1357 connectés
  Probleme Demarage 1sec
n°7654114
ckamaury
Posté le 12-11-2010 à 09:58:28  profilanswer
Quand j'allume le pc il s'allume 1sec.
J'ai fais des test sur l'alim du pc (fil vert + fil noir)
* Quand tout est branché sur l'alim : marche pas, l'alim s'arrête
* Quand tout est branché sauf fil CPU : l'alim ne s'arrête pas
* Quand seulement fil CPU branché : l'alin ne s'arrête pas
Je n'ai pas eu de changement matériel sur le PC (un Packard-Bell IMEDIA X9608)
Tout fonctionnait jusqu'à présent. Merci de votre aide.
Alim : FSP250-60HEN (250W)
Carte Mère : MCP73VT-PM
Proc : Core 2 Quad
n°7654234
rom83
le pc sans prise de tete
Posté le 12-11-2010 à 10:59:20  profilanswer
soit ton alim est tro faible ou ya problem avec les connecteur de ta CM . as tu éssayé avec une autre alim ?
n°7654243
ckamaury
Posté le 12-11-2010 à 11:02:07  profilanswer
Non je n'en ai pas d'autre . . .
Ni personne pour m'en prêter une ...
n°7654245
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 12-11-2010 à 11:03:14  profilanswer
c'est quoi la carte video et le reste de la config ?
ca deja vue le quad non oc bouffe 90 w , ta intérêt d'avoir une carte video ultra pourrit pour pas que l'alim ce mais en defaut
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mon album urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566
n°7654352
ckamaury
Posté le 12-11-2010 à 12:03:54  profilanswer
une NVIDIA 9500GS , ce que je comprend pas c'est pourquoi du jour au lendemain l'alim ne fonctionnerait plus assez...encore si elle ne fonctionnait ps du tout ok, mais la elle fonctionne..
n°7654373
rom83
Posté le 12-11-2010 à 12:14:01  profilanswer
sa reste une alim noname et pas fiable .
n°7654404
ckamaury
Posté le 12-11-2010 à 12:29:35  profilanswer
OK, je vais acheter ceci :
alimentation CX430 Watts (CMPSU-430CXEU) ATX12V 2.3 - PFC Actif - Ventilateur de 120mm
http://www.grosbill.com/4-x-124471-x-xx
Vous en pensez quoi ?
n°7654431
rom83
Posté le 12-11-2010 à 12:45:37  profilanswer
voir déja si l alim de ton pc est une atx , sa doit etre marqué sur l alim normalement . si oui , le choix de l alim est bon .
n°7654465
ckamaury
Posté le 12-11-2010 à 13:02:53  profilanswer
Rien n'est marqué sur le bloc de l'alimentation.
Comment savoir ?
Sur la carte mère j'ai trouvé ceci :
Peripheral Interface [Internal/Rear Panel]
1 x 24-pin ATX Power Supply connector
1 x 4-pin ATX 12V connector
http://www.e4allupgraders.info/dir [...] T-PM.shtml
n°7654633
rom83
Posté le 12-11-2010 à 14:25:09  profilanswer
tu doi bien avoir une étiquette sur une des faces de l alim ?
n°7654646
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-11-2010 à 14:30:19  profilanswer
Pas du tout, c'est une Fortron, c'est du bon matos.
Cela suffit largement pour un quad et une petite 9500GS.
Si tu tiens à changer, ne prends pas la CX 430W, prends soit la CX 400W qui est plus puissante et de bien meilleure qualité ou la Antec Neo Eco 400.
n°7658226
ckamaury
Posté le 14-11-2010 à 20:19:18  profilanswer
Bonsoir,
Après changement de l'alim, le problème est resté. J'ai maintenant 2 alims (voir le bon côté des choses, j'en aurais une de secours).
Je l'ai donc envoyé  en repan', je vous donne des nouvelles assez rapidement.
Merci pour les conseils, j'ai opté pour une :
LC POWER LC6560GP3 v2.3 GREEN POWER - 560W - Certification 80Plus Bronze - Ultra-Silencieuse (ROHS)
n°7658234
Durabrite
zat is ze question
Posté le 14-11-2010 à 20:23:06  profilanswer
ckamaury a écrit :
Bonsoir,
pas cool,mais désolé de te le dire la nouvelle alim c'est un super mauvais choix  :pfff: ,tu aurai du prendre la cx 400  :o
n°7658236
Olio
Posté le 14-11-2010 à 20:24:12  profilanswer
Pourquoi LC Power et surtout pourquoi 560 W alors que ta config tourne avec une bonne 400W
n°7658238
Olio
Posté le 14-11-2010 à 20:24:56  profilanswer
Les gars attiré plus par le rapport Watt/Prix que par la qualité :)
Ouais , en effet il a prit une belle merde
n°7658241
Olio
Posté le 14-11-2010 à 20:26:05  profilanswer
50 euros , tu aurais du prendre ca :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html
Sinon pour ton soucis,  je pense que c'est la carte mère si l'achat d'une nouvelle Alim n'a pas été la solution
Si c'était la RAM ou le CPU , normalement ca bip ( pareil pour la carte vidéo )
Mais la vu que ca démarre pas du tout , je pense que c'est la carte mere
Message édité par Olio le 14-11-2010 à 20:28:18
n°7658259
ckamaury
Posté le 14-11-2010 à 20:35:05  profilanswer
Comme je comptais changer ma carte graphique plus tard j'ai en effet état attiré par un peu plus de Wts... Je la pensais de bonne qualité étant donné les bons avis sur cette alim.
Je ferais attention la prochaine fois.
probleme carte graphique ou autre ?Probleme Rampage Extreme X48
Gigabyte GA-H57M-USB3 +i7 problèmeecran noir demarage a froid
Problème connecteur usb sur CM Gigabyte GA-770TA-UD3Problème catalyst 10.10
Problème carte son, Stéréo=>sortie en mono !Probleme de port série
Problème de BlueScreenprobleme de lecture de video
Plus de sujets relatifs à : Probleme Demarage 1sec
