2816 connectés
Probleme CM MSI
n°6778357
elonia1
Posté le 06-01-2009 à 23:08:57  profilanswer
bonjour,
je viens vous demander de l'aide, j'ai une carte mere MSI 865 PEneo2 un model assez vieux maintenant,
Hier j'ai mon alim qui a cramé alors j'ai changer l'alim, la carte mere ne fonctionne plus a savoir, tout s'alume le courant passe, Mais le braket bloque avec 2 led rouge et 2 led verte allumé , pas d'affichage et pas de chargement du bios, j'ai donc suivis l'operation du bouquin, le JBAT , mais hélas la carte mere reste dans le même état. est elle morte? y'a t-il une solution? que faire ?
n°6778380
chibba
Posté le 06-01-2009 à 23:23:01  profilanswer
tu as bien branché la prise 20 broches ainsi que la 4 broches a coté du processeur http://mtodorovic.developpez.com/h [...] ecteur.jpg
les anciennes alim quand elle meurent,elle emportent la carte mere avec elles  :(
verifie sur la carte mere si les condensateurs ne sont pas gonflés ou noircis
Message édité par chibba le 06-01-2009 à 23:25:16
n°6778388
elonia1
Posté le 06-01-2009 à 23:31:16  profilanswer
j'ai bien vérifier et reverifier oui les connecteur sont bien brancher, elle s'allume normalement mais hélas rien ne se passe.
n°6778390
elonia1
Posté le 06-01-2009 à 23:34:43  profilanswer
aucun condo ne semble gonflé ou noir. mais après j'm'y connais pas plus que ça, y'en a peu être un de gonflé la devant mes yeux ...
n°6778393
chibba
Posté le 06-01-2009 à 23:36:40  profilanswer
eteins le pc
enleve les barettes memoire
redemarre le pc
si au demarrage il ya des bips,c'est que ta cm est encore vivante
eteins le pc et remet une barette memoire si tu en as deux
Message édité par chibba le 06-01-2009 à 23:37:13
n°6778397
elonia1
Posté le 06-01-2009 à 23:42:23  profilanswer
ok j'ai tout debrancher et pas de bip juste les lumieres de la CM , du braket, et les ventilo se mettre en route.
n°6778402
chibba
Posté le 06-01-2009 à 23:45:34  profilanswer
le haut parleur du boitier est branché,tu entendais un bip au demarrage auparavant ?
si tu as une autre carte graphique agp a essayé
n°6778419
elonia1
Posté le 07-01-2009 à 00:03:13  profilanswer
je n'ai pas de HP de brancher sur la cm , j'en ai pas dans le boitier d'ailleur pourtant j'avais un beep de boot apres le logo MSI , bref la je viens de brancher un hp de bip et rien .
n°6778436
chibba
Posté le 07-01-2009 à 00:16:39  profilanswer
tu es obligé d'essayé les composants un par un sur un autre pc equivalent pour cerné le composant défaillant
c'est soit le processeur ,la memoire ,la carte graphique ou la cm qui sont endommagés
pour 100 euros tu peux acheté une cm + processeur+memoire
n°6778443
elonia1
Posté le 07-01-2009 à 00:21:34  profilanswer
Ok merci mille fois , cela je crois n'arrive jamais au bon moment, surtout a un moment ou le père noël c'est déjà servie lol . merci bcp.
Quelle CM pour aller avec mon E8400[Problème] Ventilation et CPU/GPU
probleme ramProblème connectique (enfin je pense)
probleme demarage pcprobleme boot ecran sur nouvelle config
Problème hdd Western 500 GoProblème de Crossfire HD4850
probleme d'installation de clé bluetoothProblème Ram Switch DDR2/DDR3 sur CM MSI
Plus de sujets relatifs à : Probleme CM MSI
Hit-Parade
