1579 connectés
  Problème câble SVGA
Problème câble SVGA
n°9284906
us-puni
Posté le 29-09-2014 à 19:32:12  profilanswer
Bonjour,bonsoir
Ce week le câble SVGA de mon ordinateur fixe s'est casser je n'ai donc plus d'image sur mon ordinateur je souhaite donc le change mais je remarque que mon câble est directement attaché à mon ordinateur d'un côté et je ne trouve aucun moyen de l'enlever quelqu'un connaîtrais par hasard une procédure pour pour l'enlèvement afin de le change j'en ai vraiment besoin c'est mon outil de travail je vous remercie d'avance de vos réponses bonne journée et bonne soirée :)
n°9284945
us-puni
Posté le 29-09-2014 à 20:01:18  profilanswer
Je rajoute que j'ai vu des câbles de ce type se débrancher du côté de la tour et de l'ordi mais apparament le mien ne fonctionne pas comme sa
n°9284950
master71
ça manque de place.
Posté le 29-09-2014 à 20:05:07  profilanswer
avec le nom de ta machine, ça pourrait aider... ou des photos...
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9285014
us-puni
Posté le 29-09-2014 à 21:01:02  profilanswer
C'est un ordinateur packard bell et je vais essayer de poster une photo
n°9285322
us-puni
Posté le 30-09-2014 à 06:28:32  profilanswer
Quelqu'un pourrais me dire comment on poste une photo aussi svp ?
n°9285858
us-puni
Posté le 30-09-2014 à 17:24:55  profilanswer
n°9285864
LittleVinc​e
Tu vas freiner, connasse ?!
Posté le 30-09-2014 à 17:30:47  profilanswer
 Tu peux aller sur http://www.noelshack.com/
 Clique sur "Depuis votre ordinateur" et choisis l'image à télécharger.
 Une fois l'image envoyée, clique sur "Voir tous les liens" et sélectionne le texte affiché dans la case "Poster sur les forums (bbcode)".
 Copie/colle ce texte dans ton message.
n°9285897
us-puni
Posté le 30-09-2014 à 18:03:17  profilanswer
n°9285902
us-puni
Posté le 30-09-2014 à 18:04:50  profilanswer
Ok super merci beaucoup pour ton lien voilà les photos de mon câble SVGA http://www.noelshack.com/2014-40-1 [...] 0-2014.jpg
n°9285928
LittleVinc​e
Posté le 30-09-2014 à 18:26:28  profilanswer
 D'après ta photo, le câble VGA combine la vidéo et l'audio (je suppose qu'il y a des enceintes audio intégrées à ton écran).
 Quelques questions :
 Ce que tu appelles "l'ordi", c'est l'écran qui est posé sur ton bureau ? (vu que tu parles aussi d'une "tour" qui semble être ta véritable unité centrale)
 Quand tu dis que le câble est "cassé", tu as une idée de l'endroit du problème ? Y a-t-il eu un choc ou un écrasement précis ? (au niveau de la prise VGA, au milieu du câble,...)
n°9285942
us-puni
Posté le 30-09-2014 à 18:38:21  profilanswer
Oui tu as raison j'ai effectivement  une tour ( si tu souhaites je peux mettre une photo) et je ne pense pas que le câble a eu un choc particulier ce que j'ai remarquer c'est que quelques heures avant j'étais sur mon ordi et tout l'écran clignotait je trouve sa anormal j'ai donc débranché puis te ranche mon câble l'écran est redevenu normal puis 1 heure après l'écran s'est éteint et lorsque je débranche et rebranche mon câble je n'avais l'image que pendant quelques minutes
n°9285982
LittleVinc​e
Posté le 30-09-2014 à 19:06:12  profilanswer
 Y a plusieurs explications possibles :
 - l'écran est mort (genre une carte électronique dedans qui est en panne)
 - le câble est abîmé
 - le connecteur VGA du câble (que tu as pris en photo) est abîmé
 - la prise VGA qui est sur ta tour est abîmée (ou ta carte vidéo est en panne, mais c'est moins probable d'après tes symptômes)
 Un test utile serait de trouver un autre écran en bon état de marche et muni d'un câble VGA du même type, pour voir s'il fonctionne.
 Tu as moyen d'avoir accès à un autre écran ?
n°9286004
us-puni
Posté le 30-09-2014 à 19:22:02  profilanswer
Je pense que c'est la câble VGA mais j'arrive pas a l'enlever de mon ordi car comme tu peux le voir il est directement attaché à mon ordi et j'arrive pas a l'enlever
n°9286007
LittleVinc​e
Posté le 30-09-2014 à 19:26:26  profilanswer
 Si c'est le câble VGA, c'est sûrement au niveau des soudures que ça se passe.
