1654 connectés
  Problème au démarrage - nouvelle config
n°9171674
echyzen33
Posté le 08-06-2014 à 19:56:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens poster pour la première fois sur ce forum car je rencontre un problème. Je m'explique, pour mon anniv je me suis offert une nouvelle config :
- Processeur Intel Core i7-4770K (3.5 GHz)
- Carte mère MSI Z97 GAMING 5
- Be Quiet ! Dark Rock 3 (ventirad)
- Carte Graphique Sapphire Radeon R9 290 TRI-X (UEFI), 4 Go
- SSD Samsung Série 840 EVO, 250 Go, SATA III
- NZXT Phantom USB 3.0 Edition, Noir (boitier)
- Corsair CX750M, 750W (alim)
- RAM de mon ancienne config à savoir 2* 4GO Corsair Vengeance
- DD de mon ancienne config
J'ai reçu mes composants Samedi de Top achat. Heureux comme un gamin, je commence à monter mon pc avec l'aide d'un ami qui s'y connait bien (car je suis un noob même si au final ce n'est pas bien compliqué).
Alors il a monté la CM, le proco, le ventirad avec la pâte thermique, la ram, et la CG.
On démarre le pc et ... Rien. Enfin, les ventilateurs de la tour tournent, le ventirad également,le graveur aussi. Seulement pas de bip au démarrage comme sur mon ancien pc, et écran noir (je n'ai pas de message type "no signal" mais le voyant de l'écran clignote comme s'il était en veille).
J'ai essayé avec un câble VGA, DVI et HDMI ce n'est pas l'écran mon problème.
J'ai changé la RAM de slot, essayé de démarrer qu'avec une seule barrette (j'avais lu sur des forums que ça pouvait venir de ça...) Mais rien non plus. J'ai remis la ram sur mon ancien pc et elle fonctionne très bien.
Mes soupçons portent soit sur la CM, soit sur le processeur ... :( Mais n'étant qu'un débutant je ne sais pas d'où peut provenir mon problème..
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Si vous avez une piste, je suis preneur :) Cette histoire a pas mal bousillé mon WE, je me faisais une joie.. ^^
J'hésite à renvoyer directement CM + proco à Topachat ou aller chez Cybertek pour diagnostiquer la panne et ne renvoyer que le composant défectueux...
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance.
Antoine
n°9171677
djorec
mon Heden et moi
Posté le 08-06-2014 à 19:59:40  profilanswer
probleme de bios??
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9171681
echyzen33
Posté le 08-06-2014 à 20:04:06  profilanswer
Comme j'ai dit, je ne suis que débutant mais je n'ai même pas la page du bios qui s'affiche et pas de bip au démarrage (j'ai branché le speaker)..
Du coup, je ne sais pas d'où vient le pb, CM, Processeur ? (Le bios est bien dans la CM ? ^^)
n°9171693
djorec
mon Heden et moi
Posté le 08-06-2014 à 20:14:34  profilanswer
certaines cartes ne bip plus
faire un clearmos
t as bien verif tes differents branchements d alim
n°9171694
djorec
mon Heden et moi
Posté le 08-06-2014 à 20:16:31  profilanswer
tes parametres d ecran sont bien configurés selon ton mode de cablage
deja vu aussi, l ecran config en vga et branché en hdmi
c est bete mais ca arrive
Message édité par djorec le 08-06-2014 à 20:17:14
n°9171727
echyzen33
Posté le 08-06-2014 à 20:51:14  profilanswer
Oui j'ai eu deux amis différents qui sont venus et on a décâble recâblé aujourd'hui et rien de neuf.
On a enlevé la pile de la CM et remise après une minute pas de changement nn plus :( Et mon écran est bien config car là je viens de remettre mon ancien pc avec le câble dvi.
