1771 connectés
  probleme de demarage
n°4206337
lenka
Posté le 17-07-2005 à 16:56:12  profilanswer
bonjour
je posse de un athlon xp 2500+ et voila depuit 2-3 jour je doit le redemarer 4 a 8 fois car il reste bloque et met pas de signale a l ecran mais une fois qu il es demarer je peut le redemarer il n y a pas de probleme??????JE COMPREND PAS CE QU IL SE PASSE.
j ai teste la memoire avec memtest 86 et  il n y  a pas d erreur, j ai teste le proco aussi  et pas de probleme , les disque dur je sais pas , j ai fait des 3d mark la carte graph ce ok
la carte mere je sais pas  comment la tester .
n°4206398
candida
Posté le 17-07-2005 à 17:26:47  profilanswer
c'est pas forcement un probleme materiel.
Mes Favoris Les Meilleurs Liens sur mon blog
n°4206589
lenka
Posté le 17-07-2005 à 19:04:30  profilanswer
je pence oui car j ai pas le bip de demarage
n°4206608
lenka
Posté le 17-07-2005 à 19:16:43  profilanswer
le processeur est  au repos a 68-70
n°4206613
webblaster
Posté le 17-07-2005 à 19:19:54  profilanswer
Au repos ? Tu as déjà fais le ménage dans ta tour ? Néttoyage du ventirad + coup d'aspirateur. Essayes et tu revérifie les températures.
n°4206621
lenka
Posté le 17-07-2005 à 19:25:51  profilanswer
ok je vais voir  mais les temperature doit etre a combien normalement
n°4206633
webblaster
Posté le 17-07-2005 à 19:31:05  profilanswer
Beaucoup moins hautes, mon proco est a 38°C pour l'instant alors que j'ai beaucoup d'applications lancées.
n°4206647
lenka
Posté le 17-07-2005 à 19:35:41  profilanswer
j ai peut etre la sonde defoncee ?
n°4206702
webblaster
Posté le 17-07-2005 à 19:56:26  profilanswer
Nan c'est tout a fait possible, moi j'avais des températures comme ça avant néttoyage de ma tour.
n°4206729
lenka
Posté le 17-07-2005 à 20:12:30  profilanswer
j ai ouvert la tour je suis  tombe a 60-65 mes ca reste trop haut quand meme , vous pence que je doit changer la pate termique ou pas ?
n°4206731
lenka
Posté le 17-07-2005 à 20:13:43  profilanswer
votre v core en a combien d origine ?
n°4206742
webblaster
Posté le 17-07-2005 à 20:18:35  profilanswer
Mais est ce que tu as fais un nettoyage de ta tour ou pas ?
n°4206760
lenka
Posté le 17-07-2005 à 20:29:51  profilanswer
non
n°4206762
lenka
Posté le 17-07-2005 à 20:30:10  profilanswer
je l ai ouvert et souflé  seulement
n°4206771
webblaster
Posté le 17-07-2005 à 20:33:20  profilanswer
Ca ne suffit pas, il faut y aller directement avec un aspirateur si tu as beaucoup de poussière, il faut surtout bien nettoyer le ventirad et je suis sur que la température de ton proco baissera.
n°4206772
lenka
Posté le 17-07-2005 à 20:34:05  profilanswer
ok je vais le faire mas pence tu que je doit changer la pate thermique pour faire mieux
n°4206779
webblaster
Posté le 17-07-2005 à 20:37:41  profilanswer
Non pas pour l'instant, tu n'enlève rien tu passes juste avec ton aspi sur le ventirad entre les pâles. Je ne pense pas que la pâte thermique y soit pour grand chose la dedans.
n°4206781
lenka
Posté le 17-07-2005 à 20:40:09  profilanswer
ok
n°4206792
fanelia
Posté le 17-07-2005 à 20:44:16  profilanswer
Le mieux est que tu démonte ton ventirad et que tu aspire le radiateur c’est rempli de moutons
envoi de lettre envoi de courrier correspondre envoyer une lettre
n°4206798
webblaster
Posté le 17-07-2005 à 20:45:25  profilanswer
Pas besoin de démonter le ventilo, tu peux aspirer à travers les pâles et c'est bon.
n°4206813
lenka
Posté le 17-07-2005 à 20:59:04  profilanswer
je l ai fait  et j ai rien perdu
n°4206814
lenka
Posté le 17-07-2005 à 20:59:22  profilanswer
toujour 60-65 au repos
n°4206818
webblaster
Posté le 17-07-2005 à 21:00:49  profilanswer
Tu l'as un peu laissé refroidir ? Attends un petit peu et reprends les températures.