 Est-ce que tu vois des vis que tu peux enlever sur la prise VGA (la grosse prise bleue sur ta photo) ?
 Le but est de démonter cette prise (au moins en partie) pour accéder aux soudures entre la prise et le câble.
n°9286114
us-puni
Posté le 30-09-2014 à 20:40:07  profilanswer
Oui il y a effectivement des vis je dois donc les enlever ?
n°9286132
LittleVinc​e
Posté le 30-09-2014 à 20:53:28  profilanswer
 Si tu peux, oui. Il faut accéder à l'intérieur de cette prise bleue pour regarder l'état des soudures entre le câble et la prise.
 D'après ce que tu as décrit, il est possible qu'une de ces soudures soit cassée.
n°9286185
us-puni
Posté le 30-09-2014 à 21:23:31  profilanswer
D'accord donc si une de ces
Soudures est casse je dois juste change le bout du câble ? ( la partie bleue )
n°9286204
LittleVinc​e
Posté le 30-09-2014 à 21:33:15  profilanswer
 Si tu trouves une soudure cassée et que tu peux la réparer, ça devrait être ok.
 Il n'existe pas de méthode simple pour remplacer le "bout du câble", dans tous les cas ce sera plus ou moins soudé/serti aux différents brins qui composent le câble.
 La coque bleue n'est qu'une protection (qu'il sera inutile de changer), l'important c'est de réussir à regarder dedans pour voir l'état des soudures, c'est-à-dire des connexions entre le câble (la partie flexible) et le connecteur VGA lui-même (la partie métallique rigide qui dépasse du boîtier bleu).
n°9286232
us-puni
Posté le 30-09-2014 à 21:51:31  profilanswer
Le seul problème est que je ne trouve aucun moyen pour regardes à l'intérieur les vis ne s'enlèvent pas :/
n°9286249
LittleVinc​e
Posté le 30-09-2014 à 22:03:27  profilanswer
Faut trouver un moyen d'ouvrir cette prise bleue et de regarder dedans (y compris en la coupant ou en la cassant, mais sans endommager l'intérieur).
 On n'est pas encore sûr que ça vienne de là, mais c'est probable (c'est soit là, soit du côté de ton écran, là où le câble est fixé directement).
Message édité par LittleVince le 30-09-2014 à 22:04:10
n°9286262
us-puni
Posté le 30-09-2014 à 22:10:51  profilanswer
Tu as une idée de comment savoir de quel côté sa viens ?
n°9286269
LittleVinc​e
Posté le 30-09-2014 à 22:16:34  profilanswer
 Dans l'ordre, je ferais :
 - Brancher un autre écran sur ta tour, pour savoir si le problème vient de la tour ou de l'écran.
 Si le problème vient de l'écran :
 - Brancher quand même l'écran, allumer le PC -> normalement l'écran devrait être noir
 - Faire bouger la prise bleue (en la "secouant" doucement) pour savoir si c'est un faux contact à ce niveau-là
 - Si ça ne change rien, faire bouger l'autre extrémité du câble (du côté de l'écran, là où il n'y a pas de prise) pour tenter de rétablir un éventuel contact.
 - Si l'image n'est jamais revenue, démonter la prise bleue et vérifier les soudures/sertissages.
 Quand je dis "faire bouger" la prise bleue ou le câble, il faut y aller lentement, en cherchant une position qui permettrait de rétablir un contact électrique dans une broche cassé ou dessoudée. Laisser à chaque fois à l'écran le temps de réagir avant de tester une nouvelle "position".
 En fait c'est long à expliquer, mais en pratique c'est tout simple.
n°9286290
us-puni
Posté le 30-09-2014 à 22:30:02  profilanswer
Je viens d'essayer le problème
Viens du câble cependant si je le démonte je le change comment après ?
n°9286321
LittleVinc​e
Posté le 30-09-2014 à 22:58:34  profilanswer
 Quand tu dis "le problème vient du câble", ça vient plutôt de la prise bleue ou de la connexion sans prise du côté de l'écran ?
n°9286429
us-puni
Posté le 01-10-2014 à 06:29:08  profilanswer
Du câble bleu parce que lorsque je le débranche et que je le rebranche j'ai quelques secondes d'image mais tout est vert...
n°9286435
yf38
Posté le 01-10-2014 à 07:11:46  profilanswer
Ces câbles sont moulés, ça ne se démonte pas, les deux vis que tu vois sont faites pour visser dans la prise et maintenir le câble en place.
