2783 connectés
  Probléme P5kc avec 2x1Go DDR2 en 1066 Mhz dual chanel
n°6159136
p5casse
Posté le 16-01-2008 à 20:08:46  profilanswer
:( bonjours je suis un nouvel inscrit sur ce forum.comme vous vous en doutez j'ai des soucis avec du materiel
en locurence la carte mére P5kC de chez asus qui ne veut pas prendre la DDR2 (2x1Go)en 1066 Mhz de frequence alors que sur la boite et le manuel de la carte il y a 1066 Mhz natif dual ou single chanel.
 la carte mére me la detecte en 800 Mhz en dual chanel et en single chanel .
quand on la passe manuellement le bios marque "overclocking failled".
Config: core 2 duo E6850 3.00Ghz
           p5Kc en carte mere (DDR2 1066/800/667--DDR3 1333/1066/800)
           alim seasonic 700 watt
           Twinteak nvidia Gforce 8600GT 256Mo
           Kingmax 2x1Go en 1066 Mhz de fréquence
           carte son Pci ESI 6 entrées/8 sorties
           clavier Ps2 :souris microsofte
 :pt1cable:
n°6159179
p5casse
Posté le 16-01-2008 à 20:22:48  profilanswer
Asus P5KC
 Fiche Technique
Socket:  LGA775
Chipset:  Intel P35
Slots Mémoire:  4 DIMM DDR2 / 2 DIMM DDR3
Bus système:  1333 MHz
Slots d'extension:  2 PCI-E16X/1 PCI-E/3 PCI
Contrôleurs:  Serial ATA 300 / IDE ATA 133 / RAID / eSATA
Communications Externes:  12 USB 2.0 / 2 FireWire
Son:  Audio 7.1 (8 canaux)
Réseau:  10/100/1000Mbps
Autres:  Support du Quad Core
Processeurs:  Core 2, Pentium 4 HT, Pentium D
Format:  ATX
Constructeur:  Asus
Tous les produits Asus
La fiche détaillée du produit chez le constructeur
n°6159643
p5casse
Posté le 16-01-2008 à 23:10:08  profilanswer
pas une ame chaleurese pour me guider dans les souterrain du hardware
n°6180766
Posté le 26-01-2008 à 10:47:28  answer
j'ai le meme probleme avec p5kc et crucial merci de votre aide ca serai cool ;-)
n°6180770
e6750
Posté le 26-01-2008 à 10:52:56  profilanswer
salut
vous avez essayer une mise a jour du bios
par contre si l'aventure vous tente, ne faite pas la mise a jour a partir de windows ( ca foire 1 coup sur 2 )
mettre le bios  ( .rom ) sur une clé usb
puis dans le bios asus aller dans outils il y a un outils dont je me rappel plus le nom
il voit la clé usb, on la selectionne et hop
ca prend 1 minute
n°6180905
Posté le 26-01-2008 à 11:51:52  answer
merci c'est cool de ta réponse mais mon bios est a jour (0903 je croi)il date de janvier 2008 le dernier quoi et puis jai de la crucial ballistix en 8500 et dans le bios pas moyen y voi que 667 ou 800mhz comment faire svp ? merci
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2008 à 11:52:29
n°6181337
e6750
Posté le 26-01-2008 à 15:02:29  profilanswer
dans la doc de ta carte mere ou sur le site du constructeur tu dois avoir les marques et memoires compatibles avec ta carte mere
sinon contacter le sav par email, bon ils sont vraiment pas terribles , j'ai deja testé , mais on sait jamais
n°6309780
doudou6480​0
Posté le 01-04-2008 à 05:31:06  profilanswer
J'ai le même souci que p5casse
Config: core 2 duo E8400 3.00Ghz
           alim Akasa atx 500w
           nvidia Gforce 8600GTs 512Mo
           Kingmax 2x1Go en 1066 Mhz de fréquence acheté a Cybertek qui essaye de résoudre mon problème
 donc impossible de passer au-dessus de 800mhz sans faire des resets aléatoires
Doudou
n°6354044
the_petit_​bateau
Posté le 26-04-2008 à 15:55:31  profilanswer
Je vais deterrer le topic en vous signalant qu'avec de la DDR2 1066 Crucial Ballistic Tracer c la meme chose, meme en augmentant le voltage de la ram 2.1 V ! Je sais pas trop comment faire !!
n°6354452
the_petit_​bateau
Posté le 26-04-2008 à 21:06:29  profilanswer
up
n°6354551
ismqel
upgrade your life !
