2775 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème crossfire et Battlefield 3
n°8139722
val89
Posté le 05-12-2011 à 16:00:32  profilanswer
Malheureusement non... J'en ai une autre mais même puissance (500W Antec).
n°8139724
val89
Posté le 05-12-2011 à 16:01:46  profilanswer
Mais comment expliquer que le problème ne soit visible que sur BF3 ?
The witcher 2 étant un jeu qui demande pas mal de ressources, je n'ai jamais eu de souci...
n°8139732
Av3k
Posté le 05-12-2011 à 16:07:12  profilanswer
Moi je suis quasi convaincu que pour faire du Crossfire il faut 750W pour être "large"
http://www.pcinpact.com/news/37280 [...] r-750W.htm
Edit: c'est vrai que si tu n'as pas de soucis sur TW2, la question peut se poser mais il est possible que tu sois "juste" niveau alim et que BF3 demande plus a tes CG que TW2  :whistle:
Tout cela reste de la supposition, tant que tu auras pas testé, je ne pourrais pas affirmer :(
Message édité par Av3k le 05-12-2011 à 16:09:50
n°8139735
val89
Posté le 05-12-2011 à 16:11:00  profilanswer
Ok, merci Av3k.
Je retiens cette piste en espérant qu'une autre solution se profile ! C'est que mon alim' n'a que 4-5mois :(
n°8139751
Av3k
Posté le 05-12-2011 à 16:16:53  profilanswer
La meilleure manière c'est de démarcher tes potes en espérant que l'un d'eux ait une alim > à 500W et qu'il veuille bien te la prêter! ;)
Car plus j'y réfléchis et plus je ne vois pas d'autre possibilité, TW2 et BF3 ont 2 moteurs graphiques différents ( voire opposés ) et donc il se peut que l'un soit plus exigeant que l'autre, demandant plus de puissance à l'alim...
As tu la possibilité de faire des mesures sur ton GPU lors de scène de TW2 et BF3 ( pas en multi ! )
n°8139761
val89
Posté le 05-12-2011 à 16:23:16  profilanswer
Ok, je pense que ce que tu dis est tout à fait possible effectivement...
Je vais essayer de mesurer ça dans la semaine et je te retiens au courant ( il faut que je réinstalle TW2 ^^ ).
n°8142301
val89
Posté le 07-12-2011 à 19:19:53  profilanswer
Re salut,
Je n'ai pas encore fait l'essai (je ne vais pas tarder) mais j'ai fait une autre mesure en attendant.
Avec gpuz j'ai lancé le test des GPU quand le crossfire est activé sous BF3.
Le résultat me paraît bizarre... A moins que le logiciel ne me mente lol
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] esgpu.jpg/
Le core clock 1 est a 765Mhz, le core clock 2 est à 157Mhz  :sweat:
Le memory clock 1 est à 1125Mhz, le memory clock 2 est à 300Mhz  :sweat:
GPU LOAD 1 est à 77%, le GPU LOAD 2 est à 12% ... :sarcastic:
Pour le GPU load, encore je peux comprendre, peut-être est-ce normal pour une carte secondaire ? Mais pour le reste...
Cela vous inspire-t-il... ?
 :pt1cable:
n°8142320
snows
Posté le 07-12-2011 à 19:28:56  profilanswer
voilà la conso de 2 hd 5850 :
http://media.bestofmicro.com/W/L/225381/original/Power%20Consumption.png
Message édité par snows le 07-12-2011 à 19:29:06
n°8142535
val89
Posté le 07-12-2011 à 20:48:32  profilanswer
Merci, je dois comprendre quoi ? c'est par rapport à mon alim ?
n°8142560
snows
Posté le 07-12-2011 à 21:00:09  profilanswer
normalement c'est bon avec ton alim, mais c'est "juste" comme même, j'aime avoir 50-100 watts de marge personnellement.
mais le mieux c'est de pouvoir tester avec une alim plus puissante et voir.
Message édité par snows le 07-12-2011 à 21:00:54
n°8149606
val89
Posté le 14-12-2011 à 14:38:47  profilanswer
Re-salut,
Bon alors... après un nettoyage complet de l'ordi (formatage + installation derniers pilotes), le problème est le même...
Ne pouvant pas tester avec une alim plus puissante, j'ai donc décidé d'en racheter une (merci à Papa Noël d'avoir aminci mon portefeuille...) !
J'ai commandé ça : Antec HCG-750 750W (100 €), à priori pas degueu.
