2911 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème low gpu load et fps en chut libre 1080 MSI
n°9975181
Mortulas
Posté le 24-10-2016 à 10:18:19  profilanswer
zerist a écrit :
Tu pourrais nous faire une capture de GPU-Z au moment où les FPS s'effondrent ?
Oui pas de pb je te fais ça ce soir.
n°9975183
Mortulas
Posté le 24-10-2016 à 10:22:40  profilanswer
d'ailleurs sur le GPUZ j'ai tout en bas la barre perfcap reason qui ce remplis avec vrel qui devrait correspondre a : vRel = Reliability. Indicating perf is limited by reliability voltage.
Peux etre un indice?
n°9975185
zerist
Posté le 24-10-2016 à 10:24:28  profilanswer
Ah oui, c'est ça que je voulais voir sur GPU-Z.
Jamais vu vRel, je vais me renseigner sur la signification :??:
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9975191
Mortulas
Posté le 24-10-2016 à 10:28:03  profilanswer
sur le net d’après ce que j'en comprend de mon super anglais c'est ...... Normal... bon après ma compréhension de l'anglais peux me jouer des tours.
n°9975193
zerist
Posté le 24-10-2016 à 10:29:41  profilanswer
Ouais, c'est ce que j'ai trouvé aussi…
Quand tu as des chutes de fps, le GPU load chute, mais pas la fréquence ?
n°9975208
Mortulas
Posté le 24-10-2016 à 10:46:56  profilanswer
Je crois pas que la fréquence chute, a verif ce soir également.
n°9975867
Mortulas
Posté le 24-10-2016 à 20:54:25  profilanswer
Bon voila le screen pour les perfs quand je regarde devant la ville et quand je regarde la ville elle même.
Pour le test de la 770 bah paf le chien quand je l'ai brancher ça marcher 5min sous windows et paf plus de signal, j'ai débrancher rebrancher tout ça même résultat je pense qu'elle vient de lâcher la pauvre.
Donc pas vraiment de chut du core clock juste il repasse a sa vitesse normal par contre on remarque des sacrée coupure dans les autres sections.
Je vous laisse apprécié la peinture.
http://hpics.li/5555ab4
n°9975918
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 24-10-2016 à 22:10:45  profilanswer
et avec ton autre écran?
n°9975991
Mortulas
Posté le 24-10-2016 à 23:33:29  profilanswer
Je viens de test avec l'autre écrans même résultât 120 => 25
je vais essayer de record histoire que ce soit plus parlant.
n°9976112
zerist
Posté le 25-10-2016 à 08:56:35  profilanswer
La carte se met en «perfCapReason : Util», ce qui signifie (en principe) que le jeu ne lui demande pas de faire plus de calculs…
D'un côté y'a ton GPU qui se comporte comme s'il était CPU-limited, de l'autre, y'a ton CPU qui n'est pas saturé… Moi y en a pas comprendre, là…
n°9976128
Mortulas
Posté le 25-10-2016 à 09:25:28  profilanswer
moi non plus te rassure :)
Elle doit bien marché cette config bordel... ya rien de déconnant en plus.
ça va finir que je vais changer des composants un par un mais bon pas top niveau budget :(
n°9976147
zonka
x58 forever!
Posté le 25-10-2016 à 09:51:09  profilanswer
Tu as essayé de désactiver l'hyperthreading comme demandé pour voir? (Oui je sais...) :)
n°9976153
Mortulas
Posté le 25-10-2016 à 10:00:24  profilanswer
Non pas essayer je regarde ça ce soir si je trouve l'option dans le bios.
n°9976866
Mortulas
Posté le 25-10-2016 à 18:40:50  profilanswer
même résultât et proc a 80/90% de charge pendant le jeux donc les 8 cores font le taf correctement a priori.
ça me saoule de pas savoir d'ou vient le problème....
n°9977095
Mortulas
Posté le 25-10-2016 à 23:09:33  profilanswer
J'ai jouer a xcom toute la soirée et du coup j'ai plus ou moins bench,bref
La chute de fps est lié au faite que la cg ne soit utiliser qu'a X% j'ai remarquer que lorsque je dezoomais la camera pour avoir un plant large la chute de fps ce fait direct sentir avec des chutes jusqu’à 25/30fps a ce moment la le gpu est a 10% environs voir moin et lorsque je vais dans les zones d'ombres le gpu monte a 90% environs pour afficher 150fps environs.
Maintenant c'est quoi le délire la carte graphique a l'air OK vue qu'elle peut tourner a 90% d'usage gpu pendant des heures sans un plantage, reste le coter gestion des multiples informations a l’écran qui sont gerer par le CPU mais encore? la ram?
n°9991913
Mortulas
Posté le 14-11-2016 à 11:46:29  profilanswer
Salut de retour après de nombreux test voici ou j'en suis.
Test avec une 770 gtx => même résultat
Test avec un 6700k => même résultat
Test avec new alim => même résultat
Test avec new mémoire différents constructeur => même résultat.
Il me reste a tester avec une nouvelle carte mère mais celle reçu ne fonctionne pas... pas de chance, j'attends pour la renvoyer et faire un échange pour avoir plus d'info.
J'espere que c'est la CM qui déconne car il ne restera rien d'autre a tester après cela.
n°9991975
Mitch2Pain
Posté le 14-11-2016 à 13:04:55  profilanswer
Le système ? C'est ptet logiciel, install windows mitée ... :(
n°9992024
Mortulas
Posté le 14-11-2016 à 14:06:42  profilanswer
nop déjà vu
 Page :   1  2
Page Suivante
Nouvelle Config complète (@3000€) + avis sur la 1080probleme d'affichage
Probleme 9800gx2Probleme d'affichage
Problème lags avec gtx 1060 6gProblème carte graphique
Problème de bootProblème mémoire (RAM)
GTX 580m (portable) et problème de fréquence en jeu[Résolu] Problème de boot - Windows 10
Plus de sujets relatifs à : Problème low gpu load et fps en chut libre 1080 MSI
