1517 connectés
  Problème : BSoD intempestif lié au matérielà mon avis
n°7565709
bwaar
Je suis un belge et je rosskkk
Posté le 07-09-2010 à 18:45:37  profilanswer
Bonsoir,
Depuis environ 2 semaines, j'ai un BSoD qui se manifeste aléatoirement. Cela peut arriver 3 min après le démarrage ou bien des heures plus tard avec la jolie mention : "Page fault in non paged area".
J'ai remarqué qu'au démarrge du pc lors du check memory, il arrive que ma mémoire passe 6 Go (6136 Mo) à plus ou moins 4 Go (4088 Mo pour être précis).
Mais lorsque je reboot voir après un second reboot, celle-ci revient à la normale.
- J'ai effectué un memtest86, qui ne m'a rien trouvé.
- J'ai changé les barettes d'emplacements en les vérifiant une à une avec memtest86 et ensuite remise de façon aléatoire avec encore un test avec memtest86.
La seule modification de ma config est un Sli de GTX 470 pour remplacer mes Ati 5870 précédentes, après remise des Ati, pas de chamgement.
Je me doute que le problème doit être hardware mais qui est en cause ? La carte-mère ou les mémoires ?
Merci d'avance de vos réponses !
Ma config :
Processeur : Intel i7 940 (2.9 Ghz)
Refroidisseur : Noctua U12P
Carte-mère : Asus Rampage II Extreme
Mémoires : 3 x 2 Go Corsair XMS 3 (1600 Mhz)
Disques durs : 2 x WD 300 Go Velociraptor en raid 0 et 1 x WD Caviar Green 1 To
Alim : Corsair 1000 W
Message édité par bwaar le 07-09-2010 à 18:46:01
n°7567527
bwaar
Posté le 09-09-2010 à 00:39:23  profilanswer
Up après avoir acheté un nouveau kit Corsair, le problème est toujours présent.
Il ne me reste plus qu'à renvoyer la carte-mère en SAV chez Asus.
n°7567639
exxtrem
c'est pax faux
Posté le 09-09-2010 à 08:18:37  profilanswer
salut,
quel est ton système d'exploitation?
n°7567650
bwaar
Posté le 09-09-2010 à 08:50:16  profilanswer
Windows 7 64 bits mais le problème est le meme sur 32 bits.
n°7568343
exxtrem
c'est pax faux
Posté le 09-09-2010 à 17:37:11  profilanswer
re,
 regarde dans le bios si l'option memory remaping est bien sur disable
n°7572583
bwaar
Posté le 13-09-2010 à 08:52:30  profilanswer
Après retour au magasin et test sur place, le port 2 est défectueux. Retour en SAV donc
Probleme de formatageProbleme detection Graveur Samsung
Problème de sifflement.Probleme boot
probleme p5qpl amProblème à l'installation de Windows boot d'une lenteur extrème!!!!!!
Problème lecteur cd sur Packard BellDate / heure à réinitialiser au démarrage : problème d'alim ?
Plus de sujets relatifs à : Problème : BSoD intempestif lié au matérielà mon avis
