1391 connectés
  Probleme de démarrage
n°7439120
Klar
Posté le 12-05-2010 à 22:43:42  profilanswer
Ces dernieres semaines je dois m'y prendre à plusieurs fois pour démarrer mon PC .
Les ventilos démarrent , mais pas de "bip" dans la tour et donc rien sur l'écran .
Je répète alors les redémarrages par le bouton de la tour , et quand cela lui prend , hop ! j'entend le "bip" et tout s'allume normalement.
J'ignore si je dois m'orienter sur un probleme de proc ou de CM .
Merci de vos conseils et infos qui pourraient m'éclairer un peu ... :(
n°7439126
giloine
Vivre tue
Posté le 12-05-2010 à 22:48:16  profilanswer
Hummmmm..... pourquoi pas un problème d'alimentation ??
Quel est ta config ?
Et ton alim ( marque et puissance) ?
Sinon, vérifie bien tout les branchements à l'interieur, un dépoussièrage.
Si tu as une carte graphique : enlève la puis remet la.
Message édité par giloine le 12-05-2010 à 22:49:52
n°7441580
Klar
Posté le 15-05-2010 à 13:05:35  profilanswer
salut , et merci pour ta réponse .
Alim corsair 650W neuve , Proc AMD 3500+ socket 939 Athlon , CM ASUS proactive AI  A8N , DDR corsair twinx 4 X 512 pc 3200 , CGraph. NVIDIA G force PCX 6800 GT 256 mb HD, maxtor 200GB sata 150 . Je vais suivre tes conseil et débrancher-rebrancher , avec un bon coup de bombe de soufflage, je vais voir...
Message édité par Klar le 15-05-2010 à 13:05:59
n°7443737
Klar
Posté le 17-05-2010 à 14:34:28  profilanswer
Bah nan ! rien n'y fait , dépoussierage , débranché la carte Graph et la mémoire ,rebranché , toujours pareil... la carte mère est morte ?  :??:
n°7444092
giloine
Vivre tue
Posté le 17-05-2010 à 19:29:45  profilanswer
Tu peux toujours acceder au bios ?
Tente un clear CMOS (via les jumpers ou en retirant la pile de la carte mere une ou 2 minutes).
n°7444864
Klar
Posté le 18-05-2010 à 15:03:19  profilanswer
Un pote me dit que la CM ou le proc peut etre mort ... Pour l'acces au bios  c'est non , pour la pile , je vais essayer , mais mes connaissances sont tres limitées .
n°7445003
Klar
Posté le 18-05-2010 à 17:20:42  profilanswer
Ha ! Le coup de la pile à fonctionné , Merci !!
Maintenant environ 5 bips au démarrage , puis je dois appuyer sur F1 pour continuer celui-ci , c'est curieux mais ça démarre et c'est l'essentiel pour le moment . Merci encore  :hello:
n°7445284
giloine
Vivre tue
Posté le 18-05-2010 à 20:34:24  profilanswer
N'hésite pas à tenir au courant si ça va pas ;)
Les 5 bips au demarrage peuvent correspondre à un problème à un problème lié à un lecteur de disquette ou à un processeur mal inserré.
Si tu as un lecteur de disquette, dans ton BIOS désactive le ( dans un premier temps dans le boot menu tu le met en dernier boot, si tu n'en a pas tu mets le floppy sur disabled).
Message édité par giloine le 18-05-2010 à 20:37:45
n°7445764
Klar
Posté le 19-05-2010 à 11:21:07  profilanswer
C'est une alerte FAN , ça le faisait pas avant bien le le ventilo de carte mere etait déja en vrac , mais je pense que c'est pour me signaler cela . On peut , d'apres le message , désactiver cette alerte dans le setup bios , mais je nage un peu .
Ma tour est surventilée et ma carte mere et mon proc ne risquent rien. Je fais F1 pour le moment , pour completer de démarrage , je me ferais aider pour la manip bios , je ne veut pas faire de banane .
Je vais me recommander une grosse machine pour les jeux (lourds), si tu as une suggestion de carte mere , proc , et graphique pour un truc vraiment puissant , ça m'interresse . Merci bcp pour tes interventions , cela m'a permis de redémarrer ma tour , j'avais po pensé à la pile . :whistle:
n°7447418
giloine
Vivre tue
Posté le 20-05-2010 à 21:35:41  profilanswer
Tu as un budget précis ?
n°7447507
Klar
Posté le 20-05-2010 à 22:52:57  profilanswer
Avec l'ecran et le son je met la barre à 900, montage compris et sans l'achat du logiciel d'expl.  Je met du intel  . On me passe un devis et une config samedi
n°7448010
giloine
Vivre tue
Posté le 21-05-2010 à 15:13:22  profilanswer
Excuse moi pour le retard mais je bossais......
Alors concernant une bonne config pour joueur, en gardant ton alim (qui est tout à fait adaptée) et sans prendre en compte un logiciel d'exploitation :
PROCO : CORE i7 860...................................... 269.90
Carte mère Gigabyte P55A UD3......................... 119.90
Mémoire vive Kingstone 2x2 GB 1600MHZ (C9)..... 108.99
Disque dur : Samsung spinpoint F3 1 TO ............   69.99
Carte graphique POWER COLOR HD 5850............. 264.90
Boitier Gigabyte GZ-X1....................................   39.95
Alim : Latienne semble parfaite ;)......................   00.00
Graveur DVD lightscribe sony............................   19.99
Noctua NH-C12P -SE14...................................   58.85
PRIX "rue du commerce"
TOTAL : ......................................................  952.47 €
EDIT : En processeur, un i5 750 fera quasiment aussi bien en jeux, ceux-ci n'étant pas encore massivement multi-threadés. Le i7 apportera surtout un gain en tâches du genre encodage.
Cela te fait économiser environ 80 euros.
Portant la config à environ 870/875 €.
Sinon, chez materiel.net je crois qu'ils assemblent la config moyennant un petit supplément... 39,90€ il me semble. En revanche le prix des composants sont un chouilla plus chers.
Message édité par giloine le 21-05-2010 à 17:00:12
n°7448259
Klar
Posté le 21-05-2010 à 18:31:13  profilanswer
Merci , c'est plutot précis , très sympa à toi .
Je te mettrais la config du devis quand je l'aurais , tu me diras ton avis .
bon W.E  ;)
n°7448391
giloine
Vivre tue
Posté le 21-05-2010 à 20:17:00  profilanswer
Pas de problème ;)
Bon week end [:alipse]
Message édité par giloine le 21-05-2010 à 20:18:17
Problème au démarrageGTS 250 problème dès le démarrage
Gros problème de température CPU des le démarrage...[Probleme] Ecran Bleu just chaque premier demarrage
problème pc démarrage aléatoireProblème au démarrage
Problème démarrage pc aleatoireprobleme rheobus au demarrage
Probleme de démarrage Carte mèreProblème de démarrage de PC.
Plus de sujets relatifs à : Probleme de démarrage
