1441 connectés
  Problème écran
Problème écran
n°10147024
clementini​se
Moi un hardgamer ...Bien sur!!
Posté le 13-05-2017 à 21:51:01  profilanswer
Bonjour :hello:,
J'ai acheté un deuxième écran le jour dernier, cette écran Samsung (SyncMaster S23B300) est détecté lors du démarrage, il affiche la même chose que mon écran principal Philips (243V), puis je vois le logo de démarrage de windows 8, puis ... plus rien ... le deuxième écran n'affiche plus rien ! Il n'est pas détecté :pt1cable: !
Je ne sais pas quoi faire ... J'ai essayé de regarder sur d'autre fofo et je n'ai rien vu qui ne marchais (Touche Windows+P ... Rien, Résolution d'écran > Détecter ... Rien aussi ... :sweat: )
Je ne sais plus où mettre de la tête !  :??:
Windows 8.1 Professionnel, I5-4590, 8 GO de ram, R9 290X VAPOR-X 8GO :bounce:
Cordialement :
Clementinise
n°10147033
fabcoq
Posté le 13-05-2017 à 22:06:57  profilanswer
As-tu regardé les paramètres dans le configuration de la cg ?
Il est connecté comment .
n°10147035
clementini​se
Posté le 13-05-2017 à 22:09:18  profilanswer
Premier écran connecté en HDMI, deuxième écran connectée en DVI !  :)
Quel paramètres ??
Message édité par clementinise le 13-05-2017 à 22:16:20
n°10147135
erickred
Posté le 14-05-2017 à 07:19:57  profilanswer
1) le 2eme écran affiche qq chose à chaque redémarrage ou bien maintenant il n'affiche plus rien du tout ?
2) as-tu essayé de paramétrer les affichages via les utilitaires AMD ?
3) as-tu essayer de permuter les cables (c'est à dire, coté ordi tu laisses tel quel, mais tu swappes les écrans)
4) débranches ton câble DVI, et regardes le type de brochage (compares ici https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface section connector)
   est du single / dual / dvi-a ... etc..?
5) broches tordues sur le câble DVI ? (vérifier les 2 cotés)
Message édité par erickred le 14-05-2017 à 07:28:05
n°10147153
clementini​se
Posté le 14-05-2017 à 09:07:01  profilanswer
Bonjour erickred,
Oui à chaque redémarrage il s'allume et affiche quelque chose (comme précédemment indiqué)
J'ai essayé de trouver un truc dans l'affichage mais il ne détecte encore une fois qu'un seul écran !
Swap les écrans .... Pas compris désolé :??:
Type DVI-D (Single Link)
Câble tout neuf donc non ^^ (J'ai quand même vérifier, on ne sais jamais et c'est good)
Merci de ton aide !
Message édité par clementinise le 14-05-2017 à 09:09:27
n°10147156
drynek
Posté le 14-05-2017 à 09:14:34  profilanswer
Salut
T'a activer le eyefinity dans crimson ?
C'est la que ça se passe pour le multi-ecran pour les cartes AMD
Si il est pas détecter la dedans y a un soucis en effet
n°10147158
clementini​se
Posté le 14-05-2017 à 09:21:37  profilanswer
Sauf erreur de ma part eyefinity n'est pas pour 3 écrans ?
Et je ne le trouve pas dans les réglages !
EDIT: J'ai redémarrer mon PC, j'ai fait detecté et voici ce qui s'affiche !
http://image.noelshack.com/minis/2017/19/1494747266-captureubg.png
Message édité par clementinise le 14-05-2017 à 09:35:02
n°10147167
drynek
Posté le 14-05-2017 à 09:50:22  profilanswer
essaye de mettre le samsung tout seul pour voir ce que ça change si t'a aucun soucis une fois bien paramétrer alors rajoute et bascule celui que tu a en 2eme
n°10147170
clementini​se
Posté le 14-05-2017 à 09:59:17  profilanswer
Drynek l'écran n'affiche rien ... Mais avec l'image que j'ai mis tout a l'heure j'ai essayé quelque chose ... J'ai branché mon 2ème écran sur la carte mère et ..... http://image.noelshack.com/minis/2017/19/1494748722-captureubg.png
n°10147172
drynek
Posté le 14-05-2017 à 10:06:07  profilanswer
normal pour le coup le deuxième écran est pris en charge par le chipset du processeur.
le soucis c'est que comme ça tu ne pourra pas joué sur les 2 ecrans, tu aura 1 écran dédié jeux sur la 290x et un écran bureau sur le chipset intégré.
après ça fonctionnera très bien, c'est juste pas très optimal comme montage ou créer des conflits d'avoir deux pilotes graphiques differents
n°10147195
zonka
x58 forever!
Posté le 14-05-2017 à 11:04:17  profilanswer
Hello.
Pas tout compris : les 2 écrans doivent obligatoirement être branchés sur la CARTE GRAPHIQUE, c'est bien le cas au final ?
n°10147274
erickred
Posté le 14-05-2017 à 12:53:25  profilanswer
oui, ta carte graphique devrait reconnaitre tes 2 écrans, et tu dois pouvoir avec les utilitaires d'AMD les gérer , en mode copie/dual ou indépendants, peu importe, mais ça doit marcher sans pb.
swapper = permuter les 2 écrans (si les prises HDMI ET DVI en entrée sont présentes sur les 2 écrans)
sinon, peut-être un branchement à chaud permettra d'activer une détection auto,
c'est à dire tu branches 1 écran
tu bootes, tu vois ton windows à l'écran
et ensuite  tu branches le 2eme écran, et vois si une detection auto s'opère.
Message édité par erickred le 14-05-2017 à 12:56:16
  Problème écran
[Problème] Nouveau processeur mais écran noir...Question problème écran tablette
Problème d'écran bleu..probleme perte de signal écran
Problème écran noir et ventilation carte graphique s'emballeProblème carte graphique / mère /écran
Problème de plantage (écran noir) récurrent qui arrive à tout moment[RESOLU] Ventirad ne fonctionne plus, ecran "aucun signal'
PROBLEME de RAM 6 --> 8 GO Ecran noirCG ou Ecran KO : Problème d'écran noir intermittent
Plus de sujets relatifs à : Problème écran
