1700 connectés
  Probleme son HELP très bizarre
n°5446372
lyzergik25
Posté le 03-04-2007 à 15:02:04  profilanswer
Bonjour a tous ;)
J'ai un petit soucis qui devient vite très enervant , de plus très bizarre comme problème ...
je m'explique , j'ai depuis longtemps (pour pas dire la nuit des temps) un 2.1 creative , qui marche ma fois très bien jusqu'a il y a quelques semaines ou par malheur je n'ai qu'une enceinte qui fonctionne ....
Je teste donc mes enceintes sur la sortie en facade ( sur ma tour) et là surprise mes enceintes marchent correctement .. alors je branche un casque stereo sur la connection derriere la tour (celle ki me sortai qu'une enceinte) et là , même problème sortie que du coté droit ...
Je pense donc sur le coup que c'est un problème sur ma connectique mini-jack derriere la tour ....
Mais NON , le son est revenu tout seul après que je me soit lassé de faire des tests ... bizarre , je teste alors de debrancher , bouger dans tout les sens le connecteur pour voir si celui ci est defaillant mais non le son est bien là !!
Ce problème m'arrive quasiment tous les jours , un coup ca marche , un autre non ... et quand le son reviens il reviens progressivement sur lenceinte ki ne marchai pa ....
n'est ce pas bizarre tout ca ??????
J'aimerais que quelqun me donne une piste pr régler ce problème ou encore des tests a faire .... car ma Motherboard est sous garantie dc en cas je renvoi ....
Merci par avance
n°5446416
lyzergik25
Posté le 03-04-2007 à 15:14:43  profilanswer
Je précise que la balance est ok o milieu :)  ...
n°5446465
lyzergik25
Posté le 03-04-2007 à 15:38:47  profilanswer
Personne n'a d'idée ?? SVP !!! c'est vraiment horrible le son uniquement d'un côté ! Up Up Up
n°5446467
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 03-04-2007 à 15:41:18  profilanswer
Elles seraient pas en train de rendre l'âme tes enceintes ?
n°5446471
lyzergik25
Posté le 03-04-2007 à 15:42:36  profilanswer
non du tout vu que cela fait pareil sur un micro casque quasi-neuf , et comme je l'ai expliké lorsque jai ce probleme , je branche mes enceintes non plus sur les connectiques derriere la tour mais en facade (reliées a la carte mere) et cela fonctionne très bien !!
n°5446474
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 03-04-2007 à 15:45:11  profilanswer
Bah je vois pas ... désolé   :/
n°5446475
lyzergik25
Posté le 03-04-2007 à 15:46:06  profilanswer
ok bah merci quand même a toi :) .... Quelqun d'autre a une idée ???
n°5446480
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 03-04-2007 à 15:49:20  profilanswer
Encore un essai:
Possible que ça soit les câbles qui soient en mauvais état. Les fils sont rompus mais quand tu les bouges ça fait contact à l'intérieur...
Pas mieux ?  :D
n°5446489
lyzergik25
Posté le 03-04-2007 à 15:52:11  profilanswer
les cables des enceintes sont parfaitement nikels , comme ceux de mon casque avec lequel j'ai exactement le même problème , je situait le probleme o depart au niveau de la connectique (sans defaut aparent)  mais aparamen aucun rapport vu que le son revient seul et en bougeant ces connectiques rien ne change ... je trouve ca vraiment bizarre dans tout les cas le periphérique audio utilisé (enceinte ou casque n'est pas en cause c'est certain)
Message édité par lyzergik25 le 03-04-2007 à 15:52:56
n°5449649
lyzergik25
Posté le 05-04-2007 à 00:29:11  profilanswer
Up Up Up
n°5450151
lyzergik25
Posté le 05-04-2007 à 12:55:58  profilanswer
re Up
n°5457332
lyzergik25
Posté le 10-04-2007 à 12:55:52  profilanswer
Personne ne peut m'aider .. le problème persiste , des jours avec le son OK et d'autres sur une seule enceinte ... je désespère ...
n°5457382
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 10-04-2007 à 13:21:47  profilanswer
Teste une autre mobo, ou sur une carte son ! A ce que je comprends tu as relié ta mobo à tes prises en facade de ta tour, essai de débrancher pour voir et branche tes enceintes juste à l'aarière !
A+
n°5457457
mattoooo
Posté le 10-04-2007 à 13:54:47  profilanswer
Vérifie le connecteur mini-jack de ta carte mère, si je branche la prise mini-jack sur ma mobo sans la mettre jusqu'au fond il n'y a que l'haut parleur droit qui marche, re-vérifie le contact donc.
Si tu en as une sous la main, prend une bonbonne d'air comprimé et souffle sur la prise mini-jack, si t'en pas tes poumons devraient pouvoir faire office de bonbonne :whistle:
Probleme de pc Reboot en chaine...CPU-Z variation bizarre
Probleme DFI Lan PArty avec 4x512 DDRProblème carte Raid IBM Serveraid 6M
Probleme: L'ordi veut pas s'eteindre!!! :-0problème bizarre à l'install d'un DVR-112D
Plus de sujets relatifs à : Probleme son HELP très bizarre
