanswer
J'ai monté un PC : Asrock "K8Upgrade-NF3", chipset "nvidia nForce3 250", disque "Sata Maxtor", OS "Windows XP Home SP2".
J'ai commencé par mettre à jour le dernier Bios (k8nf31.30), suivi de l'installation de windows.
j'ai installé les pilotes nvidia (tout en 1:gart-smbus-ethernet-ide) fournis avec la carte mère. Après vérifications chez Asrock et nVidia c'est
bien la dernière version (xp5.10).
Et là, en se connectant sur le compte invité :" erreur nvraidservice.exe". J'ai donc supprimer ce service avec msconfig car à priori seul
l'administrateur peut lancer ce service.
Questions : Faut-il laisser ce service (sachant que l'Asrock ne supporte pas le RAID) ?  Quel est son utilité ?
                Faut-il installer les drivers IDE fournis par nVidia ? Soit disant qu'ils gérent mieux les goulots d'étranglement ?
                Quels sont les avantages à installer ces pilotes ? Meilleurs performances ? Quelles sont-elles ?
                La gestion du SATA est-elle assurée sans installer ce driver nVidia IDE ? Autrement dit, les pilotes Xp suffisent-ils ?
De plus, en regardant les propriétés du driver installé :
 "gestionnaire de périphériques"-->"contrôleur ATA/ATAPI IDE"-->"nvidia nForce3 250 ATA contoller (v2.6)"
Dans l'onglet "Primary channel", il est possible de choisir le mode de transfert en cochant ou décochant la case "let BIOS select transfer mode".
En décochant cette case l'accès à "Serial ATA DMA" est possible.
Questions : Que veut dire cette option ? Le contrôle du bus SATA est fait par le Bios ou le driver ?
                Vaut-il mieux laisser le Bios contrôler le transfert SATA ou non ?
Merci de vos réponses.
SVP ; Probleme ouvrir un ibm aptiva ... :(probleme de config bios sur a8n e
Probleme de lecture de cdGros problème de mémoire DDRAM de 1go + 512 mo !!! Help me !!!
Pb affichage Radeon 9800 Pro et CM Asrock 939 dualcompatibilité ECC avec asrock K7VT4A ou Chaintech 9sil7
Problème de boot PIII + msi 6153vaNec 4550 problème de gravure en 16 x.
probleme sortie tv - radeon 9600
Plus de sujets relatifs à : Problème pilote nvidia Asrock K8UNF3 sata/nForce3-250
