892 connectés
  Problème boot Cd rom
n°7776794
jiddu
Posté le 29-01-2011 à 17:44:47  profilanswer
J'aimerais remettre à neuf mon Pc comme à l'origine, pour cela je désire lancer le DVD windows au démarrage. J'ai bien régler dans le bios " démarage à partir du CD ROM", et à un moment donner il est affiché que je dois appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer à partir du CD ROM.
Ce que je fais, mais au lieu de démarrer à partir du Cd rom, des petits points s'affiche au fur et à mesure que j'appuie sur des touches et puis windows 7 se lance normalement.
Quel est le probleme ?
n°7777017
old100
V8 Power
Posté le 29-01-2011 à 20:23:19  profilanswer
CD rom SATA? essaye une autre prise.
Essaye avec un autre lecteur.
n°7777431
jiddu
Posté le 30-01-2011 à 09:57:34  profilanswer
C'est un lecteur DVD avec une connexion Sata J'ai acheté le pc monté moi meme ya deux ans.
A noter que le lecteur marche bien (sous windows) et que j'ai deja fait cette manipulation avec ce CD, cet ordinateur et donc ce lecteur.
J'ai essayer le DVD sur un autre ordinateur : Cela marche parfaitement.
J'ai changer les deux prises sata du lecteur pour les mettres sur deux autres ports, cela donne exactement le meme résultat que dans mon premier message.
Message édité par jiddu le 30-01-2011 à 10:08:12
n°7781557
jiddu
Posté le 01-02-2011 à 17:42:56  profilanswer
Personne n'a une solution pour moi ?
Car je dois remettre l'ordinateur à neuf afin de le céder.
Je compte sur vous, merci :)
n°7781647
Sevenz
Posté le 01-02-2011 à 18:28:43  profilanswer
tu vois le message "appuyez sur une touche pour démarrer l'installation etc..." quand tu boot ?
n°7781659
jiddu
Posté le 01-02-2011 à 18:32:41  profilanswer
J'ai pas trop saisi ce que tu as dis,
je vois le message apres l'ecran où il est proposé d'appuyer sur des touches pour rentrer dans le bios, etc.
et
 je vois le message juste avant que le logo windows s'affiche pour lancer windows
J'espère que j'ai pu t'eclaircir la chose
n°7781732
Sevenz
Posté le 01-02-2011 à 19:10:16  profilanswer
oui je parlais du message qui dit d'appuyer sur une touche pour lancer le cd d'installation.
n°7781928
jiddu
Posté le 01-02-2011 à 20:27:59  profilanswer
oK ben c'est le message qui apparait juste apres l'ecran où il propose d'entrer dans le bios via la touche DEL et juste avant le lancement de windows,   pourquoi, cela pourrait avoir un rapport sur le fait que ca ne fonctionne pas ?
Message édité par jiddu le 01-02-2011 à 20:52:17
n°7781945
Sevenz
Posté le 01-02-2011 à 20:38:57  profilanswer
Je me disais que si tu voyais ce message,ça veut dire que le pc boot bien sur le cd mais mais que le clavier ne répond pas à ce moment précis pour je ne sais quelle raison.
le boot sur le dvd fonctionne et le dvd fonctionne donc je vois pas autre chose.
oups desolé il y'avait la réponse à ma question dans ton premier post...
n°7781966
jiddu
Posté le 01-02-2011 à 20:51:33  profilanswer
Pas grave,
Je pense que tu as raison, car à un moment j'ai mal redémarrer l'ordinateur et quand il me demandait comment je voulais redémarrer windows (mode normal, sans echec, etc) le clavier ne répondait pas à ce moment là également
Maintenant quelle est la raison ? Et comment y remédier ?
Il fait quand meme des petits points, c'est deja ca ^^
n°7781974
stef3000
Posté le 01-02-2011 à 20:55:28  profilanswer
+1 pour la théorie du clavier qui foire
n°7782010
Sevenz
Posté le 01-02-2011 à 21:04:24  profilanswer
si t'as un adaptateur usb>ps/2 tu peux toujours essayer ça.
Sinon il y'a peut être un réglage à faire dans le bios.
n°7782068
jiddu
Posté le 01-02-2011 à 21:28:20  profilanswer
j'ai remis le bios par défaut, j'ai juste changer les consignes pour démarrer à partir du CD donc je vois pas trop quel réglage effectuer.
J'ai pas l'adaptateur malheureusement
n°7782164
stef3000
Posté le 01-02-2011 à 22:25:10  profilanswer
+1 pour l'adaptateur ou le clavier du pote   :)
Message édité par stef3000 le 01-02-2011 à 22:25:31
n°7782583
jiddu
Posté le 02-02-2011 à 10:15:43  profilanswer
? Un autre clavier  ca c'est possible, mais mon clavier marche bien, c'est juste à ce moment précis qu'il ne marche pas. Je vais tester et j'vous dit ce que ca donne.
n°8193869
gazon741
Posté le 20-01-2012 à 21:21:34  profilanswer
Problème carte mère sur Compaq presario V6000Probleme avec une clé usb qui fait rebooter l'ordinateur
problème demarrage (bios?)Problémé de boot
Problème de son... [RESOLU]Boot à froid parfois capricieux...
probleme de boot CD avec windowsProblème CD rom boot device
Probleme de boot CD/DVDProbleme démarage : boot from CD [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Problème boot Cd rom
