1487 connectés
  [PROBLEME RESOLU] ecran blanc au démarrage : carte graphique HS ?
n°7671380
skil
Posté le 23-11-2010 à 21:43:35  profilanswer
Salut à tous,
Mon pc, au démarrage après bip de la CM (bon signe) affiche a l'écran du blanc et parfois de belles bandes de couleurs puis reboot et ainsi de suite
Ma config est la suivante :
CM : Gigabyte 770TA UD3
Processeur : Phenom II X2 550 be
CG : Sapphire 5770 Vapor-X
Ram : 2*2 go DDR3 PC1066 crucial
Alim : Forton Bluestorm 400 watts
DD : 250 Go Sata
L'écran est 100 % fonctionnel (testé sur une autre machine)
Je soupçonne la CG mais peut être avez vous d'autres explications
Merci d'avance
Cdlt,
Message édité par skil le 02-12-2010 à 14:17:34
n°7671388
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 23-11-2010 à 21:46:12  profilanswer
La CG, teste la... :/
C'est a tout les coup cela...
n°7671398
skil
Posté le 23-11-2010 à 21:52:09  profilanswer
Merci pour cette réponse rapide.
Je vais tester cela au plus vite
n°7671435
fight360uk
banzaiiiiiiii
Posté le 23-11-2010 à 22:17:40  profilanswer
hello moi quand sa me fesais sa c etait les connecteur de l alimentation mal brancher ou pin de la carte graphique dessouder
n°7671476
skil
Posté le 23-11-2010 à 22:39:40  profilanswer
les pin? les pointes au dos de la CG?
Je vais matter ça
n°7671509
skil
Posté le 23-11-2010 à 23:01:15  profilanswer
J'ai vérifier les les pin a priori je vois rien d'anormal
L'alim est correctement branchée dans la CG
Petite précision, le pc bip au démarrage 1 fois (ce qui est plutôt bon signe je pense) et ensuite écran blanc puis redémarre en boucle
n°7671772
skil
Posté le 24-11-2010 à 11:17:47  profilanswer
Pas d'autres indications?
n°7672015
skil
Posté le 24-11-2010 à 15:13:57  profilanswer
Help
n°7673197
skil
Posté le 25-11-2010 à 14:54:43  profilanswer
Bon j'ai testé la Cg sur un autre pc et même symptômes : pas d'affichage, bref écran noir.
Par contre j'ai tersté une autre CG sur mon pc et la affichage + stabilité.
ca confirme donc le scénario de la CG HS non?
n°7675544
skil
Posté le 27-11-2010 à 12:17:02  profilanswer
up
n°7675667
El_diablo
Posté le 27-11-2010 à 13:55:19  profilanswer
oui cg hs
Achat / Vente / Feed-Back
n°7677481
skil
Posté le 28-11-2010 à 21:43:55  profilanswer
merci pour ta réponse
n°7689822
fight360uk
banzaiiiiiiii
Posté le 07-12-2010 à 23:39:16  profilanswer
^^N hesite pas prend toi une belle carte dx11
Windows 7 blocage ecran chargementChoix écran 24" pour ma HD5770
Pas de signal vidéo au démarrage (ou apres veille), obligé de rebooterconfig' multimedia/gamer +/- 600euro sans ecran
Probleme de Résolution: bloqué à 1600*1200 max sur écran 28" 16/10Conseil pour un ecran plat
PC, Ecran Noir, Pas de BIP.[RESOLU] Problème Affichage/Texte sur Ecran LCD avec HD 5850 en HDMI
Ecran noir mais windows demarre
Plus de sujets relatifs à : [PROBLEME RESOLU] ecran blanc au démarrage : carte graphique HS ?
