918 connectés
  probleme cpu fan error au post (AIO corsair)
n°11124694
Madchicken
Posté le 22-05-2022 à 17:18:36  profilanswer
Bonjour
J'utilise mon pc hier soir sans problèmes, la je veux redémarrer et cpu fan error au post, la config est ryzen 9 5950x sur une carte mère asus formula Viii et un aio corsair 115i capelix. Au boot les ventilos de l'aio tournent puis le waterblock et les ventilos clignotent rouge. A votre avis pompe de l'aio hs?.
Merci.
n°11124765
ip-man
永春
Posté le 22-05-2022 à 21:30:03  profilanswer
Salutation,
Lorsque tu bascules dans le bios, quel est la température du cpu;
le pc démarre sous windows si tu passes le messages?
entends tu la pompe fonctionner en tendant l'oreille,, si tu apposes ta main dessus tu sens des "vibrations"
c'est peu être le commander étant donner  que la gestion ventilateur/pompe/led se fait pas icue et qu il est à  raccorder sur le port cpu fan? 'est ce la cas?
éventuellement revérifier la connexions commander/cpu fan/alim etc
n°11125060
Madchicken
Posté le 23-05-2022 à 18:29:56  profilanswer
Problème résolu, apparemment un mauvais contact sur la prise cpu fan.
Besoin d'aide pour un problème réseauProblème de conflit entre NZXT Z73 Karken et GPU AMD
Probleme de dechirure sur mes ecransBranchement leg logo Corsair 570X Mirror Black
Problème son écouteurs windows 10 surface pro 4Problème de démarrage de bios très long
Problème CG EVGA 3080Problème de ventilateur sur pc portable HP Victus
Problème de ventilateur chassis PC
Plus de sujets relatifs à : probleme cpu fan error au post (AIO corsair)
