Bonjour forum Hardware.FR.
Je vous explique mon problème : Je viens de terminer le montage de mon ordinateur dont la configuration est https://shop.hardware.fr/configurateur/. Mais au moment ou je l'allume pour la première fois, l'écran s'allume également (mais en restant noir) et puis met "no signal detected". Après cela j'ouvre et regarde à l'intérieur du boitier et là je vois 2 LED qui se sont allumées (GPU Led/Boot). Je suis donc allé voir dans le livret et celui-ci me dit que si ces deux Led sont allumées : This LED indicates the CPU's iGPU is not defected and you need to install a graphic card. Donc sachant que me carte graphique est installé est t'elle défectueuse ou cela peut-il venir d'un autre endroit ? Je ne suis pas très très fort en informatique, c'est pour cela que je viens vous demandez des avis sur ce problème
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Frocky
