J'ai monté hier un nouveau pc dont voici les composants :
-Disque mémoire SSD 2,5'' SAMSUNG série 840- SATA III - 120 Go - MZ-7TD120BW
-Carte mère ASROCK B75M-GL R2.0 - Chipset INTEL B75 - Socket LGA1155
-Ventirad pour processeur COOLERMASTER Hyper TX3 EVO - Socket AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 et INTEL 775/1155/1156/1366
-Carte graphique GIGABYTE GV-R797TO-3GD - Radeon HD7970 - 3072 Mo - PCI-Express + 3 jeux offerts (SLEEPING DOGS - PC + FA
-Graveur DVD Interne 24X - SH-224BB - Super-WriteMaster - SATA - Bulk Noir
-Alimentation ANTEC High Current Gamer Series - HCG 620W - 80+ Bronze
-Processeur INTEL Core i5-3470 - 3.2 GHz - HD 2500 - Socket LGA1155
-Mémoire Kit de 2 Barrettes CRUCIAL DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8Go) 1600 MHz - CAS 9 - Ballistix Sport
-Disque dur interne 3,5'' 2000 Go Barracuda 7200.14 - 64Mo - SATA 6 Gb/s - Bulk - ST2000DM001
-Boitier PC ZALMAN Z11 Plus
Lorsque je démarre le pc, tous les ventilos (ventilos, boitier, ventilos du ventirad) se mettent en route, aucun BIP, tout m'a l'air correct.
J'ai remarqué une chose, seuls les ventilos de la carte graphique ne tournent pas... J'ai donc débranché et rebranché la CG mais rien y fait, la CG ne tourne toujours pas.
Comme ce pc est pour un ami, j'ai récupéré une autre CG (la mienne), même marque même CG (identique).
Celle-ci ne tourne pas non plus...
Je ne sais toujours pas d'où pourrait venir ce problème. Pour que les ventilos de la CG ne se lancent pas c'est qu'il y a un problème d'alimentation.
-Alim pas assez puissante? => je ne pense pas c'est une 620W
-Câbles et/ou CG mal insérés? => j'ai beau avoir débranché/rebranché, rien n'y fait (d'autant plus que j'ai pratiquement la même config sur mon pc (à moi) qui fonctionne.
-Carte graphique défectueuse? => j'ai essayé avec ma carte graphique qui fonctionne, le même symptôme.
Possibilité que ça vienne de :
-J'ai remarqué une broche sur un câble mâle (vers sortie femelle de l'alim) qui a une façade enfoncée (je ne sais pas si vous comprenez), j'ai un autre câble, je le remplacerai pour voir.
-J'ai branché 4 ventilos du boitier (il y en a 5 en tout), le fait de tous les brancher ça utilise beaucoup de watt? Peut-être en débrancher 2 pour voir...
Avez-vous eu le même problème?
D'où pourrait provenir ce problème?
Merci d'avance pour vos réponses.
