2730 connectés
  Problème de démarrage et redémarrage [RESOLU]
n°7283883
Yaunos
Posté le 12-01-2010 à 09:08:13  profilanswer
Bonjour
J'ai un problème depuis quelques semaines et là je pête un plomb !!!
- Lorsque je suis sous windows (XP) et que je fais "Démarrer / Arrêter / Redémarrer l'ordinateur", l'ordinateur s'arrête (non je ne me suis pas trompé de bouton)
- Lorsque je rentre dans le bios, que je change ou non un paramètre, et que je fais "Save and exit", le PC s'arrête (au lieu de redémarrer)
A la suite de ça, je rallume le PC et là, les ventilos tourne pendant 2 secondes et le PC s'éteind. Je tente l'opération pendant 10 ou 15 fois et il fini par redémarrer.
J'ai tester :
- en débranchant les disques et Graveur : Même soucis
- en débranchant les boutons RESET et POWER et en l'allumant en court-circuitant les broches "Power" de la carte mère : Même soucis
- en changeant la carte graphique ATI 4670 par une Nvidia 7300 GT : Même soucis
- en laissant une seul barrette mémoire sur les 4 : Même soucis
- en reprenant une ancienne alim : Même soucis (alors peut être qu'elle débloque aussi)
Et là je n'ai plus d'idées : Si quelqu'un pouvait m'aiguiller ...
Message édité par Yaunos le 10-02-2010 à 20:21:57
n°7287290
AlexKiss
Posté le 14-01-2010 à 13:00:58  profilanswer
A mon avis le problème n'est pas matériel mais plutôt au niveau du système d'exploitation.
Un petit formatage serait une solution radicale mais surtout efficace pour régler ce problème plutôt embêtant.
Tiens nous au courant si le problème se présente toujours après formatage :)
n°7288398
Yaunos
Posté le 15-01-2010 à 07:48:07  profilanswer
Merci pour votre réponse.
C'est ce que j'ai pensé au début (lorsque tout se passer sous Windows) mais j'ai aussi le soucis lorsque je débranche mes disques durs :
Le PC se lance et se coupe sans voir l'ecran de démarrage du système (info du bios, quantité de mémoire, disques connectés).
1 fois sur 10, à l'arrêt de Windows, il m'affiche un message avec la mémoire ne peut être read ou write (pas le temps de lire car il se coupe tout de suite) : mais je me demande si c'est vraiment la mémoire ou si c'est la carte mère (Si c'est la mémoire, le PC bip au démarrage ?!?).
Si je dois changer la mémoire, autant acheter de la DDR3 et donc changer la carte mère et le processeur...
Je vais essayer de récupérer de la mémoire et une autre Alim pour continuer de tester.
Si quelqu'un a d'autres idées...
Ma config :
Alim : 380W Seasonic 80 plus
CM : ASUS M2NPV-VM (AM2)
Proc : Athlon 64 X2 5600+ (2,8GHz)
Mem : 4 x 1Go DDR2 PC6400 (gskill)
HD : 2 disques 320 Go SATA2
Graveur CD/DVD Samsung SATA
n°7288419
AlexKiss
Posté le 15-01-2010 à 08:41:23  profilanswer
Test chaque piece une a une si tu ne sais de quel piece vient le probleme et tu seras fixé.
Ne penses pas deja a tout changer vu que ta configuration est deja tres bien!
n°7288426
Yaunos
Posté le 15-01-2010 à 08:51:15  profilanswer
Je vais refaire des tests ce week end et je vous tiendrai au courant.
D'ailleurs j'ai oublié de mentionner ma carte graphique : ATI Radeon HD 4670
n°7323716
Yaunos
Posté le 10-02-2010 à 20:20:54  profilanswer
Alors ça remarche :
La fonction du Bios AMD Live était désactivée
Je l'ai réactivée et installé les pilotes sous windows et tout refonctionne
Problème branchement disque durProblème activation ports USB Asrock 4CoreDual Sata2
écran (pc portable) qui n'affiche plus rien sauf au démarrageProbleme d'installation de carte son
Problème FPS HD4890 beaucoup trop bas... problème vidéo sur acer aspire M1640
Aide - problème d'origine inconnue [RESOLU]Probleme affichage pc portable
Pc portable toshiba satellite qui s'éteint qu démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage et redémarrage [RESOLU]
Hit-Parade