Posté le 26-04-2008 à 22:16:53  profilanswer
vraiment louche que sur la P5KC elle prend pas la 1066
n°6354913
blood demo​niac
id psn : Blooddemoniac
Posté le 27-04-2008 à 09:24:56  profilanswer
Le dernier bios de cette carte mere p5kc est le 1001, sinon tu peu poser ton probleme sur le topic dedié a la p5kc
n°6357083
doudou6480​0
Posté le 28-04-2008 à 17:28:41  profilanswer
J'ai résolu le problème:
J'ai échangé ma carte mère contre le modèle au-dessus, P5ke + 18 € environ et la nickel, ma ram fonctionne à 1066 mhz. D’après mon vendeur c’est un bug sur la P5kc, donc même si vous faite la mise à jour du bios (ce que j’ai fais plusieurs fois) vous aurez le même problèmes.
bon courage à tous
Doudou
n°6371865
nemesiseli​te
Posté le 08-05-2008 à 03:12:16  profilanswer
Il fallait tout simplement lire le livre qui venait avec.
Ça disait qu'il fallait aller dans le bios puis changer la fréquence de la RAM à 1066MHz. Alors doudou, ton vendeur est *** et tu aurais pu sauver de l'argent ! Tout ça pour ne pas avoir lu le manuel donné.
On apprend de nos erreurs :)
n°6373090
doudou6480​0
Posté le 08-05-2008 à 22:01:53  profilanswer
Je m'excuse nemesiselite, mais étant moi même informaticien et monteur de pc à mes temps perdu tu penses bien que j'ai quand même essayé plusieurs marques de mémoire préconisées dans le bouquin de la carte mère et que je ne me suis pas privé de faire des essais en modifiant tout les paramètres du bios...
n°6386180
Tounet
Monts et Collines
Posté le 17-05-2008 à 18:17:48  profilanswer
Il y'a un vrai problème avec la p5kc et les barrettes en 1066 Mhz
Voici le lien sur le forum asus --> http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
A ce jour, quelque soit le bios, certaines RAM vont marcher, d'autre pas, et quand ca marche a priori c'est sur le slot noir.
Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise.
n°7836161
poly 61
Posté le 18-03-2011 à 21:03:57  profilanswer
bonsoir a tous
Comme pas mal d'entre vous je suppose j'avais également le problèm de faire tourner les ram ddr2 pc8500 a 1066mhz ,pour ma pars de la kingston KHX8500D2K2/2G
Apres une multitude d'essais et de recherche j'ai enfin trouvé des reglagles qui fonctionne parfaitement sans écran bleue ou reboot ou freeze du pc ca fais trois jours que je tourne sous ces nouveaux réglages et pour le moment en 72 heures aucun problem ,la ram tourne a 534.9 mhz sur les slots jaunes avec un voltage de 2.2v ,cas 5.5.5.15
command rate:2T
ratio fsb:ram 1:2
dynamic read et satic control sur disable
booster :disable
level 0
CHA SKEW 150PS
               150PS
CHB SKEW 000PS
               000PS
n'hesiter pas a vous servir de Ai suite pour faire monter la ram petit a petit ,j'ai commencer a fsb 250 puis je suis monter doucement 1 point par point jusqu'a 266 de fsb et ram a 1066 mhz,et depuis tous roule nikel comme par miracle !!  je l'ai meme fais monter a plus de 1080 mhz mais je n'ai pas cherche a voir si le system etais stable  a ces frequances ,1066 me convient parfaitement j'attendai ca depuis que j'ai acheter cet carte mere ,enfin ca tourne sans aucun problem a 1066mhz ,
j'ai aussi tester les slots noirs avant mes nouveaux reglages ,cela ne changé rien et je ne crois pas a ce problem sur la p5kc ,le problem imo vient des reglages a effectuer dans le bios et non des slots
pour info j'avais aussi de la kingston KHX8500D2K2/2GN et je la fesais aussi tourne a 1066mhz avec des reglages differents
voila en esperant que cela puisse vous aider a faire tourne enfin ces memoires a 1066mhz meme si le constructeur ne les a pas dans sa list de compatibilité
si vous avais des questions j'essayerai dis repondre :)
bonne soiree a vous tous ,je continu les tests ...
  jaan
Message édité par poly 61 le 18-03-2011 à 21:08:40
Probleme au demarrageProblème de limitation de "capacité" ?
Problème asus p5k et raid 0Problème Lecteur mon lecteur CD-DV ne lit plus rien :s
Probleme dd externe réseau Storex NAS 351Problème ventilateur garte graphique
probleme boitier multifonction interneProblème Powercolor Radeon 1650pro
Nforce 3 + catalyst = plantage probléme connuRAM DDR2 PC6400 Corsair XMS2
Plus de sujets relatifs à : Probléme P5kc avec 2x1Go DDR2 en 1066 Mhz dual chanel
Hit-Parade
