730 connectés
  problème lors de l'installation d'une X1900GT
n°5253630
trt37
Posté le 29-12-2006 à 17:29:57  profilanswer
Voila j'ai un pc de marque acer, je voulais lui mettre une carte graphique et j'ai achetez une saphire X1900GT.Mon pc  a une carte graphique intégré Geforce6100.Aprés avoir installé la X1900GT branché son cable d'alimentation et mon écran.Cependant lorsque je démarre mon pc rien ne saffiche sur mon écran.a votre avis d'ou vient le probléme?
n°5253664
Down to th​e Devil
Posté le 29-12-2006 à 17:39:52  profilanswer
L'alim fait combien de watts?
n°5253685
trt37
Posté le 29-12-2006 à 17:46:14  profilanswer
je ne sais pasfaut ke je démonte lalim pour le savoir les marques sont pas très bavarde sur cette caractéristique.
n°5253691
Down to th​e Devil
Posté le 29-12-2006 à 17:47:33  profilanswer
Justement, les alims dans les pcs de marque c'est pas toujours ce qu'il se fait de mieux, possible que le problème vienne de la.
n°5253697
tonypc03
Posté le 29-12-2006 à 17:49:04  profilanswer
Il faut déconecter le chip graphique intégré dans le bios.
Après oui vérifie aussi l'alim car les pc monté comme ça... !!!  :sweat:
n°5253715
trt37
Posté le 29-12-2006 à 17:54:45  profilanswer
bon alors j'ai vérifié l'alim fait 300W max.J'ai bien désactivé le chip graphique et activée le connecteur pciexpress.
n°5253728
bmwtony
Posté le 29-12-2006 à 17:58:42  profilanswer
Est ce que ta carte graphique a besoin d'une alimentation auxiliaire ? Peut etre que tu ne l'a pas branché...
n°5253731
Down to th​e Devil
Posté le 29-12-2006 à 17:59:13  profilanswer
300watts pour une x1900, c'est trop peu. Il faut viser dans les 400-450watts avec cette carte.
n°5253738
bmwtony
Posté le 29-12-2006 à 18:01:34  profilanswer
je suis d'accord 300 W made in Chépakoi c'est surement la cause de ton problème... prend une alim plus puissante et stable surtout. Ne prend pas la premiere venue.
n°5253739
bmwtony
n°5253753
trt37
Posté le 29-12-2006 à 18:05:26  profilanswer
le seul probléme c'est que le pc est a mon frére et qu'il a plus dargent alors il va pa être trés content.
n°5253766
trt37
Posté le 29-12-2006 à 18:07:47  profilanswer
comme alim je prendré certainnement une lc power 450W ou une fortron green(qui est plus chère par contre si jme souvient bien)ces deux alim iront?
n°5253847
bmwtony
Posté le 29-12-2006 à 18:33:55  profilanswer
oui j'ai deja monté des LC power sans souci, silencieuse et bon rapport qualité prix.
n°5253902
bmwtony
Posté le 29-12-2006 à 18:54:22  profilanswer
j'ai une question qui m'intéresse : si tu branches ta carte en pci ex et que dans ton bios tu configures le démarrage sur le vga intégré, est que ton pc boot sur ton vga ou ton pci ex ?
n°5255096
trt37
Posté le 30-12-2006 à 11:24:36  profilanswer
Nn une fois la carte graphique inséré ni le chip graphique ni la X1900 affiche d'image qu'elque soit le réglage du bios G a pe pré éssayé tte les combinaisons
n°5256907
trt37
Posté le 30-12-2006 à 23:54:32  profilanswer
Après avoir acheter et installer une alimentation de 550W (LC 6550) la carte graphique (sapphire X1900 GT) ne marche toujours pas, même problème que au départ l'écran ne s'allume pas quand la carte graphique est branché à la carte mère même si je branche le cable VGA sur la carte vidéo intégré (geforce 6100) alors que quand j'enlève la X1900 GT la vidéo intégré marche très bien...
