1212 connectés
  Probleme DVD shrink 3.2
n°4273098
Skeeterman
Posté le 18-08-2005 à 21:41:23  profilanswer
Bonjour, ca fait plusieurs DVD que je "rate" a la gravure (6) et jusqu'a maintenant, j'ai essaye de me debrouiller tt seul mais la c'es trop je craque  :pt1cable: Je m'explque,
Je veux faire des copies de sauvegardes de mes DVD avec DVD shrink. Lorsque je passe a la gravure, j'arrive a faire ~10% et apres, "Focus or tracking error", mais en regardant de plus pres, j'ai remarque que cela n'etait pas le "message exacte" voici un extrait de log :
21:21:18 #24 CDR -1066 File Writer.cpp, Line 311
 Invalid field in command
et voici le log complet, mais je pense que la ligne interessante est celle cite ci-avant
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 10:03:20
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero API version: 6.6.0.13
Using interface version: 6.3.1.4
Installed in: C:\Program Files\Ahead\Nero\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Internal Version: 6, 6, 0, 13c
Recorder:             <ATAPI DVD DUAL 4XMax>    Version: 2.60 - HA 2 TA 1 - 6.6.0.13
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 2
 Drive buffer  :      8192kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      : ELBY    DVD-ROM         1.0    ElbyVCD Port 0 ID 0  DMA: Off
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y080L0                   atapi Port 1 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : FUJITSU MPC3084AT                atapi Port 1 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : AOpen DVD-ROM DVD-9624           atapi Port 2 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : ATAPI DVD DUAL 4XMax             atapi Port 2 ID 1  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
ELBY DVD-ROM               H:   CDRom2
AOpen DVD-ROM DVD-9624     F:   CDRom0
ATAPI DVD DUAL 4XMax       G:   CDRom1
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 767MB (785952kB)
Free physical memory: 351MB (360356kB)
Memory in use       : 54 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
16.8.2005
NeroAPI
21:17:57 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 276
 DVD-Video files reallocation started
21:17:57 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 276
 DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
21:17:57 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 276
 DVD-Video files sorted
21:17:57 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
 Reader running
21:17:57 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
 Writer ATAPI    DVD DUAL 4XMax   running
21:17:57 #6 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
 DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
 DRM: Beginning burn process.
21:17:57 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
 First writeable address = 0 (0x00000000)
21:17:57 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
21:17:57 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
21:17:57 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
 Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
 Last address to be written:            2286127 (508:01.52, 4465MB)
21:17:57 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
 Write in overburning mode: NO
21:17:57 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
 Recorder: ATAPI DVD DUAL 4XMax, Media type: DVD+R
  Disc Manufacturer ID: PRODISC, Media Type ID: R03, Product revision number: 3
  Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
21:17:57 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:17:57 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 2286128 (2286128) = #2286128/508:1.53
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286128 blocks [ATAPI    DVD DUAL 4XMax]
21:17:57 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
 Prepare recorder [ATAPI    DVD DUAL 4XMax] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4681990144, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  2286128 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
21:17:57 #16 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 276
 Caching of files started
21:17:57 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
 Cache writing successful.
21:17:57 #18 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 276
 Caching of files completed
21:17:57 #19 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 276
 Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
21:17:57 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:17:57 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD+R   (10), Part Version: 1
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      26053F h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Disc Application Code: 0 / 0 h
   Extended Information indicators: 3 h
   Disc Manufacturer ID: PRODISC.
   Media type ID: R03
   Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
  Media Specific [16..63]:
       00 00 03 50 52 4F 44 49 - 53 43 00 52 30 33 03 38    ...PRODISC.R03.8
       23 54 37 0F 02 54 6B 02 - 94 63 15 15 0B 0A 08 08    #T7..Tk..c......
       01 1C 1E 0B 0C 12 12 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
21:17:57 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 652
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
21:21:18 #23 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
 SCSI Exec, HA 2, TA 1, LUN 0, buffer 0x01140000
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x24
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0xB9 0x80 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
21:21:18 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
21:21:18 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
21:35:19 #27 CDR -1175 File Cdrdrv.cpp, Line 1240
 Internal trace
 Resending of command failed after 240000ms
  CDB Data[hex]: 5B 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
21:35:19 #28 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1241
 Sense Key:  0x02 (KEY_NOT_READY)
 Sense Code: 0x04
 Sense Qual: 0x07
 CDB Data:   0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x07
21:35:19 #29 Phase 127 File APIProgress.cpp, Line 276
 Generating DVD high compatibility borders
21:45:19 #30 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
 Could not perform end of Disc-at-once
21:45:49 #31 CDR -1175 File Cdrdrv.cpp, Line 1240
 Internal trace
 Resending of command failed after 30000ms
  CDB Data[hex]: 5A 00 05 00 00 00 00 00 48 00 00 00
21:45:49 #32 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1241
 SCSI Exec, HA 2, TA 1, LUN 0, buffer 0x048D4B70
 Sense Code: 0x04
 Sense Qual: 0x07
 CDB Data:   0x5A 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x48 0x00 0x00 0x00
21:45:49 #33 CDR -1169 File WriterStatus.cpp, Line 172
 Logical unit not ready, operation in progress
21:45:49 #34 TRANSFER -39 File WriterStatus.cpp, Line 172
 Could not perform EndSession
21:46:19 #35 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 276
 Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
21:46:19 #36 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
 DRM: DRM burn session terminated.
21:46:19 #37 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
 DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
21:46:49 #38 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
 Sense Code: 0x04
 Sense Qual: 0x07
 CDB Data:   0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
21:47:19 #39 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
 Sense Code: 0x04
 Sense Qual: 0x07
21:47:49 #40 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
 Sense Code: 0x04
 Sense Qual: 0x07
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002) built by: WinDDK, size=16512 bytes, created 17/07/2002 09:05:10
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Je rpecise que j'ai deja essaye de mettre a jour mes ASPI et je pense que mon graveur fonctionne, j'arrive a graver des cd
n°4273100
crane
Mort de soif !
Posté le 18-08-2005 à 21:42:42  profilanswer
Catégorie software :D
n°4273102
Skeeterman
Posté le 18-08-2005 à 21:46:01  profilanswer
arf, j'ai poste ici je pensais que ca avait plus rapport avec le graveur
PS: Gentil Modo, on peut deplacer en categorie soft SVP  :D  ( encore desole)
Message édité par Skeeterman le 18-08-2005 à 21:46:58
Probleme msi K7N2 delta et 3000+ bartonproblème de drivers IDE Channel sur serveur Dell
problème d'fpsProblème Clé USB
[resolu]benq 1625 probleme avec le ligthscribeProblème matériel PC : aucun affichage
Problème d'installation en sérial ATAGravure à x8 impossible sur DVD x16 Verbatim !!!
Probleme avec ma ram.Problème de boot après flash du bios
Plus de sujets relatifs à : Probleme DVD shrink 3.2
