2819 connectés
  probleme de connection
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3214616
giapa
Posté le 24-05-2004 à 13:22:00  profilanswer
Bonjour, je suis equipé d'un abonnement adsl 512 chez wanadoo avec un modem sagem 800. J'ai de gros probleme pour me connecter, un message m'indique que je n'ai pa sassez de bandes passantes sur mon port USB.
J'ai contacter france telecom qui me dit que ma ligne est tout a fait normal et que le probleme viens de mon pc. Il me dise que souvent les port usb non pas assez de bandes passantes et me conseille d'investir dans la technologie wi-fi pour etre connecter via un cable eternet. Avant de me lancer dans un nouvel investissement je voudrais avoir votre avis et d'aventuelles alternatives pour contourner se probleme
giapa
n°3214638
Brains
In riding I trust !
Posté le 24-05-2004 à 13:27:59  profilanswer
Commence par donner ta config..... :ange:
Message édité par Brains le 24-05-2004 à 13:28:08
Débuter la moo chez les moants@HFR | Nikon D800 | On ne fait pas un calin chaste à une pute !, Lapattefolle
n°3214649
giapa
Posté le 24-05-2004 à 13:30:31  profilanswer
Ma config est windows xp
giapa
n°3214810
PenPen57
Posté le 24-05-2004 à 14:21:21  profilanswer
Premièrement, FT c'est des gros malins (genre ils veulent te faire acheter un modem wifi chez eux), l usb est très suffisant pour l'ADSL...
Deuxiemement, on parlait de ta config matérielle (et pas logicielle :o) :whistle:
Message édité par PenPen57 le 24-05-2004 à 14:22:02
n°3214903
Djeje
Posté le 24-05-2004 à 14:46:03  profilanswer
Il vaut mieux aller sur un forum que d'appeler FT.
n°3215596
giapa
Posté le 24-05-2004 à 19:04:17  profilanswer
mon pc est de marque packard bell
processeur AMD Athlon XP 1700+
1.47 Ghz
256 mo de RAM
d'autres info ?
giapa
n°3215598
latoucheF7​duclavier
Posté le 24-05-2004 à 19:04:48  profilanswer
我和我
n°3215677
PenPen57
Posté le 24-05-2004 à 19:38:19  profilanswer
euh, la puissance de ton alim et quels périphs usb utilises tu ?
n°3215686
giapa
Posté le 24-05-2004 à 19:42:28  profilanswer
penpen57, il va faloir que tu m'aides pour trouver ces infos!!
giapa
n°3215700
PenPen57
Posté le 24-05-2004 à 19:47:13  profilanswer
La puissance de ton alim c'est écrit dessus (démontage inside :D)
Et pour les périhps, euh, je pense à scanner, souris, imprimante (qui sont alimentés par un transfo ou qui pompent pas trop de jus) ou alors périphs de jeu force feedback ou graveur, enfin quelque chose qui pompe le jus..
Disons que je pense à un problème d'alimentation de l'usb, même si c'est pas sur (surtout que ton modem doit etre branché aevc un transfo)
Tu as pas de problèmes avec tes ports usb hormis ton modem ?
n°3215735
giapa
Posté le 24-05-2004 à 20:02:20  profilanswer
j'ai une carte pci usb2.0
Il n'y a aucun probleme avec les autres perifs qui sont branches sur mes port usb.( 1 scanner hp3570c, 1 imprimante hp 3550 et clavier+souris sans fils logitech)
j'ai regarde a l'arriere et j'ai lu
rating 115/230 Vac  10/5A  60/50 HZ
AC output rating  4/2A max
DC output 12Vdc  0.8A
giapa
n°3215765
PenPen57
Posté le 24-05-2004 à 20:15:57  profilanswer
tu connectes bien le modem sur la carte usb 2 ?
n°3215771
giapa
Posté le 24-05-2004 à 20:17:37  profilanswer
oui
giapa
n°3215793
PenPen57
Posté le 24-05-2004 à 20:23:06  profilanswer
donc à priori le débit est suffisant, g eu un modem sagem 908 sur un port usb2, aucun pb
Tu as isntallé les drivers de ta carte ? Peut etre que les ports sont reconnus en usb 1 (ca m'étonnerait, mais vu qu'actuellement je situe pas trop le pb je propose les solutiosn évidentes :/, désolé pour le manque d'imagination :))
n°3215835
giapa
Posté le 24-05-2004 à 20:33:54  profilanswer
pour bien comprendre quand j'allume mon ordi, la diode du modem clignote un message arrive et m'indique que je n'ai pas assez de bandes passantes et m'indique de retirer les autres periferiques et de rééssayer. La diode clignote toujours et le seul moyen que j'ai trouvé c'est d'appeler ma ligne fixe avec mon portable et une fois sur trois ça marche la diode devient fixe et je peut enfin me connecter. Il faut savoir que sans cette manip je peut rester des journée entiere sans connection.