Le mieux est que j'aille à cybertek pour me diagnostiquer la panne oet envoyer juste la pièce ou j'appelle directement topachat ? :( ça me fait stresser surtout le prix que ça m'a couté ..
n°9171733
echyzen33
Posté le 08-06-2014 à 21:17:27  profilanswer
Personne n'a une idée ?
n°9171779
echyzen33
Posté le 08-06-2014 à 22:45:23  profilanswer
up
n°9171786
regis98
Mass Defect
Posté le 08-06-2014 à 23:00:09  profilanswer
T'as essayé sans la CG, en te connectant direct sur la CM ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9171791
echyzen33
Posté le 08-06-2014 à 23:05:11  profilanswer
Yes, et ça me fait la même chose
n°9171793
regis98
Mass Defect
Posté le 08-06-2014 à 23:08:04  profilanswer
t'as essayé de remplacer l'alim par celle de ton ancienne config ?
n°9171799
echyzen33
Posté le 08-06-2014 à 23:16:24  profilanswer
Non je n'ai pas essayé mais celle de mon ancienne config est une noname 500w
n°9171837
regis98
Mass Defect
Posté le 09-06-2014 à 00:30:32  profilanswer
Pas de pin tordu sur la CM ? cpu bien placé ?  tous les branchements de l'alim OK ?
essaye de brancher ta nouvelle alim sur ton ancienne config.....
n°9171918
djorec
mon Heden et moi
Posté le 09-06-2014 à 09:25:11  profilanswer
sort tout du boitier et essaye de demarrer a plat sur un bout de carton et demarre au tournevis
Message édité par djorec le 09-06-2014 à 09:33:18
n°9171927
echyzen33
Posté le 09-06-2014 à 09:49:28  profilanswer
@ regis : non pas de piin tordu, le cpu est bien placé, les branchements ont été vérifiés deux fois .
Tu penses que ça peut venir de mon alim l'écran noir au démarrage ?
@ djorec : pourquoi faire cela ?
n°9171929
djorec
mon Heden et moi
Posté le 09-06-2014 à 09:54:19  profilanswer
les entretoises, les vis de fixations des fois, cela met le brin
branche le strict minimum, pas de cg, un seul hdd
n°9171931
djorec
mon Heden et moi
Posté le 09-06-2014 à 09:55:46  profilanswer
eh je vois dd de ton ancienne config, t as essaye sans le mettre
si t as encore un os dessus, cela peu etre du a cela
n°9171976
echyzen33
Posté le 09-06-2014 à 11:01:55  profilanswer
Oui il y a toujours l'OS dessus mais je ne l'ai pas branché pour ne pas y avoir de conflits ... Mon pote revient en fin d'aprem, nous allons essayer de brancher l'ancienne alim sur la nouvelle CM.
Je vous tiens au courant (haha)
Par contre, vous feriez quoi ? Envoyer CM + proco au SAV de TopAchat ou aller voir un pro de l'info genre cybertek pour savoir d'ou vient la panne. Ils pourront test mon proc sur une autre CM et ma CM avec un proc à eux .. Mais je risque d'en avoir pour 50-100€
n°9172072
djorec
mon Heden et moi
Posté le 09-06-2014 à 12:44:15  profilanswer
essaye sortie du boitier et demarrer au tournevis , avec graphique integré
t es sur que ta ram est compatible au fait
n°9172322
echyzen33
Posté le 09-06-2014 à 17:19:11  profilanswer
J'imagine que oui : Corsair DDR3 4GB*2 Vengeance
n°9172380
djorec
mon Heden et moi
Posté le 09-06-2014 à 18:26:40  profilanswer
verifie quand meme, non?
ca coute rien
n°9172404
djorec
mon Heden et moi
Posté le 09-06-2014 à 18:39:50  profilanswer
[Vengeance] CMZ8GX3M1A1600C10
[Vengeance] CMZ16GX3M2A1600C10
si c est pas une des 2, c est pas compatible mon cher
http://www.msi.com/support/mb/Z97_ [...] port-ocmem
n°9172405
regis98
Mass Defect
Posté le 09-06-2014 à 18:39:57  profilanswer
C'est soit la CM ou CPU ou Ram ou alim, c'est pour ca qu'il faut les tester
si ce n'est pas l'alim, il y a de fortes probabilités que se soit la CM
Ca ne vaut pas le coup de perdre 100 euros juste pour tester ton proco ou ta CM
n°9172408
djorec
mon Heden et moi
Posté le 09-06-2014 à 18:43:01  profilanswer
la ram les gars, la ram
personne y regarde de plus pres la compatibilité
et recontroler si elle sont bien clipsée
rigolez pas, j ai vu pire que cela en retour sav
le cpu 4 broches pas branché, la cg pas branchée, j en passe et des meilleurs
le power de la tour pas connecté,  pouah , un bouquin
Message édité par djorec le 09-06-2014 à 18:50:43
n°9172626
echyzen33
Posté le 09-06-2014 à 22:35:42  profilanswer
Hello Djorec,
Bon nous avons testé mon ancienne alim sur le nouveau et cela ne vient pas de ça.
