1049 connectés
  problème de démarrage
n°7335367
isaliore
Posté le 20-02-2010 à 15:09:48  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai acheté une nouvelle configuration "clé en main". cependant en démarrant le pc, les ventilateurs tournent et aussitôt j'entends 3 bips d'une seconde chacun, aucun affichage écran (aucun signal). Ma configuration est la suivante :
- CM : MSI G31TM-P21
- Processeur : Intel celeron Dual Core E3200
- DD : Samsung F2EG 500 GO
- Mémoire vive : 1 barrette KVR533D2N4/1G
Tout est neuf et sensé être compatible.
Je n'ai pas encore installé les périphériques (Carte graphique PCI, graveur dvd, carte wifi,...)
J'ai essayé avec clavier PS/2 et USB mais sans résultat.
L'alimentation fonctionne parfaitement.
Je ne suis pas novice dans le montage de PC et c'est la première fois que j'ai ce souci.
Je me demande si ce n'est pas la barrette qui devrait être au minimum à 677 et ferait biper le PC.
Il va s'en dire que je n'ai pas accès au BIOS puisque le DD est vierge.
Merci de bien vouloir m'aider
n°7335384
morganlabe​te
Quand ca change, ca change...
Posté le 20-02-2010 à 15:28:12  profilanswer
Bonjour isaliore,
Tu dis que tu n'as pas encore installé les périphériques (Carte graphique...) Alors sur quelle carte graphique est branché l'écran, sur un IGP intégré ?
n°7335385
isaliore
Posté le 20-02-2010 à 15:31:03  profilanswer
En effet, mais j'ai aussi essayé avec une CG PCI pour le même résultat.
Entre-temps, j'ai retiré la pile 24h.
n°7335391
buffo
Redfarceur :o
Posté le 20-02-2010 à 15:40:04  profilanswer
Ces bips n'est-ce pas "problème mémoire"? Il me semble que c'est ça après...
Vérifie que la barrette est bien enclenchée. Change la de port sinon, et éventuellement la tester sur un autre PC.
La ta RAM je connais pas KVRmachin
Message édité par buffo le 20-02-2010 à 15:40:41
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7335393
isaliore
Posté le 20-02-2010 à 15:42:15  profilanswer
Je le pensais surtout en voyant la différence CM/RAM.
La carte mère s'étend de 677 à 800 mhz alors que la barrette vendue avec est une 533?
n°7335397
buffo
Redfarceur :o
Posté le 20-02-2010 à 15:44:41  profilanswer
Oui, m'enfin... Fréquence de 533 ou bien 1066 DDR? Parce que 667/800 c'est DDR (donc en fait c'est 333/400)
Si ta RAM est supérieure à ta CM, pas grave elle se règle dessus en principe.
L'inverse, je n'en sais rien
Message édité par buffo le 20-02-2010 à 15:45:22
n°7335412
isaliore
Posté le 20-02-2010 à 15:55:35  profilanswer
Je n'en sais rien non plus et je n'ai rien trouvé la dessus.
n°7335751
Le Petit L​utin
sans respect il n'y a rien
Posté le 20-02-2010 à 20:46:26  profilanswer
3 bips long:
code sonore du BIOS AMI: enficher correctement les modules de mémoires vive ou les changer.
code sonore du BIOS IBM: Carte clavier 3270
Voilà c'est un reste de mes cours sur l'architecture PC
n°7339176
isaliore
Posté le 23-02-2010 à 06:13:14  profilanswer
Je te remercie petit lutin. C'est ce que je pensais aussi mais j'avais un gros doute puisque tout est neuf....
[PC portable] Problème de démarrageProblème de demarrage
Problème de démarrage, besoin d'aideProblème de démarrage
[Probleme] Démarrage Vista + Asus P7P55D + HD externes[Asus P6T deluxe V2] Probléme à chaque démarrage
problème de démarrage avec une p6t et un i7 950Probléme démarrage Seven
Problème au dèmarrage avec pilote Ati :[résolu]Probleme du pc au démarrage:blocage au chargement XP
Plus de sujets relatifs à : problème de démarrage
