1764 connectés
  Problème CPU ou carte mère ?
n°9995175
miamaax
Posté le 18-11-2016 à 17:26:31  profilanswer
Bonsoir
Ce matin en regardant une vidéo youtube mon pc a planter comme un freeze CPU, c'est a dire rien à faire a par un reset.
Le pc redémarre et me met le message overclocking fail press F1 (mon 5820K tourne comme un 5930K soit 3.5Ghz) et à peine arrivé dans le bios,
le pc plante de nouveau.
Je refais un reset et depuis, il refuse de démarrer, les codes 55,19,60 tournent en boucle sur le debug led et l' écran reste éteint
Tester sur les deux bios et même problème.
Le 19 semble indiquer un problème d'initialisation du South-Bridge
Le 55 un problème d'initialisation mémoire
Le 60 en revanche je ne l'ai pas trouvé.
Je décide de sortir la config, la met sur le bureau avec une seule barrette RAM, pas de GPU ni stockage et test avec une autre alimentation.
Et depuis lorsque je le démarre, le code 00 apparaît pendant 1 seconde et le pc se coupe.
Carte mère - X99S gaming 7
Alimentations - AX850 et testé avec une OCZ ZT650
J' ai pensé à contacter le service client mais les deux composants ont été commandés sur deux sites différents.
Merci de votre aide.
Message édité par miamaax le 18-11-2016 à 18:02:50
n°9995199
willyman21
Posté le 18-11-2016 à 17:55:42  profilanswer
Bonsoir,
Tu as tenté un cmos ? Fait le avec une seule barrette de ram
edit : qu'appel-tu part "j'ai fais un reset" ?
Message édité par willyman21 le 18-11-2016 à 17:56:36
n°9995208
miamaax
Posté le 18-11-2016 à 18:05:45  profilanswer
Bonsoir
J'ai fais le cmos sur les deux bios, ça n'a rien fait
testé également avec une seule barrette et ça ne change rien au problème.
qu'appel-tu part "j'ai fais un reset" ?  Le bouton reset du boitier XD
Merci de ton aide
Problème PIN carte mère CPU FANMontage et problème de CPU (via la led) de ma carte mere Asus Z97-A
[Résolu]Problème flash bios MSI + Compatibilité CPU ivy bridgeProbleme avec Carte mere ou CPU? Pas de bip.
Problème carte mère ou CPU ??Problème : Carte mère ou CPU HS?
Problème CPU ou Carte mère.....Probleme CPU Overheating Protection sur Carte mère Asus
Problème avec carte mère ASUS A7N8X et CPU duron 900MhzHelp : Problème carte mère ou CPU
Plus de sujets relatifs à : Problème CPU ou carte mère ?
