1737 connectés
  Problème FPS avec ma configuration.
n°9773644
Lunakore
Posté le 03-04-2016 à 03:49:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila j'ai investi en début d'année dans un nouvel ordinateur, l'investissement a été conséquent et je dois avouer que les performances attendues ne sont pas toujours au rendez-vous. Des jeux comme Starcraft II,  The Division, ..., même en medium ont régulièrement des pertes de FPS et des lags.
Les composants ont été choisis et monter par un ami qui s'y connais assez en informatique sans être un spécialiste.
Voici ma configuration :
-Système d'exploitation : Windows 10 Professionnel 64-bit
-Carte mère : ASUSTeK COMPUTER INC. H170M-PLUS
-Carte graphique :  NVIDIA GeForce GTX 980 TI (MSI)
-Processeur : Intel Core i5-6600 CPU 3.30GHz
-RAM : 16 GO Canal-Double
-Stockage : 119GB SAMSUNG SSD 830 Series (SSD)
                 931GB Seagate ST1000DM003-1ER162 (SATA)
                111GB OCZ-TRION100 (SSD)
Le logiciel speccy m'indique que ma carte graphique en jeux est à 50~55°C, carte-mère 40~50°C.
En ce qui concerne les pilotes de ma carte graphique, j'ai NVIDIA GeForce Experience d'installé et les maj sont automatiques.
Voila, si quelqu'un peux m'indiquer s'il y a une incompatibilité entre met composants ou une autre erreur qui explique les faibles performances de mon ordinateur, merci de bien vouloir me tenir au courant.
Merci d'avance.
n°9773647
Juthur
Posté le 03-04-2016 à 04:57:45  profilanswer
oui en effet il y a un problème si avec une GTX 980Ti sur The division en médium tu as de nombreux lag et chutes d'ips, ça devrait tourner tout le temps bloqué à 60ips  : / .
C'est quoi ton alimentation ? (même si je doute)
Sinon pas d'incompatibilité qui saute aux yeux.
Ils sont sur quel SSD les deux jeux ?
Message édité par Juthur le 03-04-2016 à 05:02:03
n°9773684
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 03-04-2016 à 10:06:51  profilanswer
Salut
Tu n'aurais pas une crasse sur ton PC? Que disent les antivirus & Spyware?
Un petit passage dans la section Virus du forum pourrait clarifier la chose.
C'est une super machine ça devrait tourner du feu de dieu.
Ton SSD système n'est pas surchargé? (genre 98%)
As tu effectué un Benchmark façon 3D Mark ou autre du même genre?
n°9773913
Lunakore
Posté le 03-04-2016 à 15:42:32  profilanswer
Mon alimentation c'est un Raider Power Supply 650W.
Mes jeux sont sur le SSD : 119GB SAMSUNG SSD 830 Series (SSD) .
Windows sur mon SSD :  111GB OCZ-TRION100 (SSD) .
Il n'y a pas grand chose sur mon vieux disque dur SATA.
Non mon SSD système est à 50Go sur 111Go.
J'utilise Windows Defender de Windows 10 et il vient de détecter un élément (HackTool :Win32) je l'avais pourtant déjà supprimé....
Je viens de dl adwcleaner pour le supprimer.
Ok je vais faire un Benchmark avec le logiciel 3D Mark et je reviens avec les résultats.
Je sais que ce n'est pas la bonne zone du forum, mais selon vous Windows Defender est un bon logiciel ou il faut mieux investir dans un autre antivirus ?
Merci pour vos réponses.
n°9774791
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 04-04-2016 à 15:07:01  profilanswer
On ne va pas relancer la guerre des antivirus, perso j'utilise Avast Payant et j'en suis très content, mais surtout il faut coupler avec d'autre logiciels comme Malwarebytes (gratuit et très propre pour les Malwares), CCleaner pour le nettoyage, adwcleaner pour les pubs, et encore si on n'a pas été au TOP des précautions, les sauveurs du Forum VIRUS sur le Hardware.fr sont plus que nécessaires...
Si ton problème ne se résout pas, je te suggère d'aller y exposer ton souci pour chasser tout doute. Fais le poliment et précisément et tu seras très bien pris en main.
Tiens nous au courant.
Pour 3D Mark avec FireStrike et ma config (GTX970 et 2600OC@4.2) je suis juste sous les 10.000, tu dois être largement au dessus.
PS : Fais un test OCCT également, CPU et GPU.
Message édité par SirFr le 04-04-2016 à 15:09:15
Problème en jeuPc boot pas / Problème CM ?
Problème d'affichage / Configuration GraphiqueGrosse chute de FPS pour une raison inconnu.
problème avec un pc monterProblème au démarrage
Problème de partition de dsqueProblème Lenovo B50-70
Probleme carte graphique/alimentation
Plus de sujets relatifs à : Problème FPS avec ma configuration.
