939 connectés
  Probleme demarrage PC
n°7693211
Nicky76
Posté le 10-12-2010 à 12:54:31  profilanswer
depuis hier, ma tour ne veut plus démarrer, j'ai voulu l'allumer et je me suis pris un coup d'électricité static en appuyant sur le bouton de marche et le pc s'est allumer puis éteint et ensuite plus rien.
Lorsque que j'appuie sur le bouton de mise en marche, rien ne se passe. Pourtant l'alimentation semble ok car la diode de la cm est allumer, plus bizarre encore lorsque je débranche le cordon secteur de l'alimentation et le rebranche, le pc démarre tout seul (!!) et se coupe au bout de 3 4 secondes.
dans ce cas, j'ai remarquer qu' il y'avait une diode rouge qui s'allumait et s'éteint à l'arriere du bloc de mon alim, est t'elle hs ou défectueuse? je me demande si cela viens de mon alim ou d'un faux contact dans mon boitier.
voici ma config :
E6570 + 9700 led
DD WD 500 go
Asus P5NE sli plus
2 go DDR2 XMS2
8800 GT colorfull
alim Coolermaster 620W M
boitier NZXT Apollo
le PC a 2 ans et demi et marchait impec jusque maintenant.
merci de votre aide pour mon soucis :jap:
n°7693275
tigranvsda​nte
Peace & Love
Posté le 10-12-2010 à 13:30:23  profilanswer
Oué ca sent l'alim H.S  :heink:
Solution ultime à faire : Clear CMOS ou bien enlève la pile de ta CM 1 minute puis remette le.
PS : pour ta future alim une 500W te suffit  :D
n°7693468
Nicky76
Posté le 10-12-2010 à 15:13:19  profilanswer
oui je penchais aussi pour l'alim je vais voir ca :)
n°7694858
Nicky76
Posté le 11-12-2010 à 18:04:31  profilanswer
bon j'ai amener ma tour chez un assembleur qui me dis que ma cm est hs et bonne a changer
du coup je ne sais plus trop quoi faire :( y'a t'il une méthode pour tester son alimentation?
n°7694865
Yaka17
Posté le 11-12-2010 à 18:13:22  profilanswer
A part la tester sur un autre PC je vois pas
n°7695788
Xuen-des-B​ois
Posté le 12-12-2010 à 12:59:11  profilanswer
Pour tester ton alim : http://www.commentcamarche.net/faq [...] imentation
Lis bien le commentaire complémentaire !  ;)
Bonne chance
[Résolu] Problème Démarrage PC AléatoireProblème au 1er démarrage de mon PC
probleme de démarrage PC ou reboot ensuiteProblème au démarrage PC : Microsoft Visual C++ Runtime Library
Problème démarrage PcProblème de démarrage PC avec HD5850
Problème Démarrage Pc !Problème de démarrage de PC.
Un petit diagnostique svp ? problème démarrage PC[P6T] Probleme démarrage PC apres 1 an sans probleme
Plus de sujets relatifs à : Probleme demarrage PC