La carte mère est une carte acer FC51GM l'ordi est un acer t160 M97Z.
Quelqu'un peut m'aider ???
Message édité par trt37 le 31-12-2006 à 01:06:31
n°5257429
hellboy280​8
attention au loup qui dore
Posté le 31-12-2006 à 10:23:02  profilanswer
n°5257852
trt37
Posté le 31-12-2006 à 13:29:12  profilanswer
désolé hellboy mais si tu peut me faire un topo de ce ke tu ve de moi parcke la j'ai pas tout compris.
Apparemment la X1900GT que j'ai est une V2 (le systéme de refroidissement est rouge).Et de toutes façon je peut pas savoir les fréquences est autres j'ai aucune images a l'écran quand je la met dans le pc.
n°5258068
trt37
Posté le 31-12-2006 à 14:38:35  profilanswer
svp aidé moi j'aimeré bien savoir ce qui va pas.quelqu'un a déja eut des problème avec la X1900GTV2?si c'est le cas je vais peut être devoir me la faire échangé.
n°5258245
trt37
Posté le 31-12-2006 à 15:31:53  profilanswer
bon alors personne n'a de solution?bon alors d'arpés ce que j'ai vu sur d'autre topic j'ai dut bien désactivé la Geforce 6100 intégré, dans le bios a un momen il me demande onboard
                                           pciexpres
                                           pci
j'ai réglé sur pci express mais bon sa marche pas
alors quest-ce que je doi faire le probléme peut il venir de la X1900GT(version2)?
du port pci express peut être?
l'alim devrai tenir le coup vu qu'elle est neuve( pour rappel c'est une lc power 550W)de toutes fasson sur la carte graphique j'ai repéré une diode rouge qui sallume quand elle n'est pas assez alimenté et elle ne sallume pas (a moin que cette diode ne serve pas a sa ce qui pourait aidée peut être pour la résolution du problème).
n°5260714
DeviL37
Posté le 02-01-2007 à 01:39:43  profilanswer
up (frère de trt37...)
n°5260856
Florianli
974 lé là !
Posté le 02-01-2007 à 09:06:25  profilanswer
as-tu essayé avec une autre carte pci e ?
et as-tu essayé ta 1900GT sur une autre machine ?! déjà eu cette carte et no soucis avec, c'est du tout bon normalement :)
bref je te conseille de tester ton matos pour pouvoir localiser la panne :jap:
www.puissance-pc.net -> www.comptoir-hardware.com
n°5261038
DeviL37
Posté le 02-01-2007 à 11:04:16  profilanswer
Le problème c'est que j'ai pas d'autres carte pci-e (mon frère est en agp) et j'ai pas d'autres machine avec un pci-e aussi !!!
n°5261053
Down to th​e Devil
Posté le 02-01-2007 à 11:08:05  profilanswer
Tu as essayer de brancher l'écran sur les deux sorties de la carte graphique?
n°5261822
trt37
Posté le 02-01-2007 à 15:27:13  profilanswer
Oui on as même essayer avec une télé...
n°5263458
Florianli
974 lé là !
Posté le 03-01-2007 à 07:07:18  profilanswer
si tu pouvais tester ton matos ailleurs ça serait plus que recommandé pour savoir d'où vient la panne...
essayes de voir si y a pas des forumeurs sympa dans ton coin, j'avais besoin de tester une GX2 et qqun du forum m'a proposé de passer chez lui pour tester ;)
Sinon si ton matos est sous garantie, tu peux aussi essayer de faire jouer la garantie...
Problème au montageProbleme de transfert de fichier sur DD externe USB
Probleme , urgent aidez moi!Problème des que j'insere un cd dans mon lecteur...
Probleme avec K8N Diamond Plus, Freeze et RebootProbléme de Disque Dur
ecran noir apres installation de la carte his x1950 proProbleme de mémoire
probleme avec carte raid sata Sil3512Dell Inspiron 1100 - Probleme upgrade RAM
Plus de sujets relatifs à : problème lors de l'installation d'une X1900GT
