1474 connectés
  Problème au démarrage : PC qui ne boot pas
n°5308299
Aekin
Posté le 21-01-2007 à 23:37:22  profilanswer
Bonsoir. Après plusieurs essais infructueux je viens demander de l'aide ici.
En effet, après avoir déplacé mon PC ce week end, rebranchement etc, il ne démarre plus. Enfin si, il démarre, mais pas d'allumage d'écran, et a priori il ne boot pas car impossible de changer les loupiottes sur le clavier.
Le disque dur démarre bien, a priori tous les branchements sur la CM sont ok. Je doute que ca vienne de la carte graphique, car dans ce cas le clavier donnerait des signes de vie. Mais du coup je ne sais absolument pas d'ou ca vient !
Ce que j'ai fais pour l'instant :
Test avec le minimum de composant
Démonter l'intégralité puis remonter
Reboot Bios
A priori c'est tout, je n'ai pas d'autre idée.
n°5308364
Aekin
Posté le 22-01-2007 à 00:21:41  profilanswer
Info supplémentaire : Après avoir tenter de trouver d'autres sujets sur ce forum et d'autres, je rajoute l'information que les 3 loupiottes de mon clavier s'allume au démarrage.
Semblerait que l'information soit utile sur d'autres posts -_-
n°5308375
vylco
Posté le 22-01-2007 à 00:29:44  profilanswer
détail de la config
n°5308425
Aekin
Posté le 22-01-2007 à 01:15:53  profilanswer
CM : A8V deluxe
CV : radeon 9600 pro
Ram : 2x 512 ddr
Ecran Tft ou crt au choix
dd : un simple maxtor 200go
n°5308441
vylco
Posté le 22-01-2007 à 01:36:09  profilanswer
quand sa démard tu entend le disque dur grater comme si sa démarer normalement mais sans l'image ? est que ta CM bip ?
n°5308482
Aekin
Posté le 22-01-2007 à 02:11:11  profilanswer
ma CM ne bip pas, a priori je l'ai jamais entendue bipper celle la :/
Sinon j'entends le dd demarer, enfin il fait du bruit.. Bruit qui n'existe que si le dd est branché, j'ai donc supposer qu'il démarrait :p
n°5308502
vylco
Posté le 22-01-2007 à 02:38:20  profilanswer
ok ben moi aussi ma CM n'a jamais bipper malgrés que le conecteur du petit hp soit branché bref essaye de deslotter la carte graphique et la remetre plusieurs fois histoire désoxyder le port AGP et peut etre as tu mal rebrancher ta carte car si c'est comme la 9800 pro il y un cable molex en Y fourni avec dont tu dois conecter 1 l'alim 1 a la carte et 1 au DD parce que chez moi sa marche pas autrement qu'avec ce branchement
n°5310644
Aekin
Posté le 23-01-2007 à 00:01:33  profilanswer
Mouarf, pas bete, surtout que je l'ai trouvé débranché... J'vais test ca
Problème d'affichage GeForce4 MX 440 SEprobleme bios grrr
CATIA V5 probleme de symetie sur un corps de pieceProbleme de symetrie d'une CatPart
[aide]gros probleme alim ou carte 3d?Probleme de gravure DVD-RW avec lecteur DVD-RW DVR105 pioneer
Laptop : problème de bootSerieux probleme de boot
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage : PC qui ne boot pas
