979 connectés
  probleme demarrage pc
n°3025039
ipset43
Posté le 20-02-2004 à 17:21:56  profilanswer
slt
j'ai le PC de quelqu'un qui lorsqu'il boot, arriver sur l'écran ou on voit XP avec la barre de chargement, et ben a cette endroit le PC reboot a chaque fois
il me dis que c'est un VIRUS mais je pense pas
a votre avis d'ou cela peut il venir
n°3025044
ipset43
Posté le 20-02-2004 à 17:23:37  profilanswer
a parament il y aurai un probleme sur un dossier
n°3025047
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 20-02-2004 à 17:24:08  profilanswer
Pas mal de causes possibles :
0/ Vérifie tous les branchements (notamment celui du ventirad et vérifie que tous les ventilos tournent quand le pc est sous tension)
1/ Vérifie les tensions d'alimentation dans le bios.
2/ Active le SMART pour voir si c'est pas le DD qui a un problème
3/ Passe memmtest (google est ton ami ;)) pour vérifier la mémoire
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°3025048
ipset43
Posté le 20-02-2004 à 17:25:03  profilanswer
SMART ???
n°3025050
ipset43
Posté le 20-02-2004 à 17:25:38  profilanswer
pense pas que se soit le disque car il est accessible sous dos
n°3025053
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 20-02-2004 à 17:25:49  profilanswer
Monitoring du disque dur
Dans les paramètres du bios ;)
n°3025060
ipset43
Posté le 20-02-2004 à 17:27:23  profilanswer
oki merci je vé deja voir ca
n°3025064
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 20-02-2004 à 17:28:15  profilanswer
Problème démarrage Asrock K7S8XE avec XP2600+probleme de demarrage oblige de debranche le secteur pour redemarrer
problème d'affichage au démarrageproblème de démarrage
problème démarrageProblème au démarrage
Problème de démarragegros probleme premier demarrage
Problème au demarrage du PCProbleme de démarrage étrange
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage pc
