1196 connectés
  [Résolu]Problème demarrage Packard Bell
n°9126373
yanneg
Posté le 21-04-2014 à 15:27:03  profilanswer
J'ai un packard Bell imédia D3732
Hier, il s'est arrêté tout seul et quand j'ai essayé de redémarrer, il s'allumait puis se coupait aussitôt.
J'ai débranché, ouvert le coté et tout dépoussiéré. Après un moment d'attente il s'est allumé un peu plus longtemps puis s'éteint de nouveau. Plusieurs tentatives donnent toujours le même résultat. J'ai changé la pile interne mais c'est pareil.
parfois il s'allume assez longtemps pour que je puisse lire en bas de l'écran:
CMOS Checksum Bad
CMOS Date/Time Not set
Press F2 to run SETUP
quand j'appuie sur F2 j'entre dans le BIOs mais l'ordi s'arrête de nouveau
J'ai parcouru pas mal de post mais pas vraiment trouvé de solutions .....
Quelqu'un aurait une idée
Yann
Message édité par yanneg le 21-04-2014 à 21:33:18
n°9126383
yanneg
Posté le 21-04-2014 à 15:40:19  profilanswer
le problème est intervenu sans que j'ouvre l'ordi, je n'avais pas accès au cavalier
n°9126389
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-04-2014 à 15:43:56  profilanswer
la memoire qui a flanché !!!
test ton alim si tu peux
t as changé la pile, t en avait une autre?
et en tapotant f8 ou f11 t as quelque chose
style une restaure ou dis ce qu il y a d affiché s il y a quelquechose bien sur
Message édité par djorec le 21-04-2014 à 15:47:14
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9126505
yanneg
Posté le 21-04-2014 à 18:00:16  profilanswer
je viens d'essayer avec juste1 barrette puis les 2 en les inversant .... rien ne change
J'ai fait un clear CMOS sans résultat
Je suis allé une pile neuve chez Carrouf ce matin et ça ne change rien non plus.
Le PC démarre, les ventilos tournent et au moment où  "Press F2 to run SETUP"  s'affiche, il y a 3 bip puis le PC s'arrête .... des fois j'arrive à taper sur F2, j'ai l'écran suivant puis arrêt complet
n°9126508
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-04-2014 à 18:02:42  profilanswer
c est la meme pile???
t es sur
n°9126572
yanneg
Posté le 21-04-2014 à 18:51:30  profilanswer
oui, une 2032
J'ai essayé de mettre une autre alim que j'ai, mais le connecteur qui va sur la carte mère n'est pas le même il est moins long donc ça ne va pas
n°9126585
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-04-2014 à 19:05:04  profilanswer
mets la en vrac, c est juste pour voir, fait pas du cable management
comment ca c est pas le meme, si c est un 8 broches cpu et que ta cm prends que 4 broches c est pas grave, t as un detrompeur
n°9126593
yanneg
Posté le 21-04-2014 à 19:11:04  profilanswer
Le grand connecteur qui s'enfiche sur la carte mère a 24 broches et celui de mon autre alim n'en a que 20
n°9126671
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-04-2014 à 20:03:32  profilanswer
les 4 broches de differences sont des masses et des +- 5v
normalement c est compatible
n°9126676
yanneg
Posté le 21-04-2014 à 20:07:02  profilanswer
bon, je vais essayer avec la 20 broches alors
n°9126688
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-04-2014 à 20:12:23  profilanswer
yanneg a écrit :
CMOS Checksum Bad
Généralement ce message indique que la puce BIOS de la carte mère est endommagé, pas d'autre solution que de renvoyer la carte mère en garantie.
Si la carte mère n'est plus garantie, tu peut essayer un flash du bios (ça passe ou ça casse, tu as une chance sur deux que la carte mère ne démarre plus), ou le changement de carte mère.  :hello:
n°9126689
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-04-2014 à 20:12:36  profilanswer
attend, j ai dis normalement
cherche de ton coté quand meme
n°9126697
yanneg
Posté le 21-04-2014 à 20:16:03  profilanswer
Bon, j'ai installé l'autre alim, là j'ai réussi à rentrer dans le BIOS sans que ça coupe, les IDE n'étaient plus reconnus, j'ai donc rechargé les paramètres par défaut du BIOS et miracle mon ordi a démarré et j'ai accès à tous mes dossiers
n°9126703
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-04-2014 à 20:19:53  profilanswer
Dans ce cas, c’est ton alim qui est foireuse, elle devait probablement sous-alimenté la carte mère.  ;)
n°9126736
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-04-2014 à 20:34:44  profilanswer
tiens je suis fier de moi pour le 20 et 24 broches
n°9126741
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-04-2014 à 20:36:18  profilanswer
Effectivement pour le coup, j'aurai pas penser à l'alim...  ;)
n°9126756
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-04-2014 à 20:43:21  profilanswer
j avais un packard poubelle, il fonctionne toujours d ailleurs
une alim tous les 2 ans
n°9126782
yanneg
Posté le 21-04-2014 à 21:02:55  profilanswer
oui, j'avais lu l'alim sur certains post mais sans conviction et oui, bien vu pour le 20/24 broches !
Du coup il faut que je rachète une alim 24 broches ou j'installe celle que j'ai ?
n°9126817
yanneg
Posté le 21-04-2014 à 21:34:15  profilanswer
Et merci pour le coup de main, on se sent moins seul .....
n°9126848
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-04-2014 à 21:49:45  profilanswer
Si ça fonctionne avec celle que tu as, c'est bon...  ;)
probleme swapprobleme alimentation 1000w
BSOD nvlddmkm.sys démarrage jeu et test gpu occtProblème installation CG nVidia GeForce 6600 AGP
problème connection ssh raspberryProblème logitech g230
Problème avec action 1.16.0.0Probleme demarrage PC Packard Bell X2.0 i9530
Problème Démarrage avec Packard BellProblème démarrage windows sur packard bell
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Problème demarrage Packard Bell
