1590 connectés
  problème internet suite changement nom réseau
n°9631515
julien7501​785
Posté le 13-10-2015 à 22:42:23  profilanswer
Bonjour à  tous.
voila, j'ai  eu internet en fin de journée et ca marchait parfaitement (les telechargements allaient super vite, les pages webs s'affichaient  vite,...)
Etant chez Bouygues, j'ai  voulu changé le nom du reseau qui etait un truc style Bbox-42hsl...
j'ai  dinc changé  le nom de réseau  sur le site de Bouygues et depuis c'est  la mer** :-)
Mes telechargements  n'avancent  plus, ça  ne marche même  plus.
mon ordi se connecte au wifi (je suis au signal max, ...) mais les pages webs ne s'affichent  plus,...
J'ai  fais des résolutions  de problème  Windows mais ça  ne résout  rien.
J'ai  essayé de supprimer le réseau enregistré  pour le refaire mais  ça  ne fonctionne  pas, j'ai  essayé  de redémarrer  ma box, ma carte réseau  et ça  ne marche pas non plus.
pouvez vous m'aider  svp car je ne suis pas un as de l'informatique  comme vous avez pu vous en douter  :-)
n°9631566
fanboy34
water coolin' powa!!! :o
Posté le 14-10-2015 à 00:23:19  profilanswer
t'as redémarré ta box?
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9631593
Tigrou
Sans accroc
Posté le 14-10-2015 à 01:42:37  profilanswer
Bonsoir julien7501785 et bienvenue sur HFR :o
Il faut configurer ta connexion (sur ton PC) de manière à ce que le nom du réseau (SSID) soit le même que celui que tu as mis dans ta box pour que ça fonctionne.
 :hello: fanboy34
Message édité par Tigrou le 14-10-2015 à 03:14:53
Feedback - Stacy's mom
n°9631656
julien7501​785
Posté le 14-10-2015 à 08:00:00  profilanswer
Bonjour et merci pour vos reponses :-).
J'ai  essayé  de redémarrer  ma box mais ça  n'a  pas fonctionné.
Tigrou, comment dois je faire pour configurer ma connexion pour que le nom du réseau  soit le même  que celui qui est dans ma box?
Merci encore pour votre aide
n°9631661
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-10-2015 à 08:06:39  profilanswer
Salut
Redémarrer ta box ne suffra peut-être pas, il faut carrément la réinitialiser.
Par contre c'est bizarre ton histoire, si tu ne changes que le SSID sur la box, logiquement ton PC verra le nouveau SSID, et tu te connecteras comme avant.
Vraiment une belle daube ces box.
Regarde comment réinitialiser la box à ses valeurs par défaut (d'usine quoi), elle retrouvera peut-être le SSID d'origine.
Pour entrer dans l'interface de la box, il faut entrer l'adresse 192.168.1.1 dans ton navigateur (à moins que ce soit une autre adresse locale, mais sauf pour la freebox, c'est bien cette adresse), puis sans doute un nom d'utilisateur et un mot de passe (que t'as surement quelque part, soit sur la box, soit dans un courrier/courriel de bouygues).
Après tu auras un onglet "maintenance" ou équivalent qui te permettra certainement de remettre à 0 ta box.
Message édité par artouillassse le 14-10-2015 à 08:10:13
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9632109
julien7501​785
Posté le 14-10-2015 à 18:07:05  profilanswer
Merci artouillasse.
En fait  je pense que ça  vien de mon ordi car j'arrive  à  me connecter et a aller sur internet sans soucis avec ma tablette ou mon téléphone.
Il n'y  a que mon ordi avec lequel  je suis bien connecté  à  la box mais impossible d'afficher  les pages webs...
ça  me met "Dns probe finished no internet", ça  veut dire quoi??
Bon ben je suis toujours bloqué...
merci de votre  aide :jap:
n°9632139
fanboy34
Posté le 14-10-2015 à 18:36:40  profilanswer
Ca vient de tes parametres réseaux de ton PC?
essai ça dans ton invite de commande en mode admin et redémarre:
netsh winsock reset all
:) :hello:
Message édité par fanboy34 le 14-10-2015 à 18:37:04
n°9632156
julien7501​785
Posté le 14-10-2015 à 18:51:27  profilanswer
Ok je teste.
Quand je ping ma box il me dit délais  dépasse  et donc 4 paquets perdus,
je sais  pas si ça  peut aider?
tout ca depuis que j'ai  changé  le nom de mon réseau. .. grrr :cry:
n°9632166
julien7501​785
Posté le 14-10-2015 à 19:00:10  profilanswer
J'ai  testé  et ca ne marche pas.
J'ai  redémarré  l'ordinateur, au tout début  j'ai  pu aller sur google pendant 30sec puis la page suivante a bugé et après  ca ne marche plus.
par exemple j'ai  utorrent qui tourne, au début que j'allume  l'ordinateur  ça  monte à  80ko/s puis ça  baisse petit à  petit jusqu'à  0.
n°9632345
Tigrou
Sans accroc
Posté le 14-10-2015 à 22:38:50  profilanswer
Et si tu crées une "nouvelle connexion", ça ne marche pas non plus?
Sinon c'est quoi ton OS?
Message édité par Tigrou le 14-10-2015 à 22:41:44
n°9632441
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-10-2015 à 07:17:49  profilanswer
Ce que tu peux faire, vu que c'est un problème de DNS, c'est forcer ton adaptateur wifi à prendre les infos DNS sur la passerelle par défaut (la box) qui est sans doute 192.168.1.1.
Ptet qu'à cause du changement de SSID l'adaptateur se perd.
Tu peux connaitre l'adresse de ta passerelle par défaut en tapant ipconfig /all dans la ligne de commande (cherche CMD via la recherche windows du menu démarrer)
A l'époque où j'étais encore un adepte du wifi, j'avais eu un problème (pas exactement le même que le tien) avec ma connexion, et le simple fait de mettre une adresse IP fixe à mon PC, en indiquant les bons paramètres DNS avait résolu le problème.
Sur ta box, le DHCP est surement activé, c'est lui qui permet de donner des adresses IP aux PC et tablettes qui sont connectés sur ton réseau local, que ce soit en filaire ou en wifi.
Il faudrait entrer sur ta box, vérifier pour quelle plage DHCP elle est configurée, et mettre une adresse IP fixe à ton PC, en dehors de cette plage pour éviter tout conflit d'adresse IP futur.
Message édité par artouillassse le 15-10-2015 à 07:21:41
n°9640377
julien7501​785
Posté le 24-10-2015 à 18:20:53  profilanswer
Non tigrou, quand j'efface  la connexion  pour en créer  une nouvelle ça  ne marche pas non plus... c'est  étrange  et mon dieu que ça  m'agace! J'aurais  jamais du changer le nom de ce réseau!
n°9640381
julien7501​785
Posté le 24-10-2015 à 18:23:18  profilanswer
En gros ce que tu me dis Artouillasse, c'est  de mettre une adresse ip fixe sur mon pc en dehors de la plage DHCP pour laquelle est  configurée  ma box?
n°9640465
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-10-2015 à 19:47:21  profilanswer
Ouais
Changement de carte mereProblème démarrage pc
Changement de composantChangement CG et CPU limited
Problème carte graphique GTX675M sur alienwareProbleme PC
Problème lecture disque dur interneProblème Kernel mode driver ne répond plus
Problème suite montage PC : a démarré puis plus rien
Plus de sujets relatifs à : problème internet suite changement nom réseau
