1438 connectés
  Problème carte-mère ?
n°4746713
Kai0
Posté le 05-04-2006 à 00:12:59  profilanswer
Hello tout le monde,
Après avoir arpenter un peu le forum sans succès, je me permet de vous solliciter.
Tout d'abord voici ma config
DFI LanParty NF4 sli-dr Expert
AMD Athlon 64 x2 4400+
2x 1024 DDR-SDRAM
GForce 7800 GTX
1x DD Western Digital Raptor 74 GB
1x DD Western Digital 250 GB
Boitier Thermaltake Tai-Chi watercooling
Alim : Antec Phantom 500
Et mon souci
Tout d'abord j'ai pu constater qu'en lançant l'un de mes jeux, Prince of persia, les 2 royaumes, juste après la cinématique d'intro, mon pc rebootais.
Comme c'était le seul jeux avec lequel ça arrivais, je n'ai pas trop prêté attention, jusqu'au jour ou j'ai installé le soft SiSoft Sandra. Celui-ci me relance systématiquement mon ordi lorsque je veux afficher les informations Carte Mère.
Sachant que je n'ai pas OC je ne vois pas d'ou peux venir le problème.
J'ai également un petit souci avec les ventilos. Ceux-ci tourne toujours au régime maximum. Et il m'est impossible de les régler. Lors de l'installation de SpeedFan, au moment ou il test les composant, mon pc à été rebooté.
Pour info ma température PROC n'a jamais dépassé les 30°, température carte mère 43° température Alim 48°, GPU 50°, DD1 35° DD2 41°.
Si quelqu'un à une piste je suis preneur.
Merci d'avance.
n°4746782
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 05-04-2006 à 02:54:09  profilanswer
si le gpu est a 50 c'est possible que cela puisse faire redemarrer le cpu si il monte encore en temperature ....  moi j'trouve sa chaud 50 cel
n°4746793
ptinoob
Posté le 05-04-2006 à 03:19:49  profilanswer
Non 50° pour le GPU c'est très raisonnable, les derniers sont prévu pour fonctionner à près de 100° (et des celcius, hein, pas des farenheit)
Donc 50 = ok
Edit :
par exemple sur ma 6800GS, le gpu se met en protection à 125° celcius, valeur par défaut paramétrée dans les drivers.
Message édité par ptinoob le 05-04-2006 à 03:22:26
Ptinoob, un ami qui vous veut du bien...
n°4746840
Kai0
Posté le 05-04-2006 à 08:02:38  profilanswer
Ouaip, les 50° sont tout à fait normal à priori. J'ai un ami qui a pareil et chez lui tout fonctionne bien.
Et je peux avoir joué pendant 4 heure ou lancer à l'instant l'ordi, le problème reste le même.
J'ai l'impression qu'aussitôt que je fait des tests sur ma carte mère, celui-ci reboot.
Après ce n'est qu'un avis. Si quelqu'un d'autre à une idée, je suis preneur parce que là, moi, je ne vois plus.
n°4747465
ptinoob
Posté le 05-04-2006 à 14:14:06  profilanswer
As-tu testé ta mémoire (avec le célebre memtest86 par exemple) ?
Message édité par ptinoob le 05-04-2006 à 14:14:45
n°4748546
Kai0
Posté le 05-04-2006 à 22:02:21  profilanswer
J'ai testé avec memtest86+ qui se trouve direct dans mon bios, j'ai eu droit a 127 erreurs, par contre, est-il possible de savoir quelle barrette pose des problèmes?  Parce que j'ai pas de rapport rien :S
Tout mes soucis pourrait donc venir de la ?
Il va donc falloir que je les renvoie alors :S
n°4748847
madmike41
Posté le 06-04-2006 à 02:28:18  profilanswer
haaa ... la ram en probleme tout s'explique .... enleve une barrette a pres l'autre poyur les tester deparement ... mais vas surement falloir tu change les 2
n°4748962
Kai0
Posté le 06-04-2006 à 08:41:27  profilanswer
étant donné que c'est des dual je pense aussi :'(... je vais devoir patienter sans ordi du temps que j'ai de nouvelles...
Donc il y a de forte chance pour que ce soit les barettes de RAM qui me cause tout ses soucis ? ça tiens vraiment a rien la stabilité d'un PC.
probleme de son avec nouvelle carte mereProbléme connection IDE carte mère
** Problème carte mère gigabyte nf4 / crucial ballistix tracer pc 4000[RESOLU] Problème sonde température carte mere
Problème RAM, carte mère (DFI LanParty) ou moi ?probleme carte mere Abit sr7 8x
probleme pour achat d'une carte mere:quel modele???probleme carte mere ou autre chose
probleme de periphérique ou carte mere????Carte mere EPOX 8kA3. Probleme de memoires
Plus de sujets relatifs à : Problème carte-mère ?