n°4206824
lenka
Posté le 17-07-2005 à 21:07:08  profilanswer
j ai  everest qui me donne le t
n°4206827
webblaster
Posté le 17-07-2005 à 21:09:02  profilanswer
Oui le terme était mal choisi, lol, je voulais bien sur dire de regarder le logiciel ;)
n°4206829
fanelia
Posté le 17-07-2005 à 21:09:48  profilanswer
regarde aussi s'il tourne bien : essai de trouver le nombre de rotation par minute (RPM)
n°4206833
lenka
Posté le 17-07-2005 à 21:11:22  profilanswer
4350 tr/min
n°4206835
lenka
Posté le 17-07-2005 à 21:11:51  profilanswer
ce celui d origine
n°4206843
webblaster
Posté le 17-07-2005 à 21:14:38  profilanswer
Piouf ça doit faire du bruit la dedans a 4350tr/min. Et ça a un peu refroidis depuis avant ?
n°4206846
lenka
Posté le 17-07-2005 à 21:15:36  profilanswer
non toujour le meme
n°4206852
webblaster
Posté le 17-07-2005 à 21:18:24  profilanswer
Bizarre ça, la température devrait descendre si tu as bien nettoyé ton ventirad, même s'il n'a pas eu le temps de refroidir beaucoup.
n°4206858
lenka
Posté le 17-07-2005 à 21:20:17  profilanswer
Températures:
   Carte mère   46 °C (115 °F)
   Processeur   61 °C (142 °F)
   Aux   55 °C (131 °F)
   Maxtor 6B120P0   46 °C (115 °F)
   Maxtor 6Y120L0   42 °C (108 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur   4018 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.65 V
   +2.5 V   2.54 V
   +3.3 V   3.30 V
   +5 V   4.89 V
   +12 V   12.22 V
n°4206862
lenka
Posté le 17-07-2005 à 21:21:54  profilanswer
Propriétés du processeur:
   Type de processeur   AMD Athlon XP 2500+
   Alias du processeur   Barton
   Stepping du processeur   A2
   (CPUID) Nom du processeur   AMD Athlon(tm) XP 2500+
   (CPUID) Révision    000006A0h
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du processeur   1832.27 MHz
   Multiplicateur du CPU   11.0x
   FSB du CPU    166.57 MHz
   Bus mémoire   166.57 MHz
  Cache du CPU:
   Cache de code de niveau 1   64 Ko
   Cache de données de niveau 1   64 Ko
   Cache de niveau 2   512 Ko (On-Die, Full-Speed)
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   62-2000-001136-00101111-040201-KT400$6A6LYSAB_REV AW1
   Nom de la carte mère   Soltek SL-KT400-C/KT400-A4C
  Propriétés du chipset:
   Chipset de la carte mère   VIA VT8377 Apollo KT400
   Performances mémoire   2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
   Command Rate (CR)   2T
  Modules de mémoire SPD:
   DIMM1: Apacer Tech.   256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   12/25/02
   Date du BIOS vidéo   08/01/03
   Version du BIOS   07.00T
  Propriétés du processeur graphique:
   Carte vidéo   MSI MX440-8X (MS-8935)
   Nom de code   NV18 (AGP 8x 10DE / 0181, Rev A4)
   Vitesse d'horloge   250 MHz
   Horloge mémoire   202 MHz
n°4206868
lenka
Posté le 17-07-2005 à 21:24:06  profilanswer
voila tout ce que j ai  vous trouvez un truc qui cloche ?
n°4206909
candida
Posté le 17-07-2005 à 21:35:23  profilanswer
t'es sur d'avoir bien aspiré le radiateur, moi j'ai eu une baisse de température que lorsque j'ai enlevé le ventilo pour bien netoyer le radiateur
n°4206914
webblaster
Posté le 17-07-2005 à 21:38:39  profilanswer
Moi je ne vois rien qui cloche juste la temp de ton proco. Mais fais comme candida te dis, enlève le ventilo mais pas le radiateur pour bien nettoyer celui ci a fond.
Problème au démarage[Résolu] Probleme de demarage windows avec 1 nouveau DD
Problème de démarage. Redémare tout seul.Problème au démarage du pc, d'ou ça vient ...?
Probleme au démarage écrant noire +des beepprobleme au demarage
probleme de demarageHelp => Probléme démarage
Problème au démarage !Probleme de demarage sur DD SCSI
Plus de sujets relatifs à : probleme de demarage
