| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Problème CF HD4850 "GSE" |
Publicité | Posté le 10-11-2008 à 22:28:44 ![]() ![]()
jamesnouk | tente une maj du bios déjà... pour les pilotes v ton matos tu les trouvera facilement... Sinon CG défectueuse ? deplug et replug --------------- Mon FeedBack | Mon Thread Achat/Vente |
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux |
Message édité par bazooca1 le 11-11-2008 à 01:23:23 --------------- Feedback |
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | Choisis plutôt les Catalyst 8.10 dispo au téléchargement, j'ai eu moi aussi un pb avec la résolution 2D lors de l'install avec les 8.6 sur ma HD4870. Un problème de conflit de drivers je pense. Peu importe le connecteur DVI utilisé sur la cg. ^^ Message édité par bazooca1 le 11-11-2008 à 00:41:13 --------------- Feedback |
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | Désinstalles d'abord les anciens drivers en mode sans échec, puis installes les nouveaux toujours depuis le mode sans échec. Message édité par bazooca1 le 11-11-2008 à 00:56:00 --------------- Feedback |
Prinsdugouter | D'acc merci j'essaie et je verrai bien |
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | Il y a un message dans le BSOD?
Prinsdugouter | Oui le message comme quoi It must shut down
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | La cg numéro 1 est HS => Retour à l'expéditeur avec un commentaire bien salé comme il se doit Message édité par bazooca1 le 11-11-2008 à 16:10:23 --------------- Feedback |
Message édité par bazooca1 le 11-11-2008 à 16:21:38 --------------- Feedback |
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | Les bug graphique sous le Bios/en début d'install de Vista sont généralement du à un pépin de carte graphique. Un réboot à la suite de l'install des drivers de la cg est aussi en liaison avec une cg HS.
Message édité par bazooca1 le 11-11-2008 à 17:43:44 --------------- Feedback |
delatruel |
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | Le BSOD se produit après l'install des pilotes cg, c'est donc que le problème vient de la cg, pas des ram ^^
Message édité par bazooca1 le 11-11-2008 à 18:03:47 --------------- Feedback |
Prinsdugouter | No signal sur le deuxième port pcie Ca vient de l'installation de la carte alors ou c'est un vrai probléme de celle ci ? Message édité par Prinsdugouter le 11-11-2008 à 18:04:21 |
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | A mon avis dans le Bios tu dois avoir une option du genre "primary pci e first" si bien qu'il faut passer en "secondary pci e first" pour pouvoir booter et avoir le Bios à l'écran au démarrage, quand on utilises qu'une seule cg.
Message édité par bazooca1 le 11-11-2008 à 18:14:59 --------------- Feedback |
Prinsdugouter | J'ai tout réinstallé avec uniquement la carte 2 comme plus haut
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | C'est à tenter en effet. T'as moyen de tester les cg sur un autre pc? Message édité par bazooca1 le 11-11-2008 à 20:44:49 --------------- Feedback |
Prinsdugouter | Non hélas
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | Le problème à des chances de venir de la carte mère justement ^^ Message édité par bazooca1 le 11-11-2008 à 21:07:37 --------------- Feedback |
Prinsdugouter | Apparemment mon BIOS a déjà la version 1003, la dernière présente sur le site... |
Prinsdugouter | Up
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | Il te demande pas mais te propose, pas pareil ^^
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | Faut aller dans le setup du Bios pour lire tranquillement la version Message édité par bazooca1 le 12-11-2008 à 20:11:44 --------------- Feedback |
bazooca1 Jedi de l'octet & ami de Tux | Ton alim n'est pas en cause. Soit c'est ta carte mère soit c'est tes 2 cg qui déconnent.
Message édité par bazooca1 le 12-11-2008 à 20:41:52 --------------- Feedback |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
