2721 connectés
  Problème de démarrage sous Seven
n°8157183
jub32
Posté le 21-12-2011 à 11:02:48  profilanswer
Alors voilà j'ai un "petit" problème bien agaçant et je ne sais vraiment pas comment le résoudre.
Je viens de me monter un ordinateur il y a 2 semaines sous Seven, et depuis, chaque fois que je démarre l'ordi, rien ne s'affiche à l'écran... Par contre, il suffit que je force l'ordinateur à s'éteindre (bouton appuyé quelques secondes) et que je le rallume pour que tout fonctionne parfaitement. Et ça, à chaque fois.
Il n'y a jamais de problème une fois que l'ordinateur a démarré correctement.
C'est donc le premier boot qui m'inquiète et je ne vois vraiment pas pourquoi l'écran est totalement noir. Pas de bios, rien.
Je me dis qu'il doit il y avoir un paramètre spécial sous seven. C'est la première fois que j'y passe après X années sous XP.
Le matériel est totalement NEUF. Il s'agit d'un 2500k, d'une Asus 560 ti, d'une p8z68 gen3 et de 8G de ram.
Si vous aviez une solution, je suis grandement preneur !
Merci beaucoup :hello:
n°8157202
spocki
Posté le 21-12-2011 à 11:24:05  profilanswer
j 'avais ce genre e problème avec une asus p7p55-M sous seven 64bits
 une mise a jour du bios à règlé le problème pour moi
n°8157264
jub32
Posté le 21-12-2011 à 12:02:50  profilanswer
J'essaye ça tout de suite alors !
n°8157290
jub32
Posté le 21-12-2011 à 12:18:12  profilanswer
Je viens de vérifier et c'était déjà la dernière version :/
n°8157384
jub32
Posté le 21-12-2011 à 13:38:17  profilanswer
up
n°8164114
jub32
Posté le 27-12-2011 à 02:45:04  profilanswer
up
n°8164120
azactode
Posté le 27-12-2011 à 03:17:19  profilanswer
Salut, teste tes ram en ne laissant qu'une seule barrette à chaque fois et vois si ca te fais tjrs la mm chose. Tu boot avec 1 barette.
Message édité par azactode le 27-12-2011 à 03:18:17
n°8164130
chermositt​o
Posté le 27-12-2011 à 06:08:55  profilanswer
avez-vous l'impression malgré l'écran noir que le bios s'initialise ? Vous avez un SSD ?  Les branchements sont tous corrects ?
N'y a t-il rien à régler dans le bios concernant le chipset graphique et la carte graphique pour la priorité ?
n°8164137
patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 27-12-2011 à 06:41:54  profilanswer
vos barrettes mémoires sont elles installées comme il faut, sont elles toutes de la même marques ? ce sont des 2x 4go ou 4x 2go ?
n°8172095
jub32
Posté le 03-01-2012 à 08:01:23  profilanswer
@chermositto : J'ai bien un SSD (crucial M4 120go). Pour le bios, je n'en sais strictement rien car j'ai prit l'habitude de forcer l'arrêt de l'ordinateur aussitôt que je l'allume dès le premier allumage (cad au bout d'une seconde à peine). Je sais qu'il ne se lancera jamais dès la première fois... J'ai cherché un petit bout de temps dans le bios pensant que c'était un problème de ce genre là mais rien trouvé...
Les branchements me semblent corrects car après le redémarrage, tout est parfait.
@azactode : Serait-ce possible qu'une ram soit à l'origine de ce probleme? Sachant qu'une fois sur Windows (seven) il n'y a plus aucun soucis? Mais vraiment plus aucun? Et que mes 2 barrettes sont reconnues? Je vais tout de même faire le test du boot avec une barrette et je vous tiens au courant.
@Patouchette : Que voulez-vous dire par "sont elle installées comme il faut"? Car oui, j'ai bien 2x4go de reconnus.
Petite anecdote, il faut impérativement que je force l'arrêt de l'ordinateur et que je le rallume pour qu'il se lance. Un simple reboot fait la même chose...
Merci à vous
Probleme avec mon graveur !!Problème P7P55D-E PRO & Sata III (SSD)
Problème avec disque durProblème 1er démarage
Nouvelle CG problèmeProblème Clavier Usb stockage de masse
démarrage impossibleProbléme démarrage Seven
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage sous Seven
Hit-Parade
