| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Problème FPS HD4890 beaucoup trop bas... |
Publicité | Posté le 11-01-2010 à 11:04:42 ![]() ![]()
redbull9111 quelle idée de faire de l'info | il est possible que ton alim commence à tirer la langue tu aurais une autre alimentation pour tester? --------------- Bonne année 2010 à tous !! |
cydrex | je ne pense pas que ce soit l'alim qui soit en cause.
redbull9111 quelle idée de faire de l'info | un peu de bruit cela veut dire qu'elle commençait à fortement ventiler et donc à lutter --------------- Bonne année 2010 à tous !! |
redbull9111 quelle idée de faire de l'info | mais si elle est compatible sinon ton pc ne démarrerait pas Message édité par redbull9111 le 12-01-2010 à 11:03:39 --------------- Bonne année 2010 à tous !! |
alexgille | Mais sinon...
alexgille | Hmmm...Même avec des barettes 7-7-7-18 ?
redbull9111 quelle idée de faire de l'info | tu ne verras aucune différence à changer tes barrettes 2 eme fois --------------- Bonne année 2010 à tous !! |
kranius u talkin' to me ? | mes 2*2go g.skill ripjaws pc12800 7-7-7-24 tournent parfaitement sur ma gigabyte p55a-ud5 |
alexgille |
redbull9111 quelle idée de faire de l'info | bizarre ton truc quand même
aoval | Moi qui comptais prendre une HD4890... j'hésite du coup |
alexgille | Bah moi aussi j'avou être déçu par cette 4890 là. Peut-être qu'une autre marque que Club3D ferait mieux ^^ |
Faisan138 | C'est à 3dmark vantage ou à 3dmarks06 que tu fais ce score?
alexgille | Vantage =/
Message édité par alexgille le 14-01-2010 à 06:52:06 |
Faisan138 | C'est le score gpu ou total?
Message édité par Faisan138 le 14-01-2010 à 14:06:00 |
alexgille | Score GPU environ 11 200 dans ces eaux là
Faisan138 | C'est loin d'être mauvais si on compare à ces résultats :
alexgille | Hmm...je dirai que ça demande réflection...Mais là j'ai un doute, comment j'ai pu "battre" une 4870x2 =/ J'ai dû me tromper dans mon score, je refais un test tout de suite |
alexgille | Voici mon score 3DMark Vantage, loin des prédictions de ce tableau xD
Message édité par alexgille le 15-01-2010 à 07:41:25 |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
| Sujets relatifs | |
| problème vidéo sur acer aspire M1640 | Aide - problème d'origine inconnue [RESOLU] |
| Probleme affichage pc portable | [Problème] Pas de boot au démarrage |
| Problème au demarrage | Probleme de fps demande conseil |
| Problème démarrage | probleme demarrage pc |
| Problème détection CG et nouvelle config | |
| Plus de sujets relatifs à : Problème FPS HD4890 beaucoup trop bas... | |
