618 connectés
  Probleme connecteur 4 pin alimentation
n°5880350
pikro44
Posté le 07-09-2007 à 19:57:55  profilanswer
Bonjour! Voila j ai acheté recemment une alimentation lc power pour un pc puisque apres quelques test il s est avéré que c etait celle ci qui posait probleme... J ai recu l alimentation, je l ai installé, vissé, connecté, mais le probleme viens du connecteur d alimentation 4 pins juste a coté du connecteur principale. Celui ci e rentre pas dans le slot prevu a cet effet( le detrompeur est inversé). J ai essayé de le brancher quand meme mais l ordi n a pas démarré. J ai essayé sans le brancher juste avec le connecteur principal branché meme conclusion. J ai eu alors l idée de brancher le connecteur d alimentation pci-e qui lui était adapté pour le slot et le pc demarre...
Alors voila si vous piuviez me dire si c est dangereux de brancher le connecteur pci-e dans ce slot. Si oui pensez vous que l alimentation a un defaut?
Merci de vos reponses ;)
Pikro
PS : l alimentation est precisement celle la : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] Power.html
PS2 : Inutile de me dire 'waa lc power c est nul!' Je le sais mais le pc est pour mon grand pere et il n aura pas une utilisation avancé...
PS3 : Le pc est un pc de bureau de la fonction publique donc pas 'standard'
Message édité par pikro44 le 07-09-2007 à 20:02:21
n°5880592
lulu207
Posté le 07-09-2007 à 23:10:42  profilanswer
Attention. Le détrompeur ne se trompe pas. Tu confonds le connecteur 24-24 (20 pins + 4 pins) pins d'alimentation de la carte-mère avec le connecteur 4 pins du proco.
Message édité par lulu207 le 07-09-2007 à 23:11:26
n°5880670
pikro44
Posté le 08-09-2007 à 00:06:59  profilanswer
Bon en gros il y a un connecteur avec 20 pins et un autre juste a coté avec 4 pins. Le cordon de l alim dispose d un cable avec un embout a 20 pins et d un autre a 4 pins. Le 20 pins passe niquel mais le 4 ne passe pas... Enfait le detrompeur est inversé : le bout carré est a la place du bout rond et vice versa. A la limite je vous ferais une photo...
n°5880834
lulu207
Posté le 08-09-2007 à 09:03:03  profilanswer
C'est bien ce que je te dis. Ta carte-mère comporte 20 ou 24 pins sur son alimentation?
A vrai dire tu dois  avoir 2 x 4 pins: un pour transformer le 20 en 24 (qui devrait être d'une couleur verte et scotchée avec le 20 pins) et un autre qui alimente le proco.
Le détrompeur est bien là pour ne pas alimenter l'un avec l'autre.
Donc si le 4 pins que tu as ne vas pas, il faut prendre l'autre.
Message édité par lulu207 le 08-09-2007 à 09:04:35
n°5880886
vashe9
Posté le 08-09-2007 à 10:10:20  profilanswer
sur les anciennes cartes meres, il n'y a pas de 2e connecteur 4 pin a coté du 24
Quelle puissance d alimentation ?Probleme d'alimentation pour ATI Radeon ??
probleme de memoiregros problème
Problème ecan noir au bootProbleme Acer Aspire 9300
probleme avec le connecteur d'alimentationProblème connecteur Alimentation 24 pin
Problème de contact au niveau du connecteur d'alimentation [Résolu]Probleme d'alimentation => Pas assez de connecteur !
Plus de sujets relatifs à : Probleme connecteur 4 pin alimentation
