675 connectés
  Besoin de vos avis ! Problème PC Graphique Complexe.
n°6986316
clement_be​cher
Posté le 06-06-2009 à 19:21:34  profilanswer
Bonjour a tous, amis du pc.
Voila, je m'explique,
depuis quelques temps maintenant, mon pc, plante sur les jeux 3D. A noter, aucun problème sur le bureau.
Description du plantage :
Sur un jeu, il apparait au bout d'un laps de temps variable, (10 secondes pour Trackmania ou XIII, 10 minutes pour crysis, et 1 heure pour GTA).
L'écran se bloque, le son tourne en boucle, après quelques secondes, le pc "bippe" comme au démarage, puis l'affichage reviens, complètement altéré !
En effet, toutes les textures sont modifiées, et d'autres les remplacent au hasard.
La, gestionnaire des taches, fin du processus, et parfois, le bureau fonctionne a nouveau normalement, parfois il est en 800*600, couleurs 4 bits (?), et il affiche "le pilote nv4_disp.dll a cessé de fonctionner".
Après moults recherches sur divers forums, pas de réponse correctes. J'en viens a poster moi même.
Alors mon matos,
Windows XP
Inter Pentium (Dual) CPU 3.00 GHZ
3 Go de RAM
9800 GT (neuve)
Alim 800 Watts (neuve)
Pilotes a jour
Mes pistes !
La carte graphique pourrait défaillir ? elle est neuve (& pilotes désinstallés réinstallés) ! La ram ? Memtest ne signale rien !
Besoin de votre aide précieuse.
Merci d'avance !
Je suis nouveau, s'il vous faut plus de données, des questions, je suis a votre entière disposition.
Merci !
n°6986323
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 06-06-2009 à 19:28:06  profilanswer
problème de surchauffe possible
La carte graphique est correctement alimentée?
Essies les test 2D/3D graphics de BurnInTest.
Feedback
n°6986365
boromkeurg​ui
Posté le 06-06-2009 à 20:13:06  profilanswer
retélécharge les pilotes et reinstalle les. regarde la température de ton carte graphique aussi.
n°6987123
clement_be​cher
Posté le 07-06-2009 à 15:39:43  profilanswer
Bonjour a tous,
Température, 65° maxi sur le GPU, mesurés au moment du plantage, avec Speedfan. Trop ?
Carte bien alimentée, (800 watts, et tout les connecteurs sont branchés)
Et pilotes déjà désinstallés réinstallés proprement plusieurs fois =/
Quelqu'un a encore une idée ?
Merci !
n°6987162
clement_be​cher
Posté le 07-06-2009 à 16:17:46  profilanswer
Aucun problème avec 2D/3D graphics de BurninTest !
ET de la nouveauté a l'instant, c'est sur pilotwings 64 (sur un émulateur nintendo 64, qui demande TRES PEU de ressources) qu'il vient de buger après 10 secondes. Et la, même symptômes puis le PC s'éteint tout seul et redémarre lui même.
Merci !
Message édité par clement_becher le 07-06-2009 à 16:37:57
n°6987208
bazooca1
Posté le 07-06-2009 à 17:02:37  profilanswer
c quoi la marque de ton alim?
Essaies un stress occt de 30 min pour voir.
Message édité par bazooca1 le 07-06-2009 à 17:03:54
Feedback
n°6987214
clement_be​cher
Posté le 07-06-2009 à 17:10:28  profilanswer
J'ai une alim fusion, du noname je sais, mais j'avais le problème avant de changer l'alim (j'avais une 400W noname de 4 ans d'age). maintenant c'est une 800W neuve, elle devrait donner ce qu'il faut.
je telecharge OCCT et je tiens au courant =)
Message édité par clement_becher le 07-06-2009 à 17:10:45
n°6987455
clement_be​cher
Posté le 07-06-2009 à 20:16:27  profilanswer
Voila .. Et si je vous dit rien d'anormal ? =/
Vraiment étrange ..
n°6987711
bazooca1
Posté le 08-06-2009 à 01:00:24  profilanswer
c'est ta carte graphique qui a un blème. Si t'as déjà essayé les derniers drivers en date alors demande un échange de la cg ^^
Message édité par bazooca1 le 08-06-2009 à 01:00:35
Feedback
n°6989836
clement_be​cher
Posté le 09-06-2009 à 17:52:07  profilanswer
Ok je vais faire sa =)
Merci beaucoup !
n°6991100
clement_be​cher
Posté le 10-06-2009 à 16:20:44  profilanswer
Est-ce possible qu'une carte graphique ne soit pas compatible avec une carte mère ? Cela peut être une raison ?
Merci.
n°6991832
clement_be​cher
Posté le 11-06-2009 à 07:09:36  profilanswer
Up !
n°6992071
nicooo66
Méchante nature
Posté le 11-06-2009 à 11:43:09  profilanswer
Les problèmes de compatibilité sont rares mais existent et c’est vraiment la galère…
Même les SAV de grands fabricants comme Gigabyte l’admettent …
Je suis tombé une fois sur une Aureon Space 7.1 qui n’aimait pas mon A7n8x mais qui tournait parfaitement sur d’autres mobo…
CM CG, ça doit être très rare ! Des bruits parasites Ok mais un reboot…non.
J’ai déjà eu un problème similaire et c’était un périphérique USB qui merdait et par la suite un o/c mal maîtrisé.
10 secondes pour Trackmania…  C’est pas un problème de surchauffe.
Pas de truc bizarre dans l’observateur d’événements d’XP ???
Cette erreur (nv4_disp.dll) foisonne sur le net.
Perso j’essaierai un driver un peu plus ancien et qui a fait ses preuves (ex : 182.47 bêta mais qui peut faire des miracles !). Désinstallation propre des pilotes (+ par le gestionnaire de périphériques)
Débranche les périphériques USB.
Effectuer des tests avec à chaque fois une barrette de RAM différente.
Essayer la CG en mode d’alimentation électrique dégradé.
Essayer avec une autre CG nettement moins puissante.
Essayer avec une autre alim (peu vraisemblable…)
Et si tu as un petit disque dur qui traîne dans un placard, tu peux tester sur une installation fraîche d’XP SP3 avec le strict minimum.
C’est quoi ta carte mère ??? Nvidia Nforce inside ???
carte graphique grillé ?Problème d'alimentation pour ma carte graphique !
conseil PC basse consoPc qui redemare sans cesse..
Carte graphique : problème d'alimentationProbleme ventilateur sur pc portable
Config a 900€ Recu =Dprobleme de ram ocz
Plus de sujets relatifs à : Besoin de vos avis ! Problème PC Graphique Complexe.
