Bonjour à tous,
voilà je vous explique mon problème. J'ai monté il y a quelque jours un pc neuf avec la config suivante:
Pentium D 930
Carte mère Asus P5N32 SLI Deluxe
2Go de ram 667Mhz en Dual G.Skill
DD Maxtor 300go en IDE
GForce 7900GTX 512mo PoV
Lecteur/graveur dvd NEC
Alim Silverstone 650W
Une fois tout monté, je lance la bécane, tout tourne nickel, j'installe xp home ( mon original ) il me demande de l'activer... bon je tente de l'activer par telephone et le robot me dit que c'est pas possible, du coup ça me gonfle, je prends un xp pro 64bit moins légal, ca tourne bien.
Jusque là tout va bien, simplement, tout content de ma config, j'installe mes jeux ( qualité à fond pour tout les jeux, c'est la folie ça change de mon ancienne cfg ) mais lorsque je quitte un jeu, le retour sous windows plante.
En fait, j'ai le dernier écran du jeu qui reste, fusioné avec l'ecran de windows et si j'essaye de bouger la sourie ou quoi que ce soit, ca me met un ecran noir, et ça revient quelques secondes après au même point.
Ce problème intervient après quelque temps de jeux, pas immédiatement, et si par chance, j'arrive à relancer l'exe du jeu pendant que tout est planté, le jeu retourne sans soucis. La seule solution est le reboot pour que tout revienne à la normale.
J'ai joué à Oblivion aussi hier quelques heures d'affilé et aucun plantage lors du retour sous windows.
Mes drivers sont à jours, directx aussi ( aucun conflit détecté dans dxdiag ), les températures sont correctes ( 21° pour le proco et 48° pour la carte graphique )
Je me suis dis que j'allais lancer un bench pour voir si le problème persistait, et là, je lance 3dmark 2005, et mon soucis intervient systématiquement lors du CPU test de 3dmark. Ca me charge le test et à partir de là, plusieurs possibilités:
-le chargement passe pas
-le chargement passe mais le test est horrible ( des textures qui passent pas, elle sont remplacées par une sorte de bouillie de couleur genre c+ en crypté )
-le chargement passe ainsi que le test, mais à la fin du test le retour sous windows plante le pc...
J'ai essayé de changé de port pci-e, en réglant dans le bios le 2eme port en principal
cet aprem, j 'ai joué à HL² environ 3h d'affilé et aucun problème, et là je lance toca3 environ 5min pour créer un profil et le retour sous windows m'a planté encore le pc...
J'ai testé toute les possibilité sur la ram ( une seule barette, tout les ports, toutes les config possible et imaginable ), j'ai aussi essayer de downcloquer le cpu mais rien n'y fait... Lors du fameux CPU test, les températures restent correcte ( 30° en full pour le cpu et 55 pour le GPU ) mais le pc plante à tout les coups
Je ne vois vraiment pas d'ou ça peut venir , si quelqu'un a une idée ou une solution, je suis preneur parceque à plus de 1400 la config, ça m'embête un peu
Je commence vraiment à désesperer
Merci d'avance.
