1688 connectés
  Problème 1er démarage
n°8155948
Calimero37
Posté le 20-12-2011 à 12:55:20  profilanswer
ayant fait l'achat d'un pc en kit sur rdc, je le monte, et veux commencer l'installation de l' OS, seulement après montage, quand j'appuis sur le boutons marche en facade rien ne se passe à l'écran, pourtant à l'intérieur, les ventilos tourne, (du boitier comme pour la cg le proco et l'alim) l'écran est bien relié. J'ai vérifié plusieur chose, j'ai bien mis tout les câble d'alimentation de la cm (2) et la cg (1) et pourtant, rien.
Si quelqu'un à déjà eu les même symptôme, voici la config en question :
Processeur AMD FX-4100 - 3.6GHz - Socket AM3+
Carte graphique SAPPHIRE HD6770-1024 ( 11189-10-10G ) - Radeon HD6770 - 1024 Mo - PCI-Express - Version Bulk
Carte mère MSI 760GM-P23 (FX) - Chipset AMD 760G - Socket AM3+
2 mémoires CORSAIR DDR3 PC3-10666 - 2 Go 1333 MHz - CAS 9
Alimentation ANTEC High Current Gamer Series - 520W - 80+ Bronze
n°8155964
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-12-2011 à 13:15:29  profilanswer
T'as bien branché le cable d'alim de la mobo, le 4 points en bas à gauche du proce?
Sinon t'as bien fait attention aux entretoises de fixation de la mobo? (y'en a pas une derrière qui ferait C-C?)
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8155966
Calimero37
Posté le 20-12-2011 à 13:18:27  profilanswer
la mobo? a ok, je vais chercher, merci
Message édité par Calimero37 le 20-12-2011 à 17:47:33
n°8156408
Calimero37
Posté le 20-12-2011 à 18:18:02  profilanswer
bon ba c'est pas ça, j'ai enlever la cm du boitier, à tourner avec juste ce qu'il faut, même pas la cg, et toujours rien, pourtant j'ai aussi mis l'alim du proce...
n°8156538
zigouinou
Posté le 20-12-2011 à 19:37:52  profilanswer
ca peut etre du a une barette de ram defaillante ou tout simplement le truc bete tu as bien brancher lecran sur ta carte graphique et pas sur le chipset de la carte mere ?
n°8156662
Calimero37
Posté le 20-12-2011 à 20:51:17  profilanswer
j'ai changé j'ai barrettes de places et de nombre, et j'ai testé en branchant sur la cg, en débranchant la cg et en mettant sur le chipset, toujours rien. Je commence à pencher sur une défaillance du proce, ce pourrais-ce?
n°8156692
zigouinou
Posté le 20-12-2011 à 21:03:56  profilanswer
pour que tu n'aies aucun affichage, trois solutions:
processeur
ram
carte graphique/écran
n°8156758
Calimero37
Posté le 20-12-2011 à 21:32:13  profilanswer
j'ai tester, hors du boitier, j'ai tester sans proco, j'ai tester avec un autre écran (en changeant aussi le type de connexion div/vga) j'ai tester avec une barrette de ram d'un autre pc, enfin la je sèche ... si quelqu'un à une idée ...
n°8157192
zigouinou
Posté le 21-12-2011 à 11:11:04  profilanswer
non mais sans proco ca sallumera pas hein
n°8157364
Calimero37
Posté le 21-12-2011 à 13:21:48  profilanswer
j'avaie lu que ça aller sur le bios, bref j'ai renvoyer la cm et le proco à rdc, donc c'est la carte mère, car sans barrettes de ram aucun bips.
n°8157409
zigouinou
Posté le 21-12-2011 à 13:58:11  profilanswer
tu aurais du leur renvoyer lalim avec. A savoir' une alim deffectueuse peut flinguer une carte mere et un cpu a la fois.
n°8170679
jere59
Posté le 02-01-2012 à 00:28:17  profilanswer
slt calimero , moi j ai le même problème avec mon pc en kit de rue du commercela conf:1 x ¤Alimentation FORTRON Hexa 500W
1 x ¤Carte mère MSI 760GM-P23 (FX) - Chipset AMD 760G - Socket AM3+
1 x ¤Graveur DVD Interne 22X Super Multi - SATA - Bulk Noir
1 x ¤GEN-Disque dur 500Go 7200tpm SATA2
1 x ¤Carte graphique SAPPHIRE HD6870-1024 ( 11179-00 ) - Radeon HD6870 - 1024 Mo - PCI-Express
1 x ¤Processeur AMD FX-6100 - 3.3GHz - Socket AM3+
1 x ¤mémoire ddr3 pc3-10666 4 go 1333 mhz
1 x ¤Boitier PC Xigmatek Asgard - Noir avec fenêtre
le sav me dit fortement que c la cm donc je les renvoyer mais j ai un doute ,tien nous au courant pour ton pc (cadeau de noel enpoissonner)
Probléme premier démarageProblème démarage windows
Probleme demarage disque dur non trouver dans le bios et OSmontage pc problème de démarage
petit probleme au demarage de mon PCProbleme demarage windows
probleme de demarage pcProbleme d'ecran noir au démarage !
Probleme de SSD qui n'est plus détecter par le bios donc démarage geléPC Neuf LDLC probleme des le demarage ecran bleu
Plus de sujets relatifs à : Problème 1er démarage
