1062 connectés
  problème carte son
problème carte son
n°1912744
queja
Posté le 26-10-2002 à 21:18:01  profilanswer
j'ai installé win98 se sur un vieux ordi je connais pas le non de la carte mere le proc est un ciryx et j'ai un problème de carte son :problème de ressource code 12
ou puis-je me renseigner?
je peux trouver ça dans quelle site
A+
n°1912746
sojkowski
Posté le 26-10-2002 à 21:19:29  profilanswer
A+
ta carte est detecté?
Message édité par sojkowski le 26-10-2002 à 21:19:41
n°1912765
queja
Posté le 26-10-2002 à 21:31:55  profilanswer
oui elle l'est
mais dans mon gestionnaire de peripherique
j'ai un petit point d'exclamation devant ma carte
mais dans propriété (de ma carte)et etat du peripherique
j'ai un message de problème de ressource et le code 12
a quoi correspond le code 12?
n°1912775
patparis
Posté le 26-10-2002 à 21:37:37  profilanswer
Code 12
"Ce périphérique ne peut pas trouver de ressources <IRQ, DMA, Mémoire ou E/S> libres."
"Si vous voulez utiliser ce périphérique, vous devez désactiver un autre périphérique qui utilise les ressources dont a besoin ce périphérique. Pour effectuer cette opération, cliquez sur l'Assistant Gestionnaire de conflits matériels et suivez les instructions"
n°1912803
sojkowski
Posté le 26-10-2002 à 21:52:50  profilanswer
ton ordi est pas plug & play...
faut que tu bouges les irq...
faut donner un irq libre a ta carte son...
soit tu vas ds le bios..
soit tu bouges un cavalier sur ta carte son..
soit tu bouges l'irq ds les parametres system..
n°1912807
queja
Posté le 26-10-2002 à 21:56:02  profilanswer
merci pour vos réponses
A+
  problème carte son
Problème de Carte graphiqueprobleme carte 3d
Problème de carte graphiquecarte graphique avec sortieTV : problème d'affichage sur TV
Probleme avec ma carte mere Kinetiz7TProblème d'affichage suite chgt de carte graphique
Probleme install carte reseau sous win xpprobleme rage128 pro et carte mere Epox
[Probleme] Carte qui beep pas.Problème de carte mère (bis)
Plus de sujets relatifs à : problème carte son
