1196 connectés
  problème disque dur et gtx 970
n°9339725
moufou4700​0
on avance pas sans se perdre
Posté le 25-11-2014 à 23:19:13  profilanswer
bonjour a tous ...
voila depuis quelques jours je suis l'heureux possesseur d'une GTX 970 MSI Gaming.
voila après installation des drivers ( cd ) j'ai une grosse utilisation disque dur 100 % en flux continus alors qu'aucune application ne tourne ...
de plus sur certain site je lit que cette carte s'alimente via un câble 8 pins ( adaptateur fournis 6 vers 8 ) mon alim est une coller master g550 qui as donc deux câbles 8 pins divisibles (6 reste deux ou 8 )
j'ai donc pour ma part branché le premier câble 8 pins complet vers la carte en 8 pins et le second en 6 vers le deuxième port carte 6 pins ce qui laisse deux petits pins pendants ...
ai-je fait une erreur de branchement qui pourrait nuire aux performances de ma carte ??? ( 45 fps en moyenne sur crysis 3 par exemple )
connaissez vous une solution pour mon disque dur du moins selon vous a quoi cela pourrait t'il être dut
test déjà effectués :
mise a jour du bios MSI B85M G43
réinstallation a zéro de windows 8.1
merci a ceux qui pourraient m'aider ...
n°9339731
mabowl
Posté le 25-11-2014 à 23:25:40  profilanswer
Non tu n'as pas fait d'erreur pour câblage
Sinon détaille nous ta config
C'est quoi ton écran? tu es en 1080p?
Pour ton disque dur, ça te l'a fait qu'une fois? Il fonctionne à nouveau normalement?
n°9339733
moufou4700​0
Posté le 25-11-2014 à 23:30:05  profilanswer
Boitier aerocool ds cube orange
Carte mère MSI B85M G43
Processeur Intel core I5 4430 Haswell
Disque dur Seagate Barracuda 1TO 64Mo 3.5
Mémoire Kingston 8Go DDR3 1600MHz CL9 Red
Alimentation Cooler Master 550W GM550 80 plus Bronze
Windows 8.1 OEM édition 64 Bit
Ecran LG 25UM65
Carte graphique MSI GTX 970
Ventirad Cooler Master Hyper 212 EVO
Dragonwar Dark sector Meca
Souris Steelseries Kana
Mon écran est donc le LG 25UM65 dont la résolution est de 2560 par 1080P
Et pour le disque ça me la fait a plusieurs reprises.
A vrai dire ce n'est pas persistant mais quand ça arrive ça dure bien 10 minutes voir la demie heure puis ça rentre dans l'ordre ... je n'y comprends rien ... certain sur d'autre sites parlent de driver pas au point ...
n°9339734
moufou4700​0
Posté le 25-11-2014 à 23:33:03  profilanswer
pour info après démarrage et réinstallation de windows 8.1 y a quelques heures déjà disque a 100 % pendant 1h et depuis tout a l'heure nickel alors que je télécharge le nouveau bios sur MSI live update tout en surfant + bittorent en action ... et rien
n°9339758
mabowl
Posté le 26-11-2014 à 00:04:54  profilanswer
Ca a commencé au moment où tu as installé les drivers?
Tu n'aurais pas chopé une saloperie sur bittorent?
n°9339759
moufou4700​0
Posté le 26-11-2014 à 00:07:18  profilanswer
probable mais comment y remédier quand même une reinstallation complète de mon système en mode Usinage n'y fait rien ???
n°9339761
mabowl
Posté le 26-11-2014 à 00:14:28  profilanswer
Si c'est vraiment à cause d'un virus, je te conseille d'aller demander de l'aide ici : http://forums.cnetfrance.fr/forum/51-securite/
Ils sont vraiment très pros.
Mon frère a eu le même problème. Même après réinstallation le virus était toujours là et ils l'ont bien aidé.
Message édité par mabowl le 26-11-2014 à 00:15:18
n°9339762
moufou4700​0
Posté le 26-11-2014 à 00:16:00  profilanswer
oki merci a toi mabowl j'y vais de ce pas ( façon de parler )
probleme pc portablecette alim est-elle suffisante si achat d'une gtx 970
Dvd salon usb plante avec disque dur extern[RESOLU]Disque dur de sotckage / SSD
Problème PC en jeuxProbleme PC au repos
I5 760 oc 4ghz + GTX 970 cpu limited ??Problème avec ma GTX 770
Problème "introuvable" dans gentionnaire péréphiriquematière des disques durs
Plus de sujets relatifs à : problème disque dur et gtx 970