J'ai ai profité pour prendre 2 autres barrettes de RAM de 2 Go, ce qui me fera 4x2 Go (18 €, ça ne se refuse pas !).
Voilà, plus qu'à espérer que je ne suis pas allé trop vite et que ça règlera le problème.
Merci pour votre aide, je vous tiens au jus.
n°8149614
Av3k
Posté le 14-12-2011 à 14:54:20  profilanswer
C'est vrai que tes mesures me paraissent etranges, c'est comme si tu avais une carte en charge et l'autre en idle...
J'espere vraiment pour toi que la solution de l'alim sera la bonne ;)
n°8149620
val89
Posté le 14-12-2011 à 15:05:18  profilanswer
Merci Av3k, j'espère aussi ! Ca commence à faire cher pour, à la base, un petit lag dans les jeux... Raisonnable ne fait pas partie de mon vocabulaire xD
Bye ;)
n°8193493
1conito
Posté le 20-01-2012 à 14:51:27  profilanswer
ben , je crois que j'ai la solution a ce probleme puisque j'ai le meme au fait, j'ai un crossfire de 5970, 8go ram, 2600k, alim 1200w certifiée
sans crossfire, ça marche nickel, pas de lag ou tres peu*
mais des que "j'enable " le crossfire, ca marche bien pendant 2ou 3 min puis les perfs s'ecroulent
alors voila quelques observations :
1-sans crossfire, je commence une partie multi , j'ai remarqué que BF3, pompe environ 4,5 go de ram sur les 8go, le jeu marche nickel, c'est normal, reste encore au moins 3go de libre
2-avec crossfire, avec la meme partie multi, bf3 consomme environ 6,5 a 7go, sachant que le jeu peu encore en consommer un peu plus pendant la partie d'ou la chute des perfs a cause d'un manque de memoire vive, qui pouse le systeme a utiliser la pagefile du disque et c'est la que ca merde, car ca deviens injouable
voila, je vais bientot essayer 16go pour confirmer cette these
n°8229113
Project-si
Posté le 27-02-2012 à 20:44:30  profilanswer
Même problème pour moi, rajoute 2go de ram et tout ira bien
val89 a écrit :
Ayant épluché de nombreux forums, je ne trouve toujours pas la solution à mon problème (si elle existe à l'instant où j'écris ces lignes).
Tout d'abord ma config :
CM gigabyte GA-MA790XT-UD4P
Proc. AMD phenom II X4 965 be
4Go de RAM OCZ platinum (dont la fréquence m'échappe...)
Cartes graphiques : HD5850 (toxic) en crossfire avec une autre HD5850 (standard)
DD SSD intel X25-M postville 80Go + caviar black 500Go
Carte son externe terratec Aureon
Ecran 27" LG (1920*1080)
Windows Seven 64bits
Voilà pour la config.
Alors mon problème est le suivant :
Après avoir installé BF3, j'ai vu que les nouveaux pilotes catalyst 10.1 avec une mise à jour crossfire exprès pour ce jeu là : Battlefield 3 – Provides great CrossFire scaling and resolves stuttering issues when running in CrossFire mode
J'ai donc installé directement ce pilote.
Quand je suis dans le jeu, je peux jouer durant 5 minutes (que ce soit en graphismes ultra, élevé, auto, normal ou faible) sans saccades (50-55 FPS pour le mode ultra).
Après ces 5 minutes, ça commence par un freeze, puis 2, puis 3 etc. et ils sont de plus en plus longs jusqu'à ce que ça soit carrément injouable.
Après différents test, j'ai désactivé le crossfire et là surprise : plus aucune saccade (40-45 FPS en ultra), jeu stable depuis une semaine.
Selon vous dois-je attendre de nouveaux pilotes ou en tester des anciens ? Serait-ce autre chose ?
J'ai cru installer le profil ATI pour battlefield 3 mais je ne suis pas sûr de l'avoir fait correctement, comment vérifier ?
Voilà, merci d'avance pour votre aide !  :D
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème compatibilité alimentation[aide] problème de BSOD
Problème Raid Xpert carte mère chipset AMD FM1est-ce un problème de barrette de mémoire ??
Problème graphique jeux "the elder scrolls v skyrim"Problème allumage PC
Problème de boot après coupure de courantProblème VGA lors de l'installation de la carte.
p8p67 crossfire + carte son + carte satellite ?
Plus de sujets relatifs à : Problème crossfire et Battlefield 3
Hit-Parade
