2798 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème freeze XP + Lag Call of duty 4
n°6152504
simulacre2​5
Posté le 13-01-2008 à 18:27:04  profilanswer
Je vais tester la machine chez un pote demain et on verra bien.
CG ou carte mère. :??:
n°6157235
simulacre2​5
Posté le 15-01-2008 à 22:13:35  profilanswer
Ce n'est pas l'alim. Par contre impossible d'installer la carte graphique sur le PC d'un pote. Bip au départ, ventilo de la CG qui tourne sans s'arrêter puis pas de boot.
Par contre avec sa 7600 GT sur mon PC je me retrouve avec un petit 3400 points à 3dmark06, dans la tranche basse des configs similaires. Etrange.
De plus les FPS dans les différents tests de 3dmark06 sont quasi équivalentes entre la 7600 GT et la 8800 GTS 512.
Le problème c'est que je ne suis toujours pas sûr que ce soit bien la CG qui déconne vu que je n'ai pas pu la tester sur un autre PC (avec un athlon à 2,4 Go).
Message édité par simulacre25 le 15-01-2008 à 23:39:11
n°6157416
simulacre2​5
Posté le 15-01-2008 à 23:35:35  profilanswer
Sous 3dmark03 je ne fait "que" 21000 points quand d'autres font plus de 100000 points avec une ultra certes mais tout de même.
Donc retour SAV pour la CG...
n°6158778
simulacre2​5
Posté le 16-01-2008 à 17:45:53  profilanswer
J'ai peut-être du nouveau :
Dans CPU-Z dans la rubrique Mainboard/Graphic interface j'ai link width 1x Max supported 16x.
Il me semble que les deux devraient être en 16x non ?
Un avis ?
n°6158792
IceMan67
Posté le 16-01-2008 à 17:51:26  profilanswer
ton pci express devrais être régler a 16x, regarde dans le bios si tu voit quelque chose
n°6158836
simulacre2​5
Posté le 16-01-2008 à 18:06:13  profilanswer
dans le bios la vitesse du pci-express est placée sur auto soit 100mhz.
Sinon j'ai PCI-E overvoltage control : je viens de monter à +0.1 et +0.2 sans modification dans CPU-Z
Et j'ai (G) mch overvoltage control en auto.
Message édité par simulacre25 le 16-01-2008 à 18:08:51
n°6160030
simulacre2​5
Posté le 17-01-2008 à 10:08:57  profilanswer
Une 7600GT et le port pci-e passe en 16x sans rien toucher.
Le problème vient donc de la 8800 GTS 512.
Avant de la renvoyer au SAV, avez-vous une petite idée sur la question ?
Je précise que j'ai changé l'alimentation pour une 550 Watts Seasonic certifiée SLI et que la carte est bien branchée sur l'alimentation avec le connecteur 6 pins.
Par contre au boot, le ventilo CG tourne à fond pendant 5 secondes avant que la carte mère  émette un bip puis boote normalement.
n°6160091
simulacre2​5
Posté le 17-01-2008 à 10:50:04  profilanswer
Pour le boot c'est normal.
Message édité par simulacre25 le 17-01-2008 à 10:52:23
n°6160868
spocki
Posté le 17-01-2008 à 17:19:44  profilanswer
oui c'est normal
n°6167696
simulacre2​5
Posté le 20-01-2008 à 19:41:21  profilanswer
Rien à faire .
Retour SAV.
n°6168082
booo-2a
Posté le 20-01-2008 à 22:21:19  profilanswer
n°6533524
simulacre2​5
Posté le 10-08-2008 à 15:43:02  profilanswer
Je reviens pour ceux qui aurait un problème similaire pour confirmer que c'était bien la carte graphique. RDC me l'a changée.
Sauf que pendant tout ce temps où je n'ai pu m'en servir, la carte avait bien perdu 30-40 euros. Misère
 Page :   1  2
Page Suivante
Freeze a l'ecran de chargement Windowsprobleme pilote nforce et carte mere 650i
Petit problèmeProbleme lag p5ke wifi ap
problème installation windows xpProblème NAS Synology DS107+ et Wifi Freebox
Probleme d'alimentationprobleme ide sata
Gigagbyte N680Sli-Dq6 +Msi NX8800GT Incompatibilité?Problème de ram ave carte mère GIGABYTE
Plus de sujets relatifs à : Problème freeze XP + Lag Call of duty 4
Hit-Parade