Mon pote qui est censé bien connaître, m'a dit que ma RAM était bonne ... Ma RAM = CMZ4GX3M1A1600C9.
Pour moi vu qu'elle fonctionnait sur mon ancienne config, elle était censée fonctionner (car au préalable mon pote m'a dit que la RAM était compatible...). L'écran noir peut résulter d'une non compatibilité de la RAM ? Pourquoi n'ai je pas de bip au démarrage.
Du coup si c'est juste la RAM je me suis bien fait couillonner mais à la limite je préfère que ça soit cela .. :)
Donc ma RAM n'est pas compatible ?
n°9172632
echyzen33
Posté le 09-06-2014 à 22:41:01  profilanswer
Pourtant je reviens d'aller sur le site de topachat et avec "config'o'matic" avec ma carte mère il me propose bien ma RAM :
Mémoire DDR3 Corsair Vengeance, 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Réf CORSAIR : CMZ4GX3M1A1600C9
n°9172645
echyzen33
Posté le 09-06-2014 à 22:51:55  profilanswer
Voilà la réf de ma mémoire (scan effectué sur ma-config.com) :
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Type de mémoire: DDR3
Part Number: CMZ4GX3M1A1600C9
Numéro de série: 00000000
n°9172656
echyzen33
Posté le 09-06-2014 à 23:02:38  profilanswer
TopAchat me propose une PC3-12800 et je possède une PC3-10700H , du coup ce n'est pas la même RAM ?
Par contre la référence est la même ... Bizarre :??:
Je suis perdu ^^
n°9172739
regis98
Mass Defect
Posté le 10-06-2014 à 00:36:55  profilanswer
Sur les CM actuelle les problèmes d’incompatibilité, avec de la RAM de marque sont hyper rare et c'est pas parce qu'un modèle n'est pas référencé par le constructeur qu'elle est incompatible
c'est sur que pour être complètement sur, il faudrait que tu te fasses prêter une autre barrette
n°9172813
echyzen33
Posté le 10-06-2014 à 09:15:26  profilanswer
up :)
n°9172961
djorec
mon Heden et moi
Posté le 10-06-2014 à 12:21:29  profilanswer
ta ram n apparait pas dans la liste de compatibilité du constructeur
essaye de trouver des ram compatibles, cela elimine ce probleme
n°9173012
echyzen33
Posté le 10-06-2014 à 13:32:39  profilanswer
Ok, je vais faire tester ma CM + proco chez Cybertek dans l'après-midi. Je serai vite calé.
n°9173013
echyzen33
Posté le 10-06-2014 à 13:33:21  profilanswer
Et si jamais la RAM n'était pas compatible, cela causerai l'écran noir  et pas de bip ?
n°9173124
djorec
mon Heden et moi
Posté le 10-06-2014 à 15:37:04  profilanswer
n°9173654
echyzen33
Posté le 11-06-2014 à 08:46:56  profilanswer
Bon au final c'est ma CM qui est HS. Chez cybertek ils ont testé mon proc sur une autre CM et ça marche niquel !
Du coup je vais faire une demande de remboursement et ils reçoivent une nouvelle jeudi !
Merci pour ces échanges ! Je vous tiens au jus quand il fonctionnera :)
Problème démarrage : nouvelle configProblème de démarrage pour ma nouvelle config
Problème démarrage nouvelle config'[urgent] probleme 1er demarrage nouvelle config
Problème démarrage avec nouvelle configProbleme de demarrage - Nouvelle config
Nouvelle config+probleme démarrageNouvelle config/problème démarrage
probleme demarrage nouvelle config P6T7SW + i7 980X(Résolue)problème démarrage nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage - nouvelle config
