1607 connectés
  Problème démarrage - pas de signal à l'écran
n°9332723
kaptain84
Posté le 18-11-2014 à 23:20:24  profilanswer
J'en appel à vous car je viens de remonter une vieille config qui trainait dans des cartons et qui était fonctionnelle avant.
Celle ci se compose sommairement de : ;)
- CM : GA-890GPA-UD3H rev 1.0
- Proc : Phenom II X4 955 BE
- Ram : 2x2Go Corsair XMS3 DDR3 PC12800 CAS 9
- Alim Corsair TX650
- HDD Seagate Barracuda
Le tout dans un vieux boitier Three Hundred
Les symptômes: :??:
Lors du démarrage, aucun signal détecté par l'écran (testé sur écran et sur TV), sachant que je suis branché directement sur les sorties video de la mobo Radeon HD4290 intégrée). J'ai testé en VGA, HDMI et DVI. Cependant tous les ventilo tournent (alim, boitier, proc)
A cela s'ajoute que le clavier USB n'est pas reconnu, directement branché sur la mobo en USB2.
De plus lorsque je veux éteindre le pc par appui long sur le bouton power, rien ne se passe ...
Les différents tests effectués :  :pt1cable:
J'ai testé séparément les ram (une à une)... même constat à l'écran et l'USB cependant là, je peux éteindre avec le bouton power.
J'ai également testé avec une GTX 760 fonctionnelle => Pareil.
J'ai testé hors boitier => Pareil.
Pas de buzzer en vue pour avoir de joli bip  :whistle:
Merci pour votre aide !
n°9332752
neosyl66
Posté le 18-11-2014 à 23:45:19  profilanswer
cartons stockés ou? et combien de temps?
sinon tente un clear cmos
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9332848
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-11-2014 à 07:46:04  profilanswer
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9332858
kaptain84
Posté le 19-11-2014 à 08:14:40  profilanswer
J'ai déjà tenté le clear cmos, oublié de le préciser, j'ai aussi retiré puis remise la pile.
@neosyl66 : Pour ce qui est du stockage, c'était dans une armoire de mon appart, dans les cartons d'origine, dans les sachet antistatique, et depuis le mois de mai. date jusqu'à laquelle cette carte mère et ce proc tournaient tous les jours
Message édité par kaptain84 le 19-11-2014 à 08:17:11
n°9332872
neosyl66
Posté le 19-11-2014 à 08:55:13  profilanswer
ok,donc tout fonctionnait il y a 6 mois,là vu tout les test que tu as fait c'est mal partit,tout était resté monté? (CM,CPU,RAM)
n°9332874
kaptain84
Posté le 19-11-2014 à 09:00:02  profilanswer
Le proc sur la cm avec son ventirad d'origine.
n°9332885
neosyl66
Posté le 19-11-2014 à 09:18:52  profilanswer
tu met bien la ram sur les slot bleu? laisse que le power sur le front panel,enlève les usb et l'audio aussi,eventuellement demarre au tournevis
n°9332897
kaptain84
Posté le 19-11-2014 à 09:56:57  profilanswer
Oui sur les slot 1 et 2, j'ai même vérifié dans la doc. Pour les front panel j'avais testé avec juste le power. C'était pareil. Mais j'ai pas tenté au tourne vis je me suis dit que ça serai identique.
n°9333551
kaptain84
Posté le 19-11-2014 à 20:06:26  profilanswer
J'ai retenté, hors boitier, avec juste l'alim, mobo, CPU et 1 barrette.
J'ai démarré au tournevis et toujours pareil. Je suis bon pour aller m'acheter un petit speaker. Y'a pas moyen de bricoler un truc maison ?
n°9333577
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-11-2014 à 20:28:03  profilanswer
Un speaker c'est 2 balles, va pas t'emmerder à HBéiser un speaker :o
Ptet c'est la ram, t'as d'autres ram pour tester ?
Message édité par artouillassse le 19-11-2014 à 20:29:57
n°9333585
kaptain84
Posté le 19-11-2014 à 20:35:34  profilanswer
Sans la RAM ou avec une autre barrette ça me fait pareil ... :heink:
Je vais attendre de trouver un speaker du coup
n°9333591
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-11-2014 à 20:39:42  profilanswer
T'as pas un vieux boitier sous la main, souvent y a un speaker.
n°9333613
kaptain84
Posté le 19-11-2014 à 20:50:29  profilanswer
J'ai un antec three hundred qui traine et pas de speaker dedans ...
Et ma config actuelle tourne dans un P280 et je sais même pas s'il y en a un dedans
probleme RAM<->processeurProblème électricité statique
[PC] Problème sans issue, je séche complétement.Problème ventilateur avant Corsair Carbide 200R
[Help] W8.1 ou ccc détecte quand un écran est éteint ?Problème Upgrade Pc
Coup de Jus USB + Problème ElectriqueProblème ventilateur MSI gtx 770 gaming
Problème écran pas de signal aléatoire au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage - pas de signal à l'écran