Que penses tu d'un modem qui serait branché sur une carte eternet?
giapa
n°3215846
PenPen57
Posté le 24-05-2004 à 20:36:25  profilanswer
Si tu as la possibilité d'essayer, vas y :)
Ca pourrait résoudre tes problèmes ;)
n°3215852
giapa
Posté le 24-05-2004 à 20:39:55  profilanswer
giapa
n°3215963
Tounet
Monts et Collines
Posté le 24-05-2004 à 21:09:02  profilanswer
essaye de passer tes periphs sur ta carte usb2 et branche ton modem sur les ports integres :) Pour voir si ce n'est pas un prob de la carte usb2
Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise.
n°3215993
giapa
Posté le 24-05-2004 à 21:14:00  profilanswer
en fait ma carte usb2 est recente puisque je l'ai installé la semaine dernieres or mon probleme est anterieur. J'ai justement installé cette carte pensant que la bande passante serais plus importante.
giapa
n°3216001
Tounet
Monts et Collines
Posté le 24-05-2004 à 21:16:59  profilanswer
est ce que tu as d'autres periphs usb ? si oui, est ce que tu as des problemes aussi avec ?
n°3216008
giapa
Posté le 24-05-2004 à 21:19:35  profilanswer
oui j'ai une imprimante, un scanner et clavier+souris sans fil sur le port usb et aucun probleme
giapa
n°3216013
Tounet
Monts et Collines
Posté le 24-05-2004 à 21:21:19  profilanswer
hmmmm j'ai p-e une idée, c'est koi exactement le modele de ton packard bell, il doit avoir un nom ?
vu que t'as un athlon je vois bien le coup du chipset via :)
n°3216022
giapa
Posté le 24-05-2004 à 21:24:31  profilanswer
modele: I MEDIA 6710+
giapa
n°3216062
Tounet
Monts et Collines
Posté le 24-05-2004 à 21:33:49  profilanswer
bingo !
t'as un carte mere msi a base de chipset via ...
essaye de telecharger et d'installer ca :)
http://www.3dchips-fr.com/download [...] oadID=1753
n°3216086
PenPen57
Posté le 24-05-2004 à 21:40:19  profilanswer
ouah, fallait le connaitre le coup la :D
chapeau tounet ;)
n°3216097
Tounet
Monts et Collines
Posté le 24-05-2004 à 21:42:09  profilanswer
chapeau tounet ;)
crions pas victoire tout de suite ! on ne sait jamais, mais c'est un peu le coup classique avec ces foutus modems usb ... :)
n°3216158
giapa
Posté le 24-05-2004 à 22:05:17  profilanswer
désolé mais ça n'a pas marché, j'ai mis du temps a me reconnecter suite au redemarage du pc.
giapa
n°3216176
Tounet
Monts et Collines
Posté le 24-05-2004 à 22:11:53  profilanswer
c'est un probleme de synchro pourtant, vu que tu dis que ta led clignote, bizarre ...
Faudrait demander a ft ton affaiblissement, t'es p-e trop loin du commut.
sinon tu peux desinstaller l'autre via, et essayer celui la (conseille par packard bell)
http://support.packardbell.com/fr/ [...] 07702#show
et telecharger aussi les derniers drivers du modem
http://www.sagem.fr/web-modems/dow [...] ast-fr.htm
n°3217380
giapa
Posté le 25-05-2004 à 13:40:16  profilanswer
salut, je viens seulement de réussir a me connecter donc le problème persiste.
giapa
n°3217399
PenPen57
Posté le 25-05-2004 à 13:45:51  profilanswer
Du coté du modem ethernet, tu as pu essayer ?
