2502 connectés
  besoin d'aide du coté de la rochelle!
n°10192321
sleeping_c​ha
Posté le 22-07-2017 à 13:08:22  profilanswer
je cherche quelqu'un sur la rochelle et environ qui pourrais et aurais un pc avec proc et cm 1151 pour pouvoir m'aidez a résoudre mon problème.
tester sous occt, crystaldiskmark enfin tout les types de logiciels puis fait un clear cmos (juste avec le minimum) changer le bios  et drivers. mais rien ne change.
Car mes ssd ram a fond (80mo/s au lieu de 550) et freeze en jeux a 60fps et plus.
je soupçonne soit mon proc (6700k) ou carte mere asus 170 pro gaming qui déconne.
et vu que je n'est pas de pièces de remplacements, je cherche quelqu'un qui serait sympa de m'aider.
je peux le laisser faire s'il souhaite.
je me déplace.
cordialement
Message édité par sleeping_cha le 23-07-2017 à 18:49:06
n°10193081
sleeping_c​ha
Posté le 23-07-2017 à 18:48:25  profilanswer
up!!
n°10193349
fabcoq
Posté le 24-07-2017 à 09:49:05  profilanswer
avec ton ssd, il y a un hdd ?
Message édité par fabcoq le 24-07-2017 à 09:49:50
n°10193352
zonka
x58 forever!
Posté le 24-07-2017 à 09:51:15  profilanswer
Hello.
Avant de penser hardware / aide par échange de matériel par un tiers sympa, il serait intéressant d'être certain que tu n'as pas de souci de type virus etc.
Détail des SSD / HDD du système effectivement.
Tu as testé avec HDtune? CrystaldiskMark? quel est l'état CrystaldiskInfo/SMART des disques?
n°10193358
DaminouTav
Posté le 24-07-2017 à 09:58:01  profilanswer
Test également un formatage avant de chercher à savoir si ça vient du matos ^^
n°10193392
sleeping_c​ha
Posté le 24-07-2017 à 11:04:54  profilanswer
j'ai fais un formatage sous win 10 et win 7. rien n'y fait.
Je répare beaucoup de pc environ une 10 par mois depuis 10 ans. et j'ai deja tout essayé niveau software.
SSD (100% les 2) et hdd (100%) raz de ce coté là.
j'ai reset divers bios juste avec le cpu et 1 ram sur diffrent slot. puis mettre sur un des ssd. que dal meme problème.
Jsuis quasi sûr que ca viens de la carte mère. (peut etre proc si jme trompe).
n°10193516
zonka
x58 forever!
Posté le 24-07-2017 à 13:55:08  profilanswer
Que donne un test HDtune sur les SSD? (pas Crystaldiskmark, aucun intéret sur un tampon fixe, c'est sur la surface)
Marque/modèle des SSD
Le contrôleur SATA n'a rien à voir avec le CPU ; la carte-mère éventuellement, mais un peu étonnant => quelle est la carte-mère?
Tant qu'on y est, l'alim et pourquoi pas la confi complète : puisque tu dépannes souvent, tu comprendras qu'il nous faut un minimum d'infos pour savoir à quoi on a affaire.
En l'état, même si une bonne âme vient chez toi avec un SSD pour tester, il y a fort à parier que ce sera la même chose.
n°10193586
sleeping_c​ha
Posté le 24-07-2017 à 15:38:40  profilanswer
J'ai tester les ssd sur mon autre pc et rien à signaler. ils marchent bien.
Samsung 830 pro 256go et un crucial mx200 250go.
Je fais les tests avec hd tune. mais raz à part le debit.
La carte mère c'est une asus z170 pro gaming.
l'alim une evga 650P2 (supernova platinum 650w garantie 10 ans.)
J'ai tester une autre alim, toujours le même problème de débit sur les contrôleurs sata.
memtest ok. j'ai remarqué que le pc freeze en permance en jeux mais comme si il n'y avait pas de sync avec l'ecran (que ce soit à 60 fps ou plus avec/sans vsync) sans çà les jeux fonctionne comme dab.
Message édité par sleeping_cha le 24-07-2017 à 16:52:32
n°10193590
sleeping_c​ha
Posté le 24-07-2017 à 15:40:46  profilanswer
j'ai surtout besoin de quelqu'in qui à une carte mère 1151 et proc.
çà serait moi qui me déplace et je laisserai la personne faire. au moins je serais fixer.
n°10194773
sleeping_c​ha
Posté le 25-07-2017 à 22:50:27  profilanswer
up
Nouvelle tour: On bouge plus! FreezePlusieurs questions (problème pc,upgrade..)
Problème avec ma tourProblème de Freeze sur écran de démarrage même après reformatage
Problème réinitialisation Win 10Probleme "mon ecran n'affiche pas d'images"
Problème de température avec i7 7700k[Problème] Carte mère ASUS Z170
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide du coté de la rochelle!