Normalement les câbles ne rentrent pas dans la tour, ni ne sont "directement attachés" ils sont simplement enfoncés dans une prise et vissés avec les deux vis dont je parle et que tu vois à l'autre bout, comme du  coté écran.
Si le câble passe dans la tour, alors il faut ouvrir la tour, et tu devrais retrouver la prise à l'intérieur, et je suppose que le câble peut être retiré une fois qu'on a accès à l'intérieur.
Donne le nom et le numéro du modèle de Packard Bell, peut être quelqu'un saura comment ouvrir la tour, si tu ne sais pas, parce que dans ces marques il peut y avoir une astuce pour empêcher l'ouverture par "n'importe qui", ils aiment bien faire travailler leur SAV...
ça peut très bien venir aussi d'un mauvais contact dans la prise de l'écran, ou de l'écran lui même, il faudrait tester avec un autre écran.
Si ça vient du câble, il faut changer le câble.
Qu'Est-ce qu'il y a comme carte graphique (intégrée ou pas) dans ce PC (le modèle nous le ferait trouver).
Message édité par yf38 le 01-10-2014 à 07:48:14
n°9286470
Aesebu
Posté le 01-10-2014 à 08:59:46  profilanswer
Si les fils bleu et rouge étaient coupés, tu aurais du vert en permanence, pas pendant quelques secondes. Et puis l'image qui réapparait après avoir débranché et rebranché, c'est clairement le moniteur qui est en panne.
Il faudrait l'ouvrir et vérifier les condos, mais c'est quel modèle de moniteur? Ca n'en vaut peut-être pas la peine.
n°9286663
LittleVinc​e
Posté le 01-10-2014 à 12:08:05  profilanswer
Ca dépend, t'en as certains qui s'ouvrent facilement
Attention, ce qu'il appelle "l'ordi", c'est l'écran, c'est pour ça qu'il décrit un câble soudé et non branché
Voir réponse juste au-dessus, ça sera pas utile d'ouvrir la tour
n°9286972
us-puni
Posté le 01-10-2014 à 16:48:55  profilanswer
Vu que je ne peut débranche mon câble de l'écran il faudrait donc que je rachète un écran et un câble VGA c'est sa ?
n°9287098
LittleVinc​e
Posté le 01-10-2014 à 18:45:43  profilanswer
 L'idéal serait de pouvoir d'abord tester avec un autre écran, pour garantir que le problème ne vient pas de la carte vidéo (sinon ton nouvel écran ne marchera pas non plus).
 Si c'est bien ton écran qui pose problème, le plus simple est effectivement d'un racheter un (si possible avec un câble non soudé).
 Si tu te sens de bricoler sur ton écran actuel, les trois points à vérifier sont : la prise VGA bleue, la fixation du câble à l'écran et l'électronique de l'écran.
 Mais si ce genre de bricolage ne t'inspire pas trop, tu risques de galérer un peu.
n°9287288
us-puni
Posté le 01-10-2014 à 21:19:56  profilanswer
Bah le truc c'est que je fais comment pour tester sur un autre écran vu que mon câble VGA est directement attaché à mon écran? ^^
n°9287304
LittleVinc​e
Posté le 01-10-2014 à 21:30:34  profilanswer
 Il faut brancher un autre écran sur ta tour, avec un autre câble (pendant ces tests, tu peux oublier ton ancien écran et son câble VGA).
n°9287317
us-puni
Posté le 01-10-2014 à 21:39:04  profilanswer
D'acc je vais racheter un câble VGA alors ;) merci de tes réponses
n°9287323
LittleVinc​e
Posté le 01-10-2014 à 21:46:48  profilanswer
 Si tu as un autre écran à portée de main, effectivement tu n'as besoin de racheter qu'un câble VGA.
 N'hésite pas à dire quels résultats tu obtiens avec un autre écran + autre câble.
n°9287338
us-puni
Posté le 01-10-2014 à 22:06:23  profilanswer
Sa marche j'y penserais ;)
  Problème câble SVGA
GROS PROBLEME GTX760Probleme avec nouvelle ram
[RESOLU] Problème bizarre de reboot avec GTX570Problème de son sur sortie HDMI
problème alim/carte graphique? je sais pas tropProblème de détection de disque dur
probleme roccat kave 5.1Problème avec la fréquence de mon processeur
Probleme USBmontage Asus Z97-A probleme memoire
Plus de sujets relatifs à : Problème câble SVGA
