2597 connectés
  petit problème avec mon alim fortron
n°6326433
evilop1
Posté le 10-04-2008 à 21:08:09  profilanswer
salut tout le monde , voila j'ai un petit problme avec mon alimentation fortron bluestorm 500 watts , il y a des bruit bizarre qui y circulent  :heink:
des bruit d'etincelle quand  je m'approche de la grile ( mais c'est peut etre de l'electricite statique ) puis des sortes de claquements quand je joues mas pas toujours , les tensions sont bonnes et ne changent pas ( 12.09 - 3.34 - 5.02 ) ou tres peu , est-ce grave ? de plus je voudrais savoir si cette alim est dotee de sécurite ( sous tension surtension court circuit) car j'ai vu sur un forum qu'elle en etait depourvue !! :ouch: alors que sur la boite il y en a ?? et sont-elles efficaces ses sécurite ???
merci!!
n°6326456
evilop1
Posté le 10-04-2008 à 21:26:19  profilanswer
up
n°6327738
evilop1
Posté le 11-04-2008 à 18:26:03  profilanswer
j'ai aussi plusieurs question concernant ma fortron , elle émet une sorte de grésillement quand elle est eteinte au niveau de l'interrupteur c'est très très léger il faut vraiment approché pour l'entendre , de plus quand je lance un programme : steam il y a des grésillement quand une fenêtre amis s'ouvre ainsi qu'un léger sifflement , quand je coupe le programme plus rien , enfin quand je joues a des jeux comme battle for middle earth 2 il y a des sortes de "claquement " un bruit assez fort mais je crois que ca provient de ma carte graphique x1950xt de chez sapphire , voila je voudrais savoir si tout ca est normal ????
merci!
n°6327748
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 11-04-2008 à 18:31:24  profilanswer
Hello, non je ne pense pas que c est normal, si elle est sous garantie SAV.........
n°6327750
evilop1
Posté le 11-04-2008 à 18:33:15  profilanswer
même si les tensions sont bonnes ?
n°6327770
chriskenob​y
Posté le 11-04-2008 à 18:48:13  profilanswer
si elle claquent, en charge, elle risquent de lacher......
n°6327784
evilop1
Posté le 11-04-2008 à 18:52:04  profilanswer
mais la fortron elle a des protections n'est-ce pas ? sont elles efficaces ?
n°6327788
chriskenob​y
Posté le 11-04-2008 à 18:56:31  profilanswer
oui elle a des protections, de la elle sont efficace oui, mais dans ton cas je ne tenterais pas le diable, en principe une alim lache elle ne previent pas, avec une bonne ta config est en general proteger,avec une mauvaise ta config par avec.....mais la ton alim te previent qu elle a un probleme, a moins bien sur que tu ai un probleme sur le reseau.....teste avec une autre alim, si tu ne rencontre pas ce probleme c est l alim........
n°6327904
evilop1
Posté le 11-04-2008 à 19:48:02  profilanswer
mais quand steam n'est pas lance il n'y a rien ?????
n°6327930
evilop1
Posté le 11-04-2008 à 20:06:48  profilanswer
up!
connecteur d'alim: photo ? c'est quoi ?Probleme d'affichage
Probleme avec DD externe Toshiba - non reconnuProbleme ram/CM 8IPE1000 G
Problème son après formatage.GROS problème sur 9800 GTX !!!!!!
est ce un problème lié à l'alimentation ?probleme proc intel e 8200
8800GT problème détection vitesse et température
Plus de sujets relatifs à : petit problème avec mon alim fortron
