1444 connectés
  Problème Charniére écran asus Zenbook
n°9980374
dakev55
Posté le 30-10-2016 à 00:37:04  profilanswer
Bonjour j ai acheté un asus zenbook ux32LN il y a 3 ans et la charniére de l écran s est brisée ou plutot
les vis du support de la charnière sont brisées
voici quelques photos sur le lien suivant :
http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 86_211.htm
( aller en milieu de la page svp)
http://image.noelshack.com/fichier [...] m-1844.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] m-1845.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] m-1840.jpg
1000 merci pour vos solutions si vous en avez
l ordinateur n est plus sous garantie
Merci les amis
Message édité par dakev55 le 30-10-2016 à 00:40:26
n°9980399
oufouf84
Posté le 30-10-2016 à 01:13:42  profilanswer
salut dakev55 , peut être avec de la résine (pas celle du sapin :p ) , tu remplis les deux trous de résine et tu rabat la charnière pour reloger les vis dans les trous
n°9980406
dakev55
Posté le 30-10-2016 à 01:43:07  profilanswer
merci pour ta réponse oufouf84
justement j hésite entre soit de la colle époxy soit de la résine époxy
la verité je ne connais pas trop la difference ni comment trop m y prendre ?
n°9980425
dakev55
Posté le 30-10-2016 à 02:11:51  profilanswer
j hésite entre ces deux produits
pate à reparer : http://www.castorama.fr/store/Repa [...] esult=true
ou
cette colle: http://www.castorama.fr/store/Repa [...] esult=true
merci pour vos conseils :)
Message édité par dakev55 le 30-10-2016 à 12:32:51
n°9980652
dakev55
Posté le 30-10-2016 à 13:29:29  profilanswer
n°9980697
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 30-10-2016 à 14:10:37  profilanswer
prend de la resine epoxy bi-composant en seringue
ton 1er lien c'est une pate, ça n'ira pas
faudrait demonter le tout et mettre la resine dans les trou puis mettre le la piece fileté de couleur or.
le plus difficile c'est de pas mettre la resine sur le filetage sinon ta vis ne rentrera plus (ou tu laisse la vis dedans)
essaye aussi de mettre de la resine sur le cote, la ou le plastique est cassé aussi
mais ta charniere est peut etre trop rigide donc force trop sur les fixation.
essaye aussi de mettre un peu d'huile, sinon ça recassera
au pire, trouve une plasturgie et remplace le tout
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°9980875
dakev55
Posté le 30-10-2016 à 17:48:32  profilanswer
MERCI pour ta réponse hunter_killer
t sur que avec la pate a colle c pas moins risqué
comme sur cette video ou le Mec répare sa charnière en vissant directement dans la pate à colle à l interieur du trou
https://www.youtube.com/watch?v=m4zT0hjLL2g
Message édité par dakev55 le 30-10-2016 à 18:24:37
n°9980996
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 30-10-2016 à 20:20:29  profilanswer
tu peux aussi faire comme ça mais je doute, c'est pas la meme dimension
et qui te dit que sa reparation a tenue longtemps ?
essaye de coller le filetage femelle plutot.
j'aurais meme fait plutot une preparation a base d'abs et d'acetone (attention a la dose sinon ça fait fondre ta coque) voir meme en refaisant une patte qui supportera le tout.
ou refondre le plastique avec un fer a souder(voir en rajouant du plastique en plus et des petites agraphes (style beton arme qwa :) )
et en mode HB, perce completement, mets de belles rondelles derriere avec des grandes vis qui traversent la coque avec les ecrous a l'interieur.
n°9981006
dakev55
Posté le 30-10-2016 à 20:39:00  profilanswer
Tu as raison peut etre
tu crois qu en mettant de la pate dans le trou c plus risquer d abimer le filtage interne que la résine ?
la verité je sais plus quoi faire!
J ai peur de faire un mauvais choix
Message édité par dakev55 le 30-10-2016 à 20:41:08
n°9981018
dakev55
Posté le 30-10-2016 à 20:50:21  profilanswer
Regarde cette video quand tu auras le temps stp ( le mec répare la casserole) :
https://www.youtube.com/watch?v=M2DUYL4iRc8
c un peu pres le meme principe de réparation et ça m a l air plus solide que la Résine quand la pate devient seche ??
ce qui m inquiéte c le  filetage interne ?
Message édité par dakev55 le 30-10-2016 à 20:54:20
n°9981032
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 30-10-2016 à 21:25:04  profilanswer
si tu le sens pas, trouve une coque d'occaz
n°9981113
dakev55
Posté le 30-10-2016 à 23:22:47  profilanswer
Meme si je trouve une coque ça ne change rien au probleme de charniere qui sera toujours brisé
n°9981118
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 30-10-2016 à 23:30:57  profilanswer
ben sur ta photo, on voit que c'est ta coque qui est cassé
la ou se visse la pate metalique ...
le pas de vis femelle (la piece dore) est solidaire de la coque normalement
prend une pince et tient la piece doré et avec un tournevis enleve la vis, tu verras
Message édité par hunter_killer le 30-10-2016 à 23:37:12
n°9981141
dakev55
Posté le 31-10-2016 à 00:02:01  profilanswer
Désolé je suis vraiment novice et stupide
si je te comprends bien il faut que je rachète la coque ou est fixé le clavier ?
http://www.pchub.com/uph/laptop/35 [...] -Rest.html
n°9981147
dakev55
Posté le 31-10-2016 à 00:13:33  profilanswer
Il faut donc que j enléve tous les composants
Message édité par dakev55 le 31-10-2016 à 00:15:59
n°9981293
dakev55
Posté le 31-10-2016 à 10:44:38  profilanswer
Il faut donc que j enléve tous les composants ??
n°9981330
dakev55
Posté le 31-10-2016 à 11:15:47  profilanswer
Merci beaucoup hunter killer pour ta réponse détaillée
mais pour être franc avec toi j ai pas du tous la fibre bricoleur j ai peur de tout casser
tu connaitrais pas par hasard un magasin de réparation d ' ordinateur (spécialiste de charnieres si possible lol )sérieux et de confiance sur Paris
merci encore une fois pour ton aide
n°9981470
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 31-10-2016 à 13:10:54  profilanswer
oui il faut demonter ce qui se trouve sur la coque hs pour les remettrent sur la nouvelle.
ben trouve un pro qui repare, garde le pc comme ça ou revend le
n°9982859
dakev55
Posté le 02-11-2016 à 13:13:12  profilanswer
[quotemsg=9980697,6,153903]prend de la resine epoxy bi-composant en seringue
regarde cette résine stp et dis moi ce que t en penses stp hunter
ça risque pas de se briser ? juste je sais pas trop comment il faut l inserer
http://www.castorama.fr/store/Kit- [...] 50071.html
https://www.youtube.com/watch?v=ofW-bcrpdjQ
n°9982862
dakev55
Posté le 02-11-2016 à 13:15:58  profilanswer
n°9985857
dakev55
Posté le 06-11-2016 à 11:57:09  profilanswer
Problème de ram - pc qui reboot impossible d'atteindre le bios.Problème carte graphique ou carte mère (faux contact ?)
Problème d'affichage Carte Graphique RX460[SOLVED] Ecran ASUS MG278Q défectueux ou mauvais réglages ?
ASUS p8H61Config PC Gamer ~700€ +écran
Gros problème de BIOS sur un samsung NP530U4EProblème montage image avec Deamon tools
Problème lors d'appel skype
Plus de sujets relatifs à : Problème Charniére écran asus Zenbook
