2788 connectés
  problème de coupure nette du pc
n°6500056
youn77
Posté le 19-07-2008 à 01:05:49  profilanswer
Bonjours à tous,
Tous d'abord, ma config:
 OS : Windows xp SP2
 Carte mère : Asus A8N32-SLI Deluxe
 Processeur : DualCore AMD Athlon 64 4200+ X2, 2200 MHz (11 x 200)
 CG : nVIDIA GeForce 7600 GT (Leadtek WinFast PX7600 GT)
 Mémoire : 4*512 Kingston DDR-SDRAM PC3200
 DD : Seagate Barracuda 7200.9 SATA
 Lecteur : ASUS DRW-1814BL
 Alim : MaxinPower 560W neuve.
 Comme dis dans le titre, mon pc se coupe net. Ceci se produit toujours après le lancement d'un jeu (gourmand ou non style BF2 ou luxor...)
 Ma première idée fut que l'alim ne suivait pas ou déconnais (voir ce sujet http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2018_1.htm ) mais je me suis vite rendu compte qu'il fallait attendre plusieurs minutes avant de pouvoir redémarrer sous peine de nouveau plantage. Je l'ai tout de meme changé mais le problème n'est pas résolu    :(   .
 Je pense maintenant à un problème de température ou de Cg (la cg fonctionnait tres bien il y a 1 semaine sur un autre pc). Je vous transmet un petit screen avec mes températures
en idle (1h sans utiliser le pc) :
http://img508.imageshack.us/img508/5963/tempraturenj3.th.jpg
Pour vérifier ma théorie, pourriez-vous me donner le nom d'un programme qui me permetterai de conserver un graph des températures durant un jeu jusqu'au plantage?
Toutes vos idées sont les bienvenue.
Merci d'avance.
n°6500080
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 19-07-2008 à 01:46:08  profilanswer
Tu peux essayer un stress occt de 30 min pour voir.
Feedback
n°6500459
youn77
Posté le 19-07-2008 à 13:49:00  profilanswer
Ok, je fais ça. Plus d'info dans 30 min.
n°6500479
youn77
Posté le 19-07-2008 à 13:57:23  profilanswer
En fait, 3min suffisent....
En réglant la température critique a 90°, il en faut pas plus pour qu'elle soit atteinte et donc que le test se coupe!
Puis-je monter encore la température critique? :??:
http://img411.imageshack.us/img411/329/2008071913h50cpu1fk6.th.png
http://img143.imageshack.us/img143/4106/2008071913h50cpu2mu2.th.png
Message édité par youn77 le 19-07-2008 à 13:58:10
n°6500494
bazooca1
Posté le 19-07-2008 à 14:08:24  profilanswer
50° d'amplitude thermique entre l'idle et la charge c'est beaucoup trop. T'as un problème de chauffe c'est clair. Tu entends le ventillos accélérer ou non? Il faudrait que tu changes la pate thermique et que tu vérifies le fonctionnement du ventillo.
Message édité par bazooca1 le 19-07-2008 à 14:09:02
Feedback
n°6500523
youn77
Posté le 19-07-2008 à 14:31:09  profilanswer
En relancant un test et en gardant un oeil sur la vitesse de rotation, quelque soit la tempèrature du cpu, il reste a 1480 RPM. Meme quand il arrive a 92 degres. Donc surement un prb de regulation non?
Message édité par youn77 le 19-07-2008 à 14:31:53
n°6500549
andrei66
Vive le HB
Posté le 19-07-2008 à 14:45:31  profilanswer
Souci de poussière.
Dépoussière et remets de la pate thermique.
n°6505121
youn77
Posté le 22-07-2008 à 17:34:16  profilanswer
Merci pour vos réponses. Le proc a cramé.... Donc changement non sans quelques soucis mais bon, pas bien grave.
A partir de maintenant, je garderai toujours un oeil sur mes petits ventilos....
Bye
n°6505249
andrei66
Vive le HB
Posté le 22-07-2008 à 18:47:13  profilanswer
Je te conseille les Intel, Amd est en retard au niveau des processeurs, et en plus les intel crament pas, les amd crament.
n°6505874
youn77
Posté le 23-07-2008 à 00:08:55  profilanswer
Ainsi fut fait...
Merci pour le conseil.
Probleme de déconnection intempestive non stop, Help, Merci ^^probleme ram p5e
Problème carte mère MSIProblème avec mon graveur
probleme inconnu,cg au carte mere ?Titre à changer.
probleme sur une commandeProbleme de ram ??
Probleme carte mereGros problème HP Pavillon zd8000
Plus de sujets relatifs à : problème de coupure nette du pc
Hit-Parade
