3137 connectés
  Problème avec DD externe [Résolu]
n°7549263
jps1973
Posté le 26-08-2010 à 23:00:44  profilanswer
Bonjours,
Voici mon problème : Je viens de changer de PC et je suis passé à Windows 7.
J'ai un DD externe 1To divisé en 4 partitions. Lorsque j'ai voulu le brancher sur ma nouvelle machine, celle-ci ma reconnu les deux premières partitions,
puis le programme bloque sur la troisième, et stop automatiquement le périphérique ou me propose le formatage.
Avant, j'utilisait WinXP SP3, sans problème. Je l'ai encore servi ce matin sur mon ancienne machine.
Quelqu'un aurait-il un solution pour recupérer mon DD sans perte de données ?
Merci d'avance.
Message édité par jps1973 le 27-08-2010 à 11:30:37
n°7549320
c_planet
Posté le 27-08-2010 à 00:17:51  profilanswer
salut,
les fois où j'ai vu cela un ckhdsk sur la partition via xp remettait les chose à leur place.
(bien avoir un backup des données, chaque opération sur une partition peut engendrer un désordre, de léger à sérieux)
Message édité par c_planet le 27-08-2010 à 00:18:05
n°7549465
jps1973
Posté le 27-08-2010 à 08:20:41  profilanswer
Merci pour la réponse, je vais tenté le coup.
Petites préscisions : Mon DD est un LaCie et la répartition est 2x 100Go et 2x 400Go
J'ai rebranché mon DD sur une autre PC qui tourne sous XP sur lequel je ne l'avais jamais branché : Installation sans problème.
Le fait que je n'ai pas laissé tourner l'execution automatique jusqu'au bout peut-il avoir une influence ?
EDIT : J'ai pas trop compris : J'ai utilisé la fonction "fsutil dirty query x:" pour tester les partitions de mon DD. L'une d'elle a eu pour résultat "Le volume x: n'est pas intègre"
Ok, je lance "chkdsk x: /f /r" depuis cmd et là, le prog se bloque en début de phase 4 (je l'ai laissé tourner 2h et toujours a 0%, et il ne ma pas trouvé d'erreur sur les 3 premières).
Du coup, je stop, puis je retest avec "fsutil dirty query x:" et la j'obtiens "Le volume x: est intègre"
Merci pour l'info avec Chkdsk, j'espère que mon DD va en rester là.
Message édité par jps1973 le 27-08-2010 à 11:28:26
Probleme DD externe deco et reco tout seulProblème de partition manquante DD externe
Probleme pour réparer mon DD externe passé en RAWProblème DD externe bruit => Graphique Benchmark bizarre
Léger problème de boot avec DD externeProblème de DD externe reconnu mais pas visible (sic!)
Problème vitesse de transfert DD externe Western Digital Elements 1 ToProblème transfert gros fichiers DD externe
Probleme mémoire DD externeProblème de détection DD Externe LaCie 500Go USB2
Plus de sujets relatifs à : Problème avec DD externe [Résolu]
