2253 connectés
  Probleme : Pc qui freeze
n°5899798
xgameur
Posté le 18-09-2007 à 18:28:09  profilanswer
Bonsoir, voila depuis quelque temps j'ai un probleme avec mon pc, il freeze lorsque je joue a un jeu, ou lorsque je regarde un film, mes disques durs etant plein, et mon pc commencant a ramer j'ai d'abord cru que ca venait de ca..
J'ai donc vidé mes durs, fait une reinstallation toute belle de windows.. mais mon probleme persiste..
j'ai donc verifie si ca venait pas de ma ram avec memtest, et apparament elle n'est pas en cause..
J'ai aussi inspecté mes disques durs et toujours rien d'anormal..
je me tourne donc soit vers mon alimentation ou soit vers ma carte graphique..
Qu'en pensez-vous?
Voici ma config:
-Asrock 939Dual-SATA2
-AMD Athlon 64 X2 3800+ @2.4 FsB Only
-TwinX 2x512 Mo DDR PC3200 CAS 2
-PoV 7600gt
-Maxtor DiamondMax 10 S-ATA/II - 250
-alimentation 480Watt noname :S
merci d'avance
n°5900124
xgameur
Posté le 18-09-2007 à 20:33:40  profilanswer
Up :(
n°5900125
foufou55
Rien
Posté le 18-09-2007 à 20:34:22  profilanswer
J'ai le meme probleme , mais pas la meme config !
n°5900127
xgameur
Posté le 18-09-2007 à 20:35:13  profilanswer
Voici mes temperature mon gpu monte jusqu'a 61 en jeu et mon cpu a 45...
Températures
Carte mère 32 °C  (90 °F)
Processeur 46 °C  (115 °F)
Aux 35 °C  (95 °F)
GPU 50 °C  (122 °F)
Maxtor 6V250F0 48 °C  (118 °F)
Hitachi HDS722580VLAT20 43 °C  (109 °F)
Ventilateurs
Processeur 3516 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.36 V
Aux 1.73 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.16 V
+12 V 12.04 V
-12 V 1.71 V
-5 V 2.80 V
Mise en veille +5 V 5.02 V
n°5900164
xgameur
Posté le 18-09-2007 à 20:53:18  profilanswer
Ah petite précision aussi, quand mon pc freeze dans les jeux, mon son marche toujours..
n°5901636
xgameur
Posté le 19-09-2007 à 18:11:36  profilanswer
Up :)
ce probleme pourrait-il venir de l'écran puisque j'arrive a jouer a des jeux sans que cela freeze sur un autre ecran.. a des resolution assez proches..
merci d'avance
n°5901805
Step73
Posté le 19-09-2007 à 19:33:29  profilanswer
Probablement l'alim qui ne "donne" pas toujours assez à la CG, ce qui explique que le reste du PC (son) marche encore.
Avec un autre écran, une résolution légèrement inférieure peut suffire. Tes températures sont bonnes, donc vraiment, je penche pour une alim faiblarde.
Probleme de Ram qui chauffe et fait planter le pc ?MSI P35 Platinum : Problème suite au flashage du bios HELP ME !!
probleme entre la k8nsc-939 et la DDR400Message a supprimer
probleme avec ma carte graphique[resolu] Freeze puis écran noir
problème catalystProbleme pour demarrer
Problème HDD400Go reconnu 130Go [résolut]
Plus de sujets relatifs à : Probleme : Pc qui freeze
