1409 connectés
  probleme de démarrage de l'UC de mon pc
n°4512942
ben555
Posté le 17-12-2005 à 21:04:43  profilanswer
bonjour a tous, j'ai un petit probleme, enfait lorsque je démarre mon pc, je suis obligé de faire reset une ou 2 fois,c'est a dire que je l'alume, il tourne mais l'ecran ne salume pas, je fais donc reset et la sa redemarre nikel avec l'ecran qui salume.
Comment faire pour eviter ce probleme ?
PS: j'ai reformaté dans le doute d'un virus, ceci n'a rien changé.
Merci d'avance
n°4512952
thybyly
Posté le 17-12-2005 à 21:10:14  profilanswer
Salut !:)
As-tu essayé de faire un update du Bios, Peut-être que ton Bios est corrompu, ca m'est arrivé avec mon a8n32-sli !
n°4513135
ben555
Posté le 17-12-2005 à 22:49:42  profilanswer
Heu nan je n'est pas essayer car je ni conné pa grans chose,peut tu mexpliquer stp en quoi cela consiste ? comment le fait-on ? y a t-il des riques ?merci d'avance
n°4513339
thybyly
Posté le 18-12-2005 à 00:24:25  profilanswer
Salut
Premièrement, est-ce que tu sais le model de ton motherboard?
Oui ca comporte certain risque si par exemple le PC s'éteint en flashant le bios, tu auras de la difficulté à restoré le Bios par défaut.
Certaine board comme les Asus il donne toujours soit sur le site même www.asus.com le asus update ou bien sur le CD du motherboard.
Bye
Message édité par thybyly le 18-12-2005 à 00:25:42
n°4513785
ben555
Posté le 18-12-2005 à 11:50:36  profilanswer
Heuuu, motherboard ? c'est quoi ?:d
J'ai un Athlon xp 2400+ si ca peut aider,je pense pas mais bon on c'est jamais.
merci d'avance
n°4516018
ben555
Posté le 19-12-2005 à 10:14:52  profilanswer
haa oui carte mère lol :d, dsl pour le mal,m'a carte mere est une ASROCK K7S8X, voila.merci d'avance
n°4516054
ben555
Posté le 19-12-2005 à 10:38:00  profilanswer
faut il que je prenne un des ses fichiers ? si oui lequel ? merci d'avance
n°4516055
ben555
Posté le 19-12-2005 à 10:38:16  profilanswer
n°4516061
gayan31
Posté le 19-12-2005 à 10:41:27  profilanswer
Ton bios  http://www.asrock.com/support/Download/dl_k7s8x.htm
la version2.60
Message édité par gayan31 le 19-12-2005 à 10:43:01
n°4516074
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 19-12-2005 à 10:48:56  profilanswer
probleme de pile vu l'age de la cm :??: non ?
n°4516154
ben555
Posté le 19-12-2005 à 11:38:02  profilanswer
Merci GAYAN31 mais est que tu peu m'expliquer comment on fait, car en anglais je suis pas tros fort et en informatique moyen.merci d'avance.
Ps:AUGUR6 tu disais probleme de pile ? c'est a dire ? mon pc date du 11/04 voila
n°4516246
augur6
Posté le 19-12-2005 à 12:16:30  profilanswer
simple ton probleme ressemble à une remise à jour du bios continuelle, sur ta carte mere tu as une pile qui permet de garder les info du bios en memoire si celle ci est faiblarde c'es comme si tu réalisait des clear cmos continuel. mais normalement elle doit tenir plus de deux ans ...
n°4516770
gayan31
Posté le 19-12-2005 à 15:52:00  profilanswer
C'est pas tres compliqué, mais c'est vrai que t'as pas droit a l'erreur; il faut créer une disquette sur laquelle tu copie ce que tu as telechargé; ensuite tu démarres a partir de la disquette et tu suis les instructions...En fait le mieux, tu lis ce qui suit, tout est expliqué...  Bon flashage
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] de=6&v_p=1
Probleme de choix de boitierProblème de ventilo boitier
Pérphériques USB disparaissent à chaque démarrageProblème disque dur externe Hitachi 20Go
problème avec nvidia FX5200 tunerPb au Demarrage Dual Sata 2 !!!
Gros probleme suite à un ajout de RAMproblème pour lire les dvix
Problème de son en façade
Plus de sujets relatifs à : probleme de démarrage de l'UC de mon pc