n°3217431
Tounet
Monts et Collines
Posté le 25-05-2004 à 13:51:59  profilanswer
j'ai regarder un peu, il faudrait dans un 1er temps que tu essayes de mettre ton modem sur les ports usb de ton pc (pas sur ta carte pci)
En fait j'ai vu qu'il pouvait y'avoir plein de problemes avec les cartes pci usb 2 sur du via. Donc ds un 1er temps, vire tout tes periphs et teste ton modem sur tes ports internes avec ce que je t'ai fait mettre a jour. Verifie aussi que ds le bios de la machine, les ports usb sont activés et configurés par l'os et non par le bios :)
n°3217437
PenPen57
Posté le 25-05-2004 à 13:53:52  profilanswer
Toujours plein de pbs annexes avec le via :/
(bon, je dis pas que le nforce a pas de problèmes ;))
n°3218698
giapa
Posté le 25-05-2004 à 21:00:59  profilanswer
J'ai essayé le modem sur les port internes et malheuresement rien a faire, j'ai de nouveau mis environ 2 heures pour pouvoir me connecter. Pour ton "histoire de bios il faudrais, svp, que tu m'explique où aller;
giapa
n°3218703
Tounet
Monts et Collines
Posté le 25-05-2004 à 21:03:42  profilanswer
je vais voir si je peux chopper la doc de carte mere et j'essairais de t'expliquer :)
n°3218756
Tounet
Monts et Collines
Posté le 25-05-2004 à 21:28:14  profilanswer
Bon pour le bios, dans un 1er temps tu vas le mettre a jour,
C'est une operation risquée mais qui pourrait resoudre tes problemes, le seul risque pour ainsi dire, c'est une coupure de courant au moment de la mise a jour, ce qui est generalement peu probable.
DOnc tu telecharges le dernier bios ici :
Tu le lances il va te demander une disquette, tu mets une disquette en bon etat il va la formater et mettre tout ce qui faut pour demarrer a partir d'elle.
Ensuite tu redemarres la machine sur la disquette (tu sais faire je suppose ?) Ils disent F8 sur le site de Packard. Une fois que ca a demarrer sur la disquette tout devrait se passer automatiquement, au pire tu suis les instructions a l'ecran.
Ensuite une fois que c'est bon tu redemarre et tu vas rentrer dans le bios en appuyant sur F2. Tu vas arriver la
http://common.packardbell.com/PrsPicDwn/explorer_bios_main.gif
Ensuite tu vas ds le 2ieme menu en partant de gauche(Advanced)
http://common.packardbell.com/PrsPicDwn/explorer_bios_advanced.gif
et ensuite ds le menu Advanced Chipset Setup
http://common.packardbell.com/PrsPicDwn/explorer_bios_adv_chipset.gif
Si les valeurs sont pareils que sur l'ecran d'au dessus (concernant les 2 lignes USB) tu peux quitter et redemarrer, sinon tu les modifies et tu quitte en sauvant (F10), et tu redemarres en croisant les doigts pour que ca marche :)
Message édité par Tounet le 25-05-2004 à 21:29:50
n°3218883
giapa
Posté le 25-05-2004 à 22:11:51  profilanswer
bon, avec quelques gouttes de sueur sur le front, j'ai executé. La seule remarque, c'est que tout est identique sauf que je n'ai pas la ligne :
OnChip VGA Frame Buffer Size 32 MB
sinon apres redemarage je n'ai pas pu me connecter directement, je suis repassé par ma methode appel sur la ligne fixe.
giapa
n°3219141
Tounet
Monts et Collines
Posté le 26-05-2004 à 00:02:48  profilanswer
bon je ne vois plus trop, a part un probleme d'affaiblissement sur la ligne ou de modem lui meme, je ne sais plus trop koi te faire faire :/
n°3219257
giapa
Posté le 26-05-2004 à 06:52:06  profilanswer
merci pour ton aide, je manquerais pas de t'informer si je trouve une solution
giapa
n°3224169
schtroumpf​26
Posté le 28-05-2004 à 10:25:44  profilanswer
Tu dis que tu est obligé de téléphoner à ton poste fixe pour pouvoir te connecter? Est ce que tu n'aurais pas une deuxième prise de téléphone chez toi par hazard ?
n°3225324
Tounet
Monts et Collines
Posté le 28-05-2004 à 18:42:54  profilanswer
ah wai spa con ca, j'y avais pas pensé, y'aurait pas comme un probleme de filtres :o
 Page :   1  2
Page Précédente
problème avec connection internetprobleme de connection
Problème de connection avec appareil photoProblème de connection ADSL Club inernet modem Sagem
probleme connection disque durs ataProblème de connection sur mon port USB
probleme de connection avec adsl télé2Probleme de connection ip
Probléme sur un Portable dell (cable de connection à l'ecran cassé)probleme de connection ADSL sur le 92
Plus de sujets relatifs à : probleme de connection
Hit-Parade
