953 connectés
  Problème inconnu
Problème inconnu
n°9628666
nicko42
Posté le 10-10-2015 à 12:13:07  profilanswer
Bonjour à tous !
voila mon problème.. j'ai un PC de bureau monté par moi même. Depuis Quelques semaines mon Pc vient à s'éteindre tout seul uniquement lorsque je joue à League of Legend (pas testé sur d'autres jeux à part Minecraft et aucun problème...)
Donc le PC s’éteint tout seul et le bios bip (1 long et 3 court)... j'ai vérifié les températures tout semble normal sauf la Carte graphique qui monte anormalement à 100°C
Si je ne joue pas je peux utiliser mon PC indéfiniment...
Je suppose que le problème vient de ma carte graphique... avez-vous un meilleur diagnostic et que puis-je faire ?
Bien entendu le pc est entretenu régulièrement la poussière n'a pas le temps de s'y déposer...
Je viens récemment de formater mon pc afin d'éviter tout dysfonctionnement... le driver de la carte graphique semble à jour.
Merci pour votre avis !
Composant :
  • Carte mère : ASUS P755D-E
  • Processeur : Intel Core i5 661
  • Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 460
  • Alimentation : 650w
n°9628678
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-10-2015 à 12:26:01  profilanswer
Salut
Je n'ai pas les codes erreur liés au bip dans la tête, mais tu dois pouvoir les trouver facilement dans le manuel de ta carte mère, voir sur le net en indiquant quel type de BIOS c'est (AMI, AWARD etc...)
Me semble que c'est du AMI, j'vais te trouver les correspondances des bip, enfin essayer ^^
Edit : ok apparemment ces bip indiquent une erreur au niveau de la ram : http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm
Essaie d'enlever les barettes et les remettre.
Après t'as peut-être également un problème de température sur la carte graphique, mais à priori les bip ne la concernent pas.
Message édité par artouillassse le 10-10-2015 à 12:29:18
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9628680
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-10-2015 à 12:28:12  profilanswer
Me semble bien que c'est justement un erreur GPU cette séquence.
Il faudrait commencer par savoir pourquoi la carte monte à 100°C.
Ca mériterait bien un démontage du radiateur.
Message édité par SH4 Origon X le 10-10-2015 à 12:28:22
n°9628686
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-10-2015 à 12:33:16  profilanswer
Ouais, faut voir ^^
n°9628691
nicko42
Posté le 10-10-2015 à 12:35:23  profilanswer
J'ai justement hier démonté le processeur et remis de la pate thermique...
n°9628693
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-10-2015 à 12:39:02  profilanswer
SH4 Origon X parle du GPU, pas du CPU.
Message édité par artouillassse le 10-10-2015 à 12:39:14
n°9628694
SH4 Origon​ X
Posté le 10-10-2015 à 12:40:43  profilanswer
Yes, pis au passage vérifier que les connecteur RAMs sont propres pour compléter ce que disait artouillasse, ça mange pas de pain !
n°9628699
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-10-2015 à 12:50:58  profilanswer
Du coup j'ai eu le besoin d'aller voir ce que signifiait l'expression "ça ne mange pas de pain", et ben vous me croirez ou pas, mais je dirais rien, allez voir par vous même, ça mange pas d'pain ^^
n°9628720
SH4 Origon​ X
Posté le 10-10-2015 à 13:28:22  profilanswer
[:ddr555]
Tiens moi je ne l'utilisais que pour la première partie, je savais pas que c'était censé sous-entendre que ça ne changerait rien :D
Message édité par SH4 Origon X le 10-10-2015 à 13:29:37
n°9628729
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-10-2015 à 13:36:40  profilanswer
Ben c'est simple, essayer de retirer et remettre la ram n'aura aucune incidence sur les réserves de pain :D
[:ddr555]
n°9628778
nicko42
Posté le 10-10-2015 à 14:58:15  profilanswer
Je vais débrancher la carte graphique pour nettoyer le ventilateur !
  Problème inconnu
Probleme Config [Inconnu]Problème inconnu
Problème inconnuproblème de source inconnu après mise à jour driver nvidia
Probleme inconnuProblème Inconnu
a supprproblème inconnu disque dur !
[Problème inconnu] PC a redémarrage intempestifs (BSoD)Problème inconnu
Plus de sujets relatifs à : Problème inconnu
